Moin und Frohes Neues Jahr,
die Umstellung einer EVO 9 auf Lipo klappt problemlos.
Ich fliege auf der EVO 9 und auch auf der Cockpit MM 2S Lipos, mit 2G4 Jeti reicht schon 1000 mAh für > 8Std im Sommer.
Bei 2100 - 2500mAh und 35Mhz > 6Std, bei 8Std ist normal mit 2100er.
Man muss nur aufpassen, wie man lädt, aber das ist ja bei jedem Akku der Fall. Die Lipos lade ich ausserhalb des Senders.
Ich benutze aus Kompatibilätsgründen 2mm Goldstecker an die originalen Akku-Kabel gelötet, so kann ich meine ganze Palette
an 2S-Lipos ganz normal nutzen.
Warum MPX das nicht will? Ich denke mal, das neben der Akku-Charakteristik, die in die Software implementiert werden muss,
auch die Absicherung der Ladetechnik durch den User ein Grund ist.
In der Software kann man ja die Spannung der Akkuwarnschwelle einstellen.
Die gewählten und möglichen niedrigsten Einstellungen verhindern die Tiefentladung des 2S zuverlässig,
über die Entladungscharakteristik der Lipos ist eine lange Zeit der Warnung zur Landung eines Fliegers gegeben.
Ich habe normal um 2100mAh eingebaut, da sind 10 bis 15 Minuten drin.
Wie das bei den jetzigen Temperaturen ist, müsste man probieren. Bei niedrigeren Temperaturen werden die Lipos ja ein bischen fauler,
das war aber bei meinen Permabatt auch der Fall.
Bei den Originalakkus hatte ich da schon mal ein Problem, die Failsafeeinstellung im Empfänger hat verhindert,
das jemand zu Schaden kam.
Bei der Cockpit hatte ich regelmässig das Problem, das die Akkus entladen waren, da die als Zweitsender ganz selten zum Einsatz kommt.
Bei der EVO hatte ich mit den alten Akkus schon einen automatischen Absteller provoziert, bei der MM haben sich mehrere ergeben.
Demnach kann eine mögliche Tiefentladung der Lipos kein Argument gegen den Einsatz sein bei EVO mit 1.4 und MM mit 2.0.
Neuere Softwarestände müssten auf die Abschaltung des Senders getestet werden.
Die andere Senderfamilie von MPX kenne ich dahingehend nicht.
Und Vorteile? Nö, einfach egal, ich brauchte neue Sender-Akkus, und da habe ich einfach ausprobiert, was an vorhandenen geht.
