Weitere Test´s
Weitere Test´s
So, hab das Balancerkabel meines Pedelecaccus noch mal untersucht, nix gefunden.
Testladung gemacht, auf sauberes Einstecken geachtet und geladen: fehlerfrei.
Ob die Fehler nun an irgendwelchen Kontaktproblemen lagen kann ich nicht sicher sagen.
Auf alle Fälle "erschrickt" sich der Lader bei irgendwelchen Umgebungseinflüssen recht
schnell, statische Aufladungen, selbst von den Fingern, sowie Strörungen auf den (Zu)leitungen
zum Lader ( weitere Lader am der selben Spannungsquelle oder unzureichnende Netzteile ).
Ok, billige Netzteile kann man sagen: darf man auch nicht, aber der NextGenII ist wohl etwas
zu sehr Mimose, ein Handy neben den Lader legen, und dieses anrufen wäre auch noch mal
ein netter Test
Und natürlich die Logfunktion, die ist beim nachträglichen Auslesen praktisch unbrauchbar, da
die Übertragung sich ja sehr oft verschluckt, und man erst mach totalem Löschen der Speicherdaten
wieder übertragen kann - dann sind aber die Daten bekanntlich WEG .
Fazit: nach vielen Jahren Schulzeladern ist das mein erster "richtig dicker" und im Moment tut er
seinen Dienst mit 1.53, aber es kommen immer wieder Sachen bei denen man mit dem Kopf
schüttelt, ich befürchte die EMV-Stabilität ist nicht grad vom besten, und das würde Hardwaremodifikation
erfordern. In der Software kann man sicher einige Sinnlosfehler abfangen, die 1.53 ist da offenslichtlich
schlechter als die 1.32.
Zu den 501ern: die brauchen wohl mind. die 1.33, wegen der Änderungen.
Kann auch sein, das die 501er wegen der anderen Eingangskondensatoren die Fehler weniger haben.
Bin fast in Versuchung den Eingang selbst umzubauen, aber, mein NextGII ist noch recht neu und mit
Garantie - ihn aber jetzt einzuschicken ist wegen dem guten Flugwetter ungünstig.
Zumal ich den Next im Moment praktisch nur mit max 15V DC versorge.
Mal sehen was Fa. Schulze dazu sagt ...
Gruß Bernd
