Anzeige Anzeige
  RCN SBF 2019
Seite 2 von 49 ErsteErste 123456789101112 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 722
Thema: Focke-Wulf Fw 190 A, in Holz :-)
  1. #16
    User Avatar von Timo Starkloff
    28.08.2007
    Brettach
    1.601
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Fertig gebügelt und damit kommt das schwierigste, welche Lackierung nehmen?
Hits: 5846
Größe:  124,4 KB
Hits: 5358
Größe:  101,6 KB
  2. #17
    Vereinsmitglied Avatar von Klaus Petersen
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich sag: Das ist die hübscheste Schwester der Drillinge, die im Moment in der Mache sind. Ob sich auch die perfekteste ist wird sich dann zeigen müssen. Ich finde es Klasse, wie du die Heckpartie aufgelöst hast.
    Bin für die schlichte graue A3
    http://www.google.de/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    mein Verein: www.mfgl.de
  3. #18
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.420
    Daumen erhalten
    44
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Timo,
    und schon wieder ne richtig huebsche Muehle....., hm hab dann noch ne A5 seit einigen jahren rumliegen, ist nen Maissinger Rumpf mit Eigenbau Fluegel, Leitwerk und Kabine, koenntest also recht haben mit Modelltyp 2011.
    Fand die A5 interessanter als die anderen Typen, da sie keine Kiemen hattte und somit leichter in Einschlagsrichtung zu stabiliesieren ist, bin ja Schwarzseher und rechne immer mit dem schlimmsten. Wenn du nen Fraeserich suchst, haette bei dem Typ wohl Spass dran. Den vorderen Haubenring bis zum grossten Durchmesser koennte ich mir gut als Tiefziehteil vorstellen.
    Gruss Daniel
    PS: du bist doch Anhaenger von Magnum Motoren, hier auf der Insel macht gerade nen Haendler dicht und der hat noch gut nen Dutzend XL15S rumliegen, geh mal vom halben Listenpreis aus, wenn Interesse bitte ne PN.
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  4. #19
    18.05.2007
    Hessen
    2.073
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ahh, so hübsch und dann kommt wieder son häßlicher Verbrenner rein
  5. #20
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Timo, denkst Du beim Konstruieren bitte an die Elektriker unter uns?
    Sieht klasse aus!
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  6. #21
    28.08.2007
    Brettach
    1.601
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beim Ausfräsen der Motorhaube dachte ich auch mal kurz an einen E-Motor. Spätestens beim ersten Abschwung auf dem Flugplatz dürfte das aber vergessen sein
    Der Motordom ist innen 54mm breit, ein 3s3200er Akku sollte da gut reinpassen (wenn die Akkugröße noch aktuell ist). Der Motordom lässt sich ziemlich einfach in beide Richtungen verlängern. Welchen Abstand braucht ihr für die E-Motoren vom Anfang Motorhaube bis Motor- bzw. Befestigungsspant?
    Ursprünglich wollte ich eine GfK-Motorhaube machen. Der Aufwand für die Serienfertigung ist aber ziemlich hoch weil die Form zweiteilig sein müsste. Wider erwarten hat sich die Haube zügig in Holz bauen lassen, vielleicht lass ich es so. Den Ring kann ich tiefziehen, wäre evtl. ein Kompromiss zwischen beiden Varianten.
  7. #22
    19.03.2006
    Erftstadt bei Köln
    2.199
    Daumen erhalten
    18
    Daumen vergeben
    157
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann ich nur unterstreichen!
    lg HaJue
    "Niemand hasst von Geburt an jemanden aufgrund dessen Hautfarbe, dessen Herkunft oder dessen Religion." - Nelson Mandela
  8. #23
    User Avatar von Krauti
    22.04.2010
    Leopoldshöhe/ NRW
    2.756
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei mir muss der 3s3000 etwa 2cm hinter den Motor (3536er) um den Schwerpunkt einzuhalten. Nur mal als Richtlinie für den E-Einbau.
    Wilhelm
    ARF - Charity organisation for the pilots that can't build planes.
    www.modellbaulinde.com
  9. #24
    09.02.2006
    Leonberg
    711
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Anschlussebene Befestigungskreuz bis hintere Ebene Mittelstück bei einer Klapplatte und einem Motor mit 36mm Baulänge sind ca. 49mm.
    4mm Luft zwischen Mittelstück und Haube sollten reichen, dann wäre der Abstand Brandschott zu Vorderkante Motorhaube etwa 45mm.
    Ich denke als grober Anhaltswert sollte das gut sein.
    Beim Einschlag geht die Energie dann allerdings komplett in den Motorspant. Wird aber beim Verbrenner nicht anders sein...
    Stephan
    "Use the 4s, Luke!"
  10. #25
    08.01.2009
    Stuttgart
    2.039
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 5846
Größe:  124,4 KB
Hits: 5358
Größe:  101,6 KB
    Ist ja weiß gebügelt, daher würde sich ne Winterlackierung geradezu aufdrängen: http://pic.wpalette.com///camms/ar/451/pics/2_78_b1.png
    Gibt aber natürlich noch mehr Möglichkeiten, alle nicht gerade Mainstream:
    http://pic.wpalette.com///camms/ar/451/pics/3_3.jpg
    http://cs.finescale.com/FSMCS/forums/t/102262.aspx
    http://pic.wpalette.com///camms/ar/4.../9_4_b1_a1.jpg
    http://pic.wpalette.com///camms/ar/451/pics/9_4_b1.jpg
    http://pic.wpalette.com///camms/ar/4...s/2_156_b1.jpg
    mfg jochen
  11. #26
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.169
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Timo!
    Klasse Teil, sieht gut aus!
    Wird es wieder einen Frästeilsatz geben mit FMT Bericht?
    Mfg Nils
  12. #27
    08.09.2002
    Baumberg
    608
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Idee vom Aufbau hat klasse funktioniert, beim Bau musste ich aber alle Spanten ändern damit der Rumpfstrak sauber passt. Heißt jetzt also, den Plan an das fertige Modell anpassen.
    Mit der FMT ist der Flieger jetzt auch abgesprochen, erfolgreiche Flugerprobung vorausgesetzt wird der Plan im kommenden Jahr veröffentlicht.
    Gruß Timo
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Gruß Uwe
    Mein Verein: www.smc-ev.de
    Meine Squadron: http://crazy7.de/
  13. #28
    24.03.2008
    Oldenburg
    1.169
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hmm, ja stimmt, danke.Aber wird es denn auch frästeile geben?
    Mfg Nils
  14. #29
    28.08.2007
    Brettach
    1.601
    Daumen erhalten
    77
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Denke schon dass wir wieder was mit Frästeilen machen werden. Der Plan ist aber wieder möglichst einfach gehalten, dass man die Teile auch schnell von Hand ausgesägt oder -geschnitten bekommt.
    Kommende Woche gehts weiter, werd mich endlich nach einem Kompressor umschauen. Ich habs nicht übers Herz gebracht die Focke-Wulf mit dem Pinsel zu lackieren. Die erste bekommt Wintertarn, die folgenden werden grau.
  15. #30
    19.07.2002
    Westergellersen
    5.978
    Blog-Einträge
    1
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Timo, bezüglich Kompressor schau mal auf Ebay folgende Artikelnummer: 190482071690. Den hab ich mir auch zugelegt.
Berechtigungen
