comic! Baubericht eines Trainer/Funflyers in Holz
Meine neuste Konstruktion hört auf den Namen "comic!".
In meinem Pflichtenheft für dieses Modell stand:
- Aufbau aus Holz/Pappel
- Tragfläche in Rippe/CFK Rohr
- komplett im 3D CAD entwickelt
- Stecktechnik für verzugsfreien Aufbau
- ca. 1300mm Spannweite
- 3S Lipos sollten reichen
- viel Spaß.
Zunächst wurde das Modell komplett im CAD aufgebaut um zu sehen, ob alles paßt:
cms_thumbnail.php
Nachdem aus dem 3D-Daten die 2D Daten abgeleitet wurden, ging es ab zum Lasern. Ein Haufen Balsa und Pappelbrettchen kamen dann geschnitten einige Tage später per Post an:
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Aus ein paar Einzelteilen wurden zuerst die Randbögen gepuzzelt:
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Ein 1.5mm Balsabrett wird der Länge nach geteilt. Daraus wird anschließend die Endleiste aufgebaut.
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Nun wird beginnend von dem aufgeklebten Randbogen Rippe für Rippe aufgeklebt. Dabei wird die ebenfalls auf Maß gelaserte Querruderverkastung als "Distanzstück" benutzt.
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Die Nasenleiste wird anschließend in die Rippen "geclipst" und mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber verklebt
cms_thumbnail.php
Die beiden Tragflächenhälften werden anschließend mit einem Rest CFK Rohr verklebt:
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Mehr demnächst hier auf diesem Kanal ;-)
Jens
Hat jemand Interesse an der Weiterführung des Berichtes?
Ich mach einfach mal weiter.
Weiter geht es mit dem Rumpfbau. Dank den Verzapfungen geht das sehr schnell vonstatten. Durch die Passungen erhält man schnell einen verzugsfreien Rumpf. Für den Aufbau benötigt man keinen Plan. Zuerst die mittleren Spanten verkleben:
cms_thumbnail.php
Dann die restlichen Spanten einkleben und Deckel und Rumpfrücken aufsetzen:
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Die Leitwerke können ebenfalls ohne Plan gepuzzled werden. Auch sie haben in allen Bauteilen Nut und Federn/Zapfen
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
Die Rumpfnase wird anschließend mit ebenfalls gelaserten 5mm Balsakleilen versehen und rund geschliffen:
cms_thumbnail.php
cms_thumbnail.php
LS8-18
Also mir gefällt das Fliegerle und sieht nach einem guten Ersatz für meinen E-Trainer S von Graupner aus. Weiter hinten noch eine Verstärkung rein, daß auch Schwimmer an den Flieger dran können (geht auch super im Schnee).
rubberduck
hallo Jens,
erstmal Gratulation. Ein schöner Bausatz,
zumindest für all diejenigen die noch Freude am Bauen haben.
Allerdings gibt es solcherlei Trainer "wie Sand am Meer" und Dank der Chinesen auch noch preiswert. Trainer und Sticks ohne Ende in allen Größen.
Ob es sich daher lohnt, den Trainer als Bausatz aufzulegen?
Vielleicht jedoch als Bastelpaket für Vereine, zb. ein Trainer, den die Jugendgruppe selbst bauen kann. Quasi als 5er Paket für den Vereinsanachwuchs ... (zumindest wären dann manche Jugendliche in der Lage, auch mal etwas selbst daran zu reparieren)
gruss
jürgen
Hi Jens,
was ging schneller? Das Bauen oder die Konstruktion in SolidWorks?
Sascha
Die Konstruktion.... die konnte man bei einem Bier noch nebenbei machen, während das bauen ein Aufräumen der Werkstatt mit sich zog :rolleyes:
Habe gerade das Fahrwerk bestellt und hoffe noch dieses Jahr das fertige Modell zeigen zu können.
Jens
Hey,
auch wenns überflüssig klingt: Wann Ende des Monats gibts voraussichtlich nen Bausatz? Wenn der mein Budget nicht übersteigt lege ich mir sicher einen zu.
Habe den Bausatz heute bekommen. Er macht wirklich einen qualitativ hohen Eindruck. Alles paßt. Einen Spitz 30 Außenläufer habe ich zwar nicht, aber ein Simprop Magic Torque 30-09 liegt noch in der Kiste. Der paßt vielleicht auch.
Das freut mich.... das Lasern war diesmal sauteuer...
Kannst ja mal ein paar Fotos vomn Deinem Bau hier posten und mir ein Feedback geben, was noch verbessert werden kann.
Jens
Großes Verbesserungspotentitial sehe ich bisher nicht. Hier und da werde ich sicher ein paar Kleinigkeiten anders bauen, aber da fällt nicht groß ins Gewicht.
