Anzeige Anzeige
  www.graupner.de
Seite 38 von 121 ErsteErste ... 28293031323334353637383940414243444546474888 ... LetzteLetzte
Ergebnis 556 bis 570 von 1804
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #556
    22.01.2009
    Schleswig-Holstein
    209
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Problem mit Gui
    Zitat von Erklärbär:
    Wenn der Arduino ganz schnell "grün-blinkt", hatte ich das auch.
    Es war letztlich ein Kurzschluss zwischen den vier Leitungen vom WM+ Controller.
    Tipp: messe alles mit dem Multimeter auf Durchgang aus, es darf natürlich nirgends eine Brücke bestehen
    Tipp2: schau GENAU auf dem Arduino Board, ob nicht ein Lötzspritzer was gebrückt hat (auch so auf dem WM+ board)
    Danach sollte es gehen.
    vielleicht hilft es auch bei dir!
    Das könnte ein Ansatzpunkt sein. An diesem Punkt schoneinmal danke!
    Ich habe aber nach dem Betrachten der Platine keine ungewollten Brücken feststellen können. Vielleicht liegt es auch an einer fehlerhaften Lötung( mein Schaltplan ).
    Kennt sich jemand damit aus und erkennt einen Fehler.
    Ich wurde ja schon darauf angesprochen, dass man den Nunchuck nicht an die selbe Anschlussleiste löten kann, an die auch schon das Arduino gelötet wurde.
    Ich habe einfach immer die verschiedenen Kanäle der beiden Wii-Platinen( immer die gleichen, sprich vcc zu vcc scl zu scl...) verbunden. Liegt da der Fehler?
    Vielleicht entsteht an dieser Stelle ja der Kurzschluss?
    Grüße Asmus
  2. #557
    28.04.2009
    Hünxe
    64
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von x4FF3 Beitrag anzeigen
    hi,
    ich hab probleme meine regler einzulernen.
    hab diese hier:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6548
    versucht habe ich:
    vollgas --> sender an --> regler an akku --> 2* kurz piepen --> dann nullgas --> piepst langsam weiter...
    kann motor dann auch nicht starten...
    was mache ich falsch?
    hab nen alten 35mhz graupner empfänger mit werten von 1050-1850...
    mfg
    David
    Ich vermute Du gehst zu früh auf nullgas.
    Der Schritt kommt doch erst kurz bevor er die Einstellungen durchgeht...dann sollte der Regler nochmal bestätigen und dann reagiert er auch sofort auf GAS.
    GRuß
    Wolke
  3. #558
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard GUI keine Anzeige Bitte um Hilfe
    habe gestern meine Copterplatine zusammengebaut.
    Danke an warthox für die schnelle Lieferung!
    Dann die SW Version 1.6 konfiguriert auf X-Quad, minthrottle auf 1200 eingestellt und hochgeladen.
    Die Motoren und der Empfänger sind noch nicht angeschlossen.
    Nun sehe ich in der GUI keine Reaktion wenn ich auf Start drücke und die Platine bewege.
Hits: 1136
Größe:  60,8 KB
    Was mache ich da noch falsch?
    Müssen motoren und Empfänger angeschlossen sein, das ich die Sensoren sehe?
    Gruß Christian
  4. #559
    07.02.2005
    Kempten
    100
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Christian,
    so wie dass aussieht wird dein WMP nicht erkannt.
    Ev. hast du dieses falsch verdrahtet. Prüf dass noch mal.
    Um mit der GUI veränderungen vor zu nehmen muss kein Empfänger und auch keine Regler angeschloßen sein.
    Georg.
  5. #560
    28.04.2009
    Hünxe
    64
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1136
Größe:  60,8 KB
    Gruß Christian
    Ist COM3 für die USB Schnittstelle wirklich richtig ?
    Ich sehe bei mir immer 2 Com Schnittstellen, bei Dir sieht man nur eine.
    Blinkt bei dir das Adruinoboard bzw das USB Interface ?
  6. #561
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Bord blinkt zuerst schnell und dann im Abstand von einigen Sekunden regelmäßig
    Denke also das bord wird erkannt.
    Bei mir wird nur der com3 angezeigt.
    Werde noch mal die Lötstellen kontrollieren.
    Verdrahtet ist es wie am Bild von warhox in post 536.
    Habe gerade gesehen das die beiden äußeren Anschlüsse dabei gebrückt sind.
    Ist das notwendig?, habe ich nicht so gemacht.
    Gruß Christian
  7. #562
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Habe jetzt die äußeren Anschlüsse gebrückt.
    Hat leider nichts gebracht, immer noch keine Anzeige der Sensoren.
    Habe auch alle Lötpunkte noch mal nachgelötet um kalte Lötstellen auszuschließen.
    Kann es sein das die WMP defekt ist?
    Worann erkennt man das?
    Christian
  8. #563
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen.
    Beim upload des codes auf das bord sollte doch die grüne led des adurinos wärend dem upload blinken.
    Das ist bei mir nicht der Fall?!?
    Bitte um eure Hilfe ich komme einfach nicht weiter.
