| Anzeige | ||
Mal den Hirnkasten einschalten ;-)
Google ist wie immer dein Freund -> Sparkfun FTDI Basic Breakout -> http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
Gruß Jochen
*Edit
misst zu langsam
*doppeledit
dafür hier der Direktlink, weil morgen Weihnachten is :-D http://www.file-upload.net/download-...ified.zip.html
visit....www.jochenstrubel.de
tut mir leid wegen den blöden Fragen, aber bei mir erschien dieser Hardware Wizzard einfach nicht.
Nun habe ich es auf dem Laptop probiert und voila es funktioniert.
Hi Jungs,
aufgrund eines neuen Projekts ( Hexacopter ) trenne ich mich nun doch von meine großen Quad.
Der Quad ist Flugfertig bis auf Empfänger und Akku.
Der Quad eignet sich auch Ideal als Film Copter wenn man eine Kamera drunterhängt.
Als " Brain " ist mein SelbstbauArduino drin mit WMP , Acc Gyro für Autolevel und einem Drucksensor für Höhenregelung ( der neue Code der Höhenregelung unterstütz ist ab Ende 2010 verfügbar!! )
Anbei ein paar Bilder wer Intresse hat soll sich bei mir melden.
Hier zum Forums Preis.
Wenn ich bis Sonntag abend nichts gehört habe dann hau ich ihn mit Sofortkaufpreis ins Ebay.
Grüsse Norbert
Hallo Leute
Ich interessiere mich sehr für den Bau eines Quadrocopters und denke, das ich das wohl bald in Angriff nehmen werde. Viel gelesen habe ich schon, aber es bleiben ein paar Fragen. Erstmal möchte ich wissen, welche Luftschrauben ihr woher bekommt. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauch ich sowohl Links- wie auch Rechtdrehende, oder?
Gruß Stefan
Hi Stefan,
ja das ist Richtig du brauchst links und rechtsdrehende um den drehmoment auszugleichen.
Luftschrauben in gängingen größen bekommst du z.B. bei lipoly.de oder mikrocontroller.com
Grüsse Norbert
Danke
ich brauchte mal eure Hilfe, wer kann mir bei der Belegung der Motion plus helfen, meine sehen folgendermassen aus. Wer kann mir sagen, welche Anschlüsse ich benutzen muß.
Bernward
Hi genau so sollte es funktionieren
wenn du ein NK benutzt musst du das Bild auch mal hochladen
Blade MSR/T-Rex 250/T-Rex 450SE V2/T-Rex 600 ESP/EF EDGE 540T EXP/T8FG Futaba 2,4Ghz
danke für die Antwort. Ja ein Nunchuk verwende ich auch.
Ich war nur etwas irritiert, weil ich eine Skizze gefunden habe, wo GND an Pin 6 angeschlossen war ( auf deinem Bild von rechts nach links gesehen. Mein Motion plus hat aber 7 Anschlüsse.
Ein Bild vom Nunchuk kann ich im Moment nicht hochladen, bin ein paar Tage nicht zu Hause ubnd hab keines da.
Bernward
Mal eine Frage,
warum wird immer die WII Platine genutzt anstelle des ADXL3 (http://www.watterott.com/de/Breakout-Board-ADXL321) genutzt? Vom Preis her liegt der nur 5e über eine WII+, dafür ist der aber schon sauber "ausgebaut" und ich muss nicht mehr die WII ausschlachten...
Jens
Vieleicht weil der Analog ist und kein I²C Signal aus gibt.
Doppelpost Sorry
und das ist ein Beschleunigungssensor !!
Und er hat nur 2 Achsen anstatt der 3 benötigten!!
Grüsse Norbert
mein Quad ist inzwischen auch fertig und hat schon nen paar Akkuladungen durch.
Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht wirklich was damit getraut.
Denn sobald ich zu starke Steuerbewegungen mache fängt er an unkontrollierbar zu wackeln und schaukelt sich immer weiter auf.
Wie stelle ich denn nun die Gyro Empfindlichkeit ein?
Soweit ich in den Tutorials gelesen habe sind dafür die PID Werte zuständig.
Aber ich weiß dann nicht mehr weiter, welcher PID wert ist wofür zuständig? Wie habt ihr eure so eingestellt bei den mini Quads mit 30cm.
Des weiteren habe beim auslesen des Gyros unerklärliche Ausschläge bei den Nunchuck Sensoren obwohl gar keins angeschlossen ist. Diese Ausschläge wiederholen sich unregelmäßig in Abständen von 5-20 sek und sind immer voll ausgeschlagen.
Wie muss ich den Aux1 einstellen damit er auf diese Ausschläge nicht reagiert??
Gruß Niklas
