Michael Brakhage
moin
@hebo
schau mal bei ebay nach! dort gibt es reichlich cf 2822/1200. alternativ kannst du in dem bereich alles verwenden wenn die daten vergleichbar sind.
meine neuen motore kommen aus dem land der gelben hände und den namen kann ich nicht wirklich aussprechen. habe schon andere von der sorte und bin sehr mit zufrieden. hoffe nur das der chinamann bald mal liefert. sind auch 28mm durchmesser 22mm statorhöhe mit einer spezifischen drehzahl von 1200 1/min. also passt!
@hebo
