DIY Multi-Wii Quadrocopter
Hi
ich würd erstmal in der Gui nachschaun, ob die Werte der Mittelstellung deiner Funke
mit denen im Arduino übereinstimmen:
#define MIDRC 1516
das ist mein Wert.
Den Copter bis er sich kalibriert hat (die grüne LED
aufgehört hat zu blinken) nicht bewegen, dann nochmal ausprobiern ;)
Mein Quadrocopter x , neigt sich immer nach links an der Roll-Achse!
Wenn ich aber die Roll-Funktion am Sender trimme, kann ich die Motoren nicht scharftstellen!!
:confused:
Hat jemand Hilfe für mich??
Und noch was @ Alias Jack, wie finde ich die Mitte raus die ich brauche??
Danke
Fox64
du kannst, um die Motoren scharfzustellen, einfach den Ausschlag an der Fernsteuerung auf 105% erhöhen(auf Yaw). Dann solltest du ihn immer scharfschalten können.
Mal was anderes auf meinem neuen Laptop habe ich gerade probiert,
die Software 1.7 zu downloaden.
Nachdem ich die gesamten Datein extrahiert habe, funktioniert es aber trotzdem noch nicht.
Es kommt immer wieder die Meldung, dass javaw.exe nicht gefunden werden konnte.
Auch die anderen Softwareversionen haben dasselbe Problem.
Ich glaube ich trete mir da irgendwo selbst auf die Füße.
Woran kann es liegen?
Habe ich irgendwas vergessen?
Asmus
Fox64
Java
Java
ja ich habe es probiert und nun kommt die Meldung, dass er irgendeine Datei nicht findet.
Das liegt am Java, denke ich. Die Installation wurde aufgrund von einem Fehler nur teilweise ausgeführt.
Ich habe versucht es zu deinstallieren, doch es trat ein ``schwerwiegender Fehler`` auf und nun krieg ich es weder vom Rechner runter noch erneut drauf.
Wie bekomme ich Java auf einen anderen Weg runter?
Warum kann es nicht einmal klappen :(
Naja, irgendwie muss es gehen.
Asmus
Hi
nimmst du evtl die 64bit version von Java?
ich hab zwar auch nen 64bit Prozessor, hab aber die 32 bit Version drauf.
Bei der 64bit wurde mir angezeigt, dass eine Datei fehlt.
Lg
Fox64
Java
Java
Die 32bit version finde ich nicht.
Jetzt hab ich allerdings gemerkt, dass ihm eine Datei aus dem multiwii Ordner fehlt.
Ich komm nicht weiter.
Fox64
Danke für den Link, aber es hat auch nicht funktioniert.
Der Rechner erkennt nicht, dass mein Java beschädigt ist und schlägt nicht vor es zu reparieren.
Wenn ich es neu installieren will, kommt nur immer die Meldung, dass Java schon existiert und somit nicht erneut installiert werden kann.
Und in den Systemsteuerungen kann ich es aufgrund immer wieder auftretenden ´´Schwerwiegenden Fehlern`` das Programm nicht deinstallieren.
Da hat sich der Rechner ganz schön festgefahren.
