fliegt noch wer die L39 in 1/6,5 von C&C?
Bin jetzt ohne Turbine, Schubrohr und Akkus bei 6,7 kg.
Also wird nix unter 8,5 kg trocken.
Hat jemand noch Erfahrung mit dem Flieger?
Wollt eine Turbine mit 10 kg Schub einbauen.
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen
Bin mit meiner L39 1/6.5 vor drei Wochen "maiden" gegangen - ist allerdings die Version von Feibao, die C & C Version soll ein bisschen leichter sein.
Meine wiegt trocken mit vollem Hoppertank 9.2 kg.
Folgendes ist verbaut:
- Jets Munt 100X-BL Turbine mit Restartfunktion, Telemetrie und 10 kg Schub
- Elektrisches Behotec C40 Fahrwerk mit elektrischen Bremsen
- Alle Fahrwerksklappen mit Servos angesteuert
- Gemini Doppelstromversorgung von PowerBox
- Kreisel iGyro SRS von Powerbox mit GPSII
- Alles HV Servos von Futaba
Akku möglichst weit nach vorne, wobei ich dieses System sehr empfehlen kann
http://www.mb-modelltechnik.com/beschreibung-akku-click/
Trotzdem noch 150 gramm Blei in Nase nötig.
Mit dem vollen original Tank wiegt sie genau 10.8 kg ..... und sie fliegt fantastisch. Beim Start hat sie nach ca. 30 Meter auf unserer Betonpiste selber abgehoben ( Bugrad ein bisschen angestellt, Flaps 20mm), zum Scale-Fliegen reicht Halbgas, Schwerpunkt perfekt, auf dem Rücken nur ganz leicht drücken. Landung mit Flaps auf 60 mm problemlos, steiler Anflug und schön ausflairen lassen. Also mach dir keine Sorgen wegen dem Gewicht. Bei uns in der Modellfluggruppe fliegen noch zwei Kollegen genau die gleiche Maschine, einer auch mit Turbine und Licht von unilight - ist etwa 300 Gramm schwerer als meine und einer mit Schübeler HST-94 komplett mit Licht und original Cockpit und Pilotenpuppe ... und ist 11.8 kg schwer - aber geht problemlos.
Werde mal ausrechnen, wieviel ich Gewicht sparen kann mit dem Einbau eines Beuteltankes und wenn es sich lohnt im Winter ein bisschen umbauen.
Gruss Ruedi
