UF infos
UF infos
Hallo Leute,
hoffe Ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 2012!?
Nachdem der Thread wohl etwas eingeschlafen ist, würde ich ihn gerne mit ein paar Jet-Rookie-Fragen wiederbeleben!
1. Behandlung der Sperrholzteile im Rumpf
Wie macht ihr das, mit verdünntem Harz, mit Lack, mit Porenfüller oder einfach gar nicht?!
Nachdem ich mir mal einige Bilder vom UF in diesem und in anderen Foren genauer angesehen habe, habe ich eben diese aufgezählten Möglichkeiten gefunden...
Als alter Benzinflieger habe ich gewohnheitsmäßig immer alles mit verdünntem Epoxydharz eingepinselt - ist aber ein ziemliches Gebatzel und bringt auch einiges an Gewicht mit...
2. Habe von einem Jet-Modellflieger-Freund einen UAT Hoppertank aufgeschwatzt bekommen (Digitech/BVM), wie baue ich das Teil jetzt ein - einfach waagerecht oder leicht angestellt, mein Kumpel meint es müsse unbedingt im 45 Grad Winkel sein. Nachdem ich wieder meine Bilder durchgesehen habe, habe ich wieder alle Varianten gefunden...
Ich persönlich bin sehr begeistert von der David Büsken-Einbauvariante aus der FMT - sauber, aufgeräumt, die Pumpe direkt neben dem Hoppertank, und vor allem den Hoppertank waagerecht eingebaut!
3. Filzpendel in den Tanks:
Nachdem ich 3 Jetflieger gefragt habe, habe ich mittlerweile 5 verschiedene Antworten erhalten....wie immer praktisch....
Ich nutze das Originalsetup von CARF mit dem Rumpf- und Flächentank und jeweils dem Originalfilzpendel drin, im UAT ist ja dann auch noch das Filtertütchen drin - ist da der Unterdruck für die Pumpe bzw. die Festokupplungen zu groß beim Entleeren (die Kupplungen schaffen das wohl, aber die evtl. unsauber abgeschnittenen SChläuche werden dann zum Problem...) oder gibts u.U. auch ein Problem beim Betanken - habe in irgendeinem Forum gelesen, daß ein Modellflieger mit einem aufgeblähten Haupttank kämpft?!
@David: Funktioniert das Hoppertanksystem bei Dir so wie in der FMT zu sehen? Welche Schlauchstärken verwendest Du eigentlich für die Pneumatik im Flieger - wenn ich das richtig gesehen habe wechselst Du mehrmals zwischen 3 und 4mm? Die Kupplungsstücke an der Rumpfseitenwand sehen wie Reduzierkupplungen aus, d.h. es kommen 4 mm von der Fläche und laufen als 3mm zu den Ventilen?!
Die Bremsleitung am Federbein könnte aber auch wieder 3mm sein....
Deine Installationen sehen übrigens perfekt aus-versuche mich gerade in einer Kopie....;-)
So das wars eigentlich erst mal, hoffe ich habe euch nicht zu unsanft aus dem Winterschlaf geweckt ;-)
Griassles,
Speedheli,
PS: Hat schon ein UF-Neuling die neuen/geänderten Federbeine von Airtech bekommen, ich warte momentan noch auf meine, würde aber gerne wissen, ob die Teile schon verfügbar sind und wie sie aussehen?! (siehe Postings gleich darüber)
