das Laden von Lixx Akkus besteht im Grunde aus 2 verschiedenen Verfahren. Der erste Teil des Ladens besteht darin, das mit einem konstanten Strom (z.B. 1C) geladen wird. Dies wird solange durchgeführt bis die Zellen eine bestimmte Spannung erreicht haben. Danach wird nur noch mit konstanter Spannung (z.B. 4.2 V bei LiPo) weitergeladen, wobei diese Spannung dann sehr genau sein muß!! Die Hersteller geben da nur sehr kleine Toleranzfenster an, in der sich die Spannung im letzten Teil des Ladevorgangs sich bewegen kann.
Wie oben beschrieben kann ein NT ohne eigene Intelligenz nur eine feste Spannung vorgeben, ist noch eine Strombegrenzung vorhanden könnte die auf z.B. 1C eingestellt werden, so dass über die Strombegrenzung der Ladestrom begrenzt wird. Abhängig von der Güte des eingesetzten NT kann es sein, dass der Ripple der Ausgangsspannung größer ist als das vom Hersteller angegebene Toleranzfenster.
Damit die Hersteller nicht mit Massen von Reklamationen überhäuft werden, verweisen sie grundsätzlich auf geeignete Ladegeräte bzw. schliessen das Laden mit NTs aus.
Ich habe auch schon, wenn es mal ganz schnell gehen mußte parallel zu meinem Ladegerät mit einem NT geladen, aber nur innerhalb des Konstantstrombereiches und NUR unter Aufsicht. Den Rest habe ich dann mit dem normalen Ladegerät fertiggeladen.
Aber ich würde von dem laden mit einem NT grundsätzlich ganz abraten, da mehr schiefgehen kann als es auf Dauer nutzt.
Franz-Josef
