Anzeige
+ Antworten
Seite 51 von 120 ErsteErste ... 414243444546474849505152535455565758596061101 ... LetzteLetzte
Ergebnis 751 bis 765 von 1793
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #751
    07.01.2011
    22
    Standard
    Hi Markus
    kannst du mir mal deine einstellungen im gui für denn Kinjal Frame schicken
    meiner geht irgend wie nicht so wie deiner trotz der gleichen combo
    wie immer geile videos.
    gruss Andreas
  2. #752
    20.06.2008
    Freiburg im Breisgau
    551
    Standard
    Zitat Zitat von AndyFie Beitrag anzeigen
    Hi Markus
    gruss Andreas
    http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=278288
  3. #753
    30.04.2009
    Braunschweig
    566
    Standard
    Kann mir keiner sagen wie der Spannungsregler angelötet wird
    Sender: MC 22 Jeti 2,4 GHZ
    Modelle: EMHW Katana DLA112, Gonav SU26 DLE55, Sebart Miss WindS 50e ,Sebart MIG29, Multicopter: Multiwii 1xFlyduspider und 1xHexa+...DJI Naza Quad und DJI Wookong Okto
  4. #754
    22.01.2009
    Schleswig-Holstein
    173
    Standard Danke für die Links
    danke für die zahlrechichen Tipps und Links zu den Propadaptern und den Gummis !
    Ich bau meinen Quad erstmal auf und dann schau ich mal, was sich machen lässt.
    Asmus
  5. #755
    17.10.2009
    Aken, Germany
    42
    Standard
    Hallo Ertan,
    so wie du es in deinem Post gezeichnet hast, ist es meiner Meinung nach richtig.
    Marcus
  6. #756
    30.04.2009
    Braunschweig
    566
    Standard
    Hallo Marcus,
    die Woche werden meine restlichen Teile kommen dann werde ich alles mal testen und berichten.
    Danke erstmal
  7. #757
    27.07.2010
    Köln
    123
    Standard Propeller Gummi
    Zitat Zitat von Fox64 Beitrag anzeigen
    Hi Leute,
    Vielen Dank für die Hinweise!
    Meinen Quadrocopter hat es gestern aber leider in übelster Weise zerlegt.
    Ich habe ihn voll angestochen und bin über den Platz geheizt und natürlich dann reist ein Propgummi !
    Asmus
    Also Leute, da hat mit einer einen super guten Tipp gegeben. Ich nehme Fahrradschlauch. Einfach quer in dünne Scheiben schneiden (Ring) und dann drüber ziehen. 2 Stück und da reisst nichts. Bei mir halten die jetz schon seit 4 Wochen ohne poröse zu werden. Und mit einem Schlauch (3,50 Euro) kommste ein Copter-Leben weit
  8. #758
    27.07.2010
    Köln
    123
    Standard
    Zitat Zitat von warthox Beitrag anzeigen
    hier mal ein paar videos der letzten 2 wochenenden..
    viel spaß
    Hi Markus,
    Mal wieder sehr anstecken
    Die letzten drei kann ich aber nicht abspielen. Da kommt nur Ton und das Bild ist grün
  9. #759
    30.11.2009
    41
    Standard
    ich habe mir für meinen Tri die maxxprod epp 8045 props gekauft. bei hk habe ich mir die fc 2822 bestellt und nun brauche ich noch passende propadapter. ich hatte mir welche mitbetellt, nur leider passen die nicht. gibt es eine bezugsquelle hier in deutschland, die günstige solche anbieten? In der UK habe ich bisher sowas gefunden: http://www.giantcod.co.uk/prop-adapt...-p-402991.html gehen die?
    LG Alex
  10. #760
    27.07.2010
    Köln
    123
    Standard Eure Tricopter
    Zitat Zitat von edge0xc Beitrag anzeigen
    LG Alex
    Ich will mir auch einen Wii Tricopter bauen. Welche Armlänge bzw. Achsabstand habt Ihr genommen? Und könnte Ihr mal Screenshot von Euren Einstellungen machen? Dann habe ich eine grobe Richtung.
    habt Ihr dann im Sketch nur Tricopter ausgewählt?
  11. #761
    22.01.2009
    Schleswig-Holstein
    173
    Standard Propadapter
    Hi Alex,
    Welche hast du denn vom Chinamann probiert.
    Ich möchte mir auch welche für die Cf 2822 kaufen und weiß selbst noch nicht genau, welche ich nehmen soll.
    Hier gibt es einige zu guten Preisen: http://www.giantcod.co.uk/prop-adapt...wAll=1&sort=2a
    Aber welche passen und sind präzise?
    Ich scheue mich die Adapter zu wählen, die mit einer Madenschraube festgemacht werden.
    Die blau Eloxierten sehen sehr gut aus, aber es gibt leider keine für 3mm Wellen.
    Welche nehmt ihr so für die Epp mit einer Wellenstärke von 3mm?
    Asmus
  12. #762
    27.07.2010
    Köln
    123
    Standard
    Und vor allem: Wie habt Ihr die Servo-Mechnik gelöst?
  13. #763
    28.04.2009
    Hünxe
    64
    Standard
    Für die Servomechanik gibt es ein paar Beispiele wenn man sich die mühe macht und im Internet sucht.
    Da die Coper i.d.R. alles Selbstbauprojekte sind gibt es da natürlich eine pesönliche vielfalt.
    Suchbegriffe wären z.B bei Google "Tilt servo tricopter trikopter" und da z.B. der erste Treffer.
    Der Suchbegriff "microcopter trikopter" bringt auch eine sehr durchdachte Lösung eines edelen Trikopters zutage.
    Man kann sich also genug Ideen ansehen und dann schauen wie man das bei seienem eigenen Projekt umsetzt.
    Wolke
  14. #764
    01.11.2010
    Raum Freiburg
    148
    Blog-Einträge
    1
    Standard
    @ wolkenloser
    Was denkst du von einem y6 Tricopter da brauchst du keinen Servo
    Meine Modellbau-Homepage:
    www.modellflugpilot.de
  15. #765
    28.04.2009
    Hünxe
    64
    Standard
    ja so einen will ich auch noch mal haben, aber man braucht einen Summensignal am Empfänger.
    Das habe ich zur Zeit nicht.
    Klar, den Tiltmechanismus braucht man beim y6 nicht.
    Ich hatte zuerste einen KK-Trikopter , dann jetzt den MCW Quadkopter.
    Ich müßte die MCW Platine mal am Trikopter proberen.
    Aber der Quad läßt sich schon besser steuern als der Tri.
    Wei das beim Y6 ist weiß ich nicht, aber die bekannten videos von Warthox lassen Ahnen was da für ein Power drin steckt.
    Wolke
+ Antworten
Forenrechte