    Danke.
    Christian
  9. #564
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Es funktioniert!!
    Habe nun probeweise mal die V1.5 eingespielt.
    Juhu, es funktioniert!!
    Bin beruhigt, jetzt weiß ich zumindest das das bord und die WM+ in Ordnung sind.
    Woran kann es liegen das die V1.6 nicht läuft?
    LG Christian
  10. #565
    04.02.2011
    14
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hi,
    du musst die pullups bei der 1.6 im code aktivieren.
    ich hab ein anderes problem...
    bei mir wird im gui kein roll angezeigt. alle 3 anderen kanäle gehen. der kanal geht aufjedenfall, da ein servo direkt am empfänger funktioniert.
    kann ein einzelner eingang am arduino kaputt gehen?
    mfg
    David
  11. #566
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @David: Danke, hätte ich selber auch drauf kommen können, stand ja schon mal wo.
    In der Unsicherheit des ersten Qudrokopterbaues suche ich zuerst immer in der "Hardware" nach Fehlern, bin eben ein "Mechaniker"
    Habe jetzt alles mal etwas rudimentär vekabelt und einen ersten Funktionstest gemacht.
    Bei 2 Motoren musste ich die Drehrichtung ändern, ist aber eh logisch das das so sein muß.
    Jetzt wird das Frame noch fertig gemacht und dann kanns ja mal losgehn.
    Noch 3 Fragen:
    1) Ich möchte den BMA020 verwenden. Hat den schon jemand auf der neue Platine von warthox angebracht? Bilder wären hilfreich.
    2) Kann man mit den PID Standardwerten starten? Sind die Regeleigenschaften hier schon halbwegs ausgewogen?
    3) Gibt es eine Vorgangsweise wie man die PID Parameter schon im "Trockentest" (beim Halten de Copters mit der Hand) voreinstellen kann?
    Gruß Christian
  12. #567
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Mein neues Spielzeug
    Gerade fertig geworden.
    Das Frame ist ein 10mm ALU Profil.
    Achsabstand 420mm
    Gewicht incl. 3S 3000mAh beträgt 840Gramm.
    Die Hauptplatine ist mit doppelseitigem 4mmdickem Schaumklebeband auf das Frame geklebt.
    Ich hoffe das hällt ausreichend für die ersten Flüge.
    Später möcht ich dann noch eine Kamerahalterung dazu bauen.
    Hier ein paar Bilder:
    Name:  WMP Copter gesamt.jpg
Hits: 984
Größe:  58,8 KB
    Name:  WMP Copter gesamt(2).jpg
Hits: 956
Größe:  71,0 KB
    Name:  WMP Copter + MBA020.jpg
Hits: 1112
Größe:  94,5 KB
    Name:  WMP Copter + MBA020 (2).jpg
Hits: 959
Größe:  88,7 KB
    Gruß Christian
  13. #568
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard MBA020 aktivieren V1.7
    Ich kann den MBA020 nicht aktivieren.
    Bei mir steuert der 5. Kanal auch noch AUX2, CAM1, CAM2 mit.
    schaut dann so aus:
    Name:  MBA nicht aktiv.jpg
Hits: 942
Größe:  53,7 KB
    Muß ich da etwas umkonfigurieren bei V1.7 ?
    Ich bin ein Dussel, hab es gerade selbst gefunden!
    Es muß der Schaltpunkt aktiviert werden!
    Und schon klappt es
    ACC aktiv
    Name:  MBA aktiviert.jpg
Hits: 948
Größe:  21,7 KB
    ACC deaktiv
    Name:  MBA deaktiviert.jpg
Hits: 937
Größe:  22,9 KB
    Schön langsam komm ich dahinter wie alles geht.
    Freu mich schon auf den ersten Flug
    Christian
  14. #569
    02.09.2009
    Estenfeld
    15
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Also ich verwende seit Wochenende den BMA020 jetzt auch, besonders die Trimmfunktion in der 1,7 pre ist cool und feinfühlig.
    Aber die P und I Werte für Level musste ich stark ändern. Am besten war es bei mir mit P "7-8" und I auf "0" reduziert. Bei P "12" auf Level kann man es richtig schnalzen lassen. ;-)
    Und wenn man die Werte für Level verändert, musste ich die Platine immer Stromlos machen damit die Werte auch im Flug übernommen wurden.
  15. #570
    26.01.2008
    Oberösterreich
    308
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi fred von jupiter,
    (hast du auch einen richtigen Namen?)
    könntest du mal einen screen von deinen aktuelle Einstellungen hier hereinstellen?
    Welche Konfiguration X od. + fliegst du?
    Ich hatte heute meine ersten schwebeversuche.
    Leider war es etwas windig und kalt, daher habe ich dann wieder aufgegeben.
    Im acro Modus ging es schon ganz gut nachdem ich P auf Nick und roll auf 3,5 reduziert habe.
    Im ACC Modus aber hat er sich sehr stark aufgeschwungen, war fast unkontrolierbar dadurch.
    Was soll ich da als erste ändern?
    Christian
Berechtigungen
