Intermodellbau 2019 Westfalenhalle Dortmund   www.graupner.de
Seite 33 von 121 ErsteErste ... 23242526272829303132333435363738394041424383 ... LetzteLetzte
Ergebnis 481 bis 495 von 1804
Thema: DIY Multi-Wii Quadrocopter
  1. #481
    05.06.2008
    Lüneburg
    38
    Zitat Zitat von DJ_Schorschi Beitrag anzeigen
    Hallo Jörg,
    den BMA020 gibt es als Bausatz bei ELV
    http://www.elv.de/3-Achsen-Beschleun...fid_GoogleBase
    Georg.
    Danke!
  2. #482
    10.01.2011
    Borken
    73
    Wie sihet das mit dem anschluss aus, bzw wie werden die pullups verwendet?
    hat jemand einen Anschlussplan für den BMA und Gro? am besten auch für die anderen möglichen alternativen zu den Wii Komponenten.
    Danke euch
  3. #483
    17.10.2009
    Aken, Germany
    79
    Standard BMA020
    Ich bin selbst gerade dabei mir die Infos zu sammeln und bin hier auf einen Anschlußplan gestossen. Es ist zwar nicht der Ardino Pro Mini (wie ich ihn auch verwenden möchte) aber das Schema ist denke ich übertragbar.
    Im Post 414 ist ja ein Bild von der Montage. Eine Frage dazu: ELV gibt ja die in diesem Bild nicht sichtbare Seite des BMA020 als Oberseite an. Ist dies unwichtig, weil die Z Achse nicht berücksichtigt wird?
    Nicht gleich hauen falls die Frage meine Unwissenheit zu sehr unterstreicht.
  4. #484
    10.01.2011
    Borken
    73
    Ich wollte es damit versuchen ...
  5. #485
    17.10.2009
    Aken, Germany
    79
    Standard Anschluß BMA020
    Hallo Jens,
    auf dem Plan ist aber ein ADXL345 als Beschleunigungssensor verbaut. Außerdem auch eine 3,3V Spannungsversorgung und ein Logiclevelconverter. Diese beiden sind aber beim BMA020 bereits auf der Platine...dachte ich.
    Vielleicht kann uns ja der Michael weiterhelfen.
    Marcus
  6. #486
    07.02.2005
    Kempten
    100
    Hallo Jungs,
    schaut doch auch einfach im Forum übern Teich ab und an mal rein. Da findet ihr alle Informationen die
    man so benötigt.
    Hier mal ein Link, scrollt bis zur Mitte der Seite da ist ein Bild zur möglichen Verdrahtung.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...ma020&page=598
    Gruss,
    Georg.
  7. #487
    17.10.2009
    Aken, Germany
    79
    Danke Georg,
    somit stimmt ja meine Vermutung mit der Verdrahtung. Allerdings ist dieses Schema viel eindeutiger. Auf der Suche nach der Montage des BMA020 bin ich auch dort fündig geworden. Hier sieht man sowohl Orientierung als auch Verdrahtung.
    Mal sehen wann die nächsten Fragen auftauchen...
    Marcus
  8. #488
    10.01.2011
    Borken
    73
    das sieht doch Simpel aus
    das bedeutet ja, man könnte den sensor einfach direkt mit auf die Warthox platine packen und an die Pins 12 A2 A3 und GND anschließen oder seh ich das falsch :P
    Nunchuk adee
  9. #489
    Vereinsmitglied Avatar von Michael Brakhage
    10.04.2002
    Kalletal
    1.303
    3
    Nunchuk adee
    riiiiichtig
    der bma020 hat einen pegelkonverter und pullups an board. der kann direkt an den arduino und parallel zur wm+ angeschlossen werden.
    ich kenne die quelle nicht aber ich setze das bild trotzdem mal hier rein.
Hits: 2112
Größe:  47,3 KB
    ist gaaaanz einfach
    Michael Brakhage
  10. #490
    08.11.2006
    Östringen
    137
    Standard Platine
    in meinem neuen Hexa wird auch ein BMA020 verbaut.
    Hier mal meine Platine.
Hits: 2179
Größe:  54,4 KB
    An der GUI funktioniert bisher alles super, wie es dann im Flug aussieht kann ich allerdings noch nicht sagen.
    Markus
  11. #491
    12.05.2008
    Daheim
    57
    Hey,
    ich hab ein Problem mit dem BMA... Beim Einschalten fängt das Arduino an dauerhaft im Abstand von einer Sekunde zu blinken. Kalibrieren funktioniert, hört aber nicht auf zu blinken. Scharf machen geht nicht. Im GUI fährt der Roll Aussschlag vom BMA020 hoch auf 230-300 und bleibt da... Hab´s jetzt schon bei 2 Boards ausprobiert.. Immer das gleiche... Nur mit der 1prebis6 Version vom MWC kann ich´s scharf stellen und die motoren laufen lassen. Aussschlag von Roll ist immernoch da. Hat einer eine Idee an was das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
    Danke
    Matze
  12. #492
    10.01.2011
    Borken
    73
    Ich hoffe mein Rahmen kommt bald, dann wird neu gebaut bzw mit BMA
    hat jemand von euch denn schon einmal einen Drucksensor verbaut und kann Erfahrungen berichten?
  13. #493
    10.04.2002
    Kalletal
    1.303
    3
    Zitat Zitat von matze1095 Beitrag anzeigen
    Hey,
    Danke
    Matze
    hi
    ich denke das dein copter "denkt" das er über 25 grad aus der waagerechten ausgelenkt ist. dann blinkt ab der version 1.6 die grüne led und die motore lassen sich nicht scharfschalten. scheint wohl mit den werten deines bma020 zusammen zu hängen. ich bin da auch noch nicht glücklich mit, weil meine led schon bei 12 grad anfängt zu blinken. aber der alex ist wohl schon fleissig an der 1.7er drann wo wohl einiges neues kommt. man darf sehr gespannt sein!!!
    Michael Brakhage
  14. #494
    04.02.2011
    14
    ich hab grad mal meinen Empfänger an den Arduino gehängt. Die Werte gehen von 1050 - 1860.
    Kann ich damit überhaupt fliegen?
    David
  15. #495
    23.06.2009
    Halle-Westfalen
    120
    ich bin gerade am proggen meines Hexas mit Nunchuck und Höhensensor.
    Ich habe jetzt die Software soweit aufgespielt und versuche jetzt die Werte über das Config tool aus zu lesen aber nichts funktioniert.
    Irgendwie wird im Config tool garnichts angezeigt.
    Wie siecht das mit den Internen Pullups die bei der 1.6 deaktiviert sind müssen die aktiviert werden??
    Gruß Niklas
