Hi Hans,
wenn die Hülse im Gewinde der ansonst fest verklebten Bundmuttern klappert, dann rechts und links ein wenig(!) Loctite (= flüssige Schraubensicherung) in das Gewinde laufen lassen. Dann nach ca 10 min mal den Pendelruder-Hebel von Hand bewegen, um ihn gängig zu halten, falls das Loctite bis zum Hebel durchläuft.
Seku wird schnell zu einer Sauerei, wenn es daneben läuft. Loctite wird nur unter Luftabschluß im Gewinde fest. Überall anders kannst Du es wieder rückstandsfrei wegwischen!
Günter
