Hallöchen. Gehe gleich wieder raus zum fliegen . Gestern Erstflug gemacht.
Also:
Schwerpunktmäßig ist allles machbar. Wenn der Höhneruderausschlag zu groß ist merkt man das schon, er wird so langsam schwammig bis dann irgentwann doch die Strömung aubreißt. Höhenruder nachlassen oder Gas rein und einfach weiterfliegen, mein Swp. bei 182mm mit einem 3 S 1000 mAh Lipo.
Meiner wiegt nun ohne Blei 319 Gramm. 20 Gramm wiegen meine Servos mehr da ich MG Servos drinn habe die 2,5 Kg ziehen, um immer vollauschlag zu haben , denn die Ruderschaniere werden erst mit der Zeit weicher, und ob da ein 9 g Servo auf Dauer schaft ?????
Der Carver geht bombastisch! senkrechter Bodenstart geht. Bei weniger als 50 % kap. wirds schwierig. Hovern -- Gas stehen lassen und einfach weiterfliegen.
Höhe habe ich auf 65% reduziert. Querruder kann ruhig vollausschlag sein. Beides mit ca. 25 % expo.
Der Carver fleigt sensationell. Segelt wirklich wie beschrieben. Im Rückenflug muss sehr viel weniger nachgedrückt werden ( im Vergleich zum Fighter ). In der Regel wird mit 1/4 bis Halbgas geflogen. Senkrechter Rollen aufwärts solange man will.
Leistungsreserven dicke vorhanden.
Rollen macht er genauso zackig wie der Kleine Bruder, Loopings gehen auch irre eng , größenbedingt sind sie ca. 1 Meter größer.
Der Carver kann super präzise geflogen werden, ist nicht so zappelig wie der Vorgänger und Thermik nimmt er alls mit was da ist. so eng kein keine Thermik sein , dass man sie nicht erwischt.
Mein Lieblingsflieger in dieser Größe.
Andreas
