Hier mal ein kurzer Zwischenbericht zu meinem Next 14-501:
Habe den Lader nun an meinem 8s18p A123 Pack in Betrieb. Gleichzeitig habe ich nun auch erstmals ein Modell das mit 12s 5000er Lipos fliegt (vorher war 6s das größte bei mir).
Wenn ich an beiden Ausgängen jeweils den Ladestrom so hoch wie möglich einstelle komme ich auf einen Ladestrom von anfangs ca. 6,8A und gegen Ladeende sind es dann noch 6A.
Das macht dann eine Ladeleistung pro Ausgang von ca. 300 bis 310 Watt, also insgesamt dann 600-620 Watt.
Die Spannung des Versorgungsakkus liegt dabei bei 25-26V unter Last, eher 26 als 25V.
Das ganze läuft mit einem genialen Wirkungsgrad von ca. 93% ab, es dauert sehr lange (ca. 8 Minuten) bis die Lüfter überhaupt das erste mal anspringen und dann laufen sie auch nur auf sehr geringer Geschwindigkeit und die Temperatur pendelt sich bei 60°C ein, super!
An der Vereinsstromversorgung ist das ganze etwas anders, da haben wir halt unseren 12V Bleiakku, etwas längere Leitungen und auch noch andere Lader die gleichzeitig im Betrieb sind, hier komme ich dann auf einen Ladestrom von 4-4,5A pro Ausgang, sind dann ca. 200-220W pro Ausgang, insgesamt also ca. 400-440Watt; laut Ladegerätsanzeige bei einer Eingangsspannung von ca. 10,5V und ca. 40A Eingangsstrom. Die Lüfter laufen dabei volle pulle.
(Bezieht sich alles auf das gleichzeitige Laden von zwei 12s 5000er Lipos)
Ansonsten haben wir leider immer noch das Problem das andere Lader das 14-350 eines Vereinskollegens und meinen Lader stören, nun ist es nicht mehr der revolectrix Lader sondern ein Graupner Ultra Duo Plus 60. Die Balancerspannungen tanzen dann wieder wie wild umher. Ich habe den Graupner Lader ja selber mal für lange Zeit gehabt (bzw. Hauptsächlich das 50er, was aber zu 95% identisch sein sollte) und da ist mir nie aufgefallen das der irgendwie solche abartigen Sachen wie der Revolectrix Lader macht. Beim gleichzeitigen Betrieb mit einem Hyperion 720 Duo gibts keine Probleme. Aber ich denke es macht auch keinen Sinn nun jedes einzelne andere Ladegerät zu analysieren, Schulze ist nun an der Reihe und sollte das Problem lösen, die anderen Lader stören sich ja auch nicht untereinander.
Meine Kondensatorbatterie bringt offenbar übrigens gar nichts, macht jedenfalls kein Unterschied ob die angeschlossen ist oder nicht...aber Herr Schulze meinte ja schon das das anders aufgebaut werden müsste.
Dann sind da noch ein paar kleinere Probleme, öfters mal verschiedene Fehlermeldungen oder das der Speicher mal wieder nicht ausgelesen werden kann. Diese Probleme sind aber nicht 14-501 spezifisch.
Werde das alles mit Herrn Schulze klären.
Piotre
