Kontronik   cnc-modellbau.net
+ Antworten
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 71
Thema: 2,4 Ghz Sender und ein 2,4Ghz Telemetriesystem?
    01.11.2010
    Raum Freiburg
    156
    Blog-Einträge
    Frage 2,4 Ghz Sender und ein 2,4Ghz Telemetriesystem?
    Hallo Modellbaufreunde,
    ich will ein Telemetriesystem in meinem System integrieren und zwar das Quanum 2,4 Ghz Telemetriesystem.
    ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10343 )
    In den Reviews auf Hobbyking steht, dass es mit Futaba und anderen Systemen keine Problemen gibt.
    Aber ich habe eine Spektrum Dx7, die auch 2,4 Ghz verwendet(Spektrum Anlagen verwenden ja die Technologia auf einem Band zu Senden das für andere Systeme gesperrt wird) , kann es trotzdem zu Problemen kommen oder stören sich die Systeme nicht?
    Vielen Dank für eure Antworten
    Mit freundlichen Grüßen
    Rollfeldraser
    Meine Modellbau-Homepage:
    www.modellflugpilot.de
    12.01.2010
    Dresden
    221
    im allgemeinen funktioniert es mit allen 2,4ghz systemen, es gibt hier in der wiki glaube ein thema zur kollisionswahrscheinlichkeit von 2,4ghz signalen, die liegt aber bei weit über 200 sendern...
    20.02.2008
    Nordeifel
    431
    Hallo Rollfeldraser,
    das Quanum System wird das Spektrum System ebenso stören, wie es alle anderen nicht adaptiven Frequenzhopper auch tun.
    Diese Störungen sind in der Regel extrem kurz und werden von der Fehlerkorrektur herausgefiltert, sodaß Du sie im Normalfall nicht bemerken wirst.
    Dann gibt es noch ganz allgemein die Problematik, das ein Empfänger in unmittelbarer Nähe eines Senders von diesem 'zugestopft' wird. Inwieweit Spektrum Empfänger dafür anfällig sind weiß ich nicht, aber es ist sicher nicht verkehrt, den Abstand zwischen Telemetrie Sender und Empfänger so groß wie eben möglich zu machen.
    Werner
    Was mir an Fachwissen fehlt kompensiere ich durch mangelnde Erfahrung
  4. #4
    01.12.2008
    Hassendorf
    ich fliege das Quanumsystem jetzt ein Jahr mit Futaba FASST und habe keine Probleme. Was man nicht machen sollte, den Quanumsender direkt auf den Empfänger legen, dann knurren die Servos. Das System funktioniert einwandfrei, ich fliege nur noch nach entnommener Kapazität.
  5. #5
    01.11.2010
    Raum Freiburg
    156
    Blog-Einträge
    Daumen hoch Danke!
    Danke für eure Antworten!
    Ich werde mir das Quanum-System kaufen.
    Ich werde eure Tipss beachten und es soweit wie möglich vom Empfänger entfernen.
    Danke!
    Silvan Hausmann
  6. #6
    Interessant! Man lernt doch jeden Tag was neues hier. Wie funktioniert dies genau?
  7. #7
    20.02.2008
    Nordeifel
    431
    Hallo Julian,
    Ist doch ganz einfach, ... er schreibt "das für andere Systeme gesperrt wird"
    Spektrum belegt das Band und sperrt die Norm dann durch seinen Einfluss im Normungsgremium für die möglichen Störer.
    Grüsse
    Werner
  8. #8
    01.11.2010
    Raum Freiburg
    156
    Blog-Einträge
    Zitat Zitat von Werner Just Beitrag anzeigen
    Hallo Julian,
    Grüsse
    Werner
    Stimmt genau!
  9. #9
    Vereinsmitglied Avatar von DD8ED
    24.07.2002
    Voerde
    1.448
    Daumen runter Schrott
    Moin,
    Rollfeldraser
    Ein guter Tip am Rande.
    Lass von dem Schrott bloss die Finger. Ich hab das mal zum Test gekauft und vermessen. Das ist technisch das Schlimmste, was mir bisher untergekommen ist und ich hab in dem Bereich schon viel Elend gesehen. Der Verkauf und Betrieb sind ABSOLUT illegal.
    Wer damit erwischt wird, in dessen Haut möchte ich nicht stecken.
    Das Sendespektrum sieht so aus:
Hits: 1083
Größe:  122,8 KB
    Geändert von DD8ED (05.01.2011 um 20:05 Uhr) Grund: Grafik angehängt
    Gruss Frank
    Lieber künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit
  10. #10
    09.04.2002
    Niederkassel
    11.650
    Hallo Frank,
    nicht jeder kann so ein Sendespektrum lesen bzw. richtig interpretieren. Vielleicht schreibst Du noch ein paar erklärende Sätze dazu.
    Jürgen
  11. #11
    24.07.2002
    Voerde
    1.448
    ich war leider sehr in Eile, darum war es so knapp.
    Im Bild sieht man eine rote Linie, die die Limitlinie für die Aussendung darstellt. Alle Anteile des Spektrums müssen darunter liegen.
    Das dieses Spektrum jenseits von Gut und Böse ist, ist offensichtlich. Da werden Grenzwerte mal locker um den Faktor 100000 überschritten.
    Eine gültige Konformitätserklärung gibt es SELBSTVERSTÄNDLICH auch nicht.
    Darum: Lieber nicht benutzen.
    Angehängte Grafiken
    Gruss Frank
  12. #12
    04.08.2009
    1.415
    Hallo Frank,
    fuer einen nur mit natuerlicher Dummheit gesegneten,
    kannst Du bitte mal erklaeren warum ich das System nicht verwenden darf?
    Gem Spec sendet es mit 20dbm/100mW DSSS und das ist doch meines Wissens in Europa legal, oder?
    Stephan
  13. #13
    24.07.2002
    Voerde
    1.448
    Moin,
    Zitat Zitat von schiwo1 Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,
    Stephan
    Es gibt viel Gründe, die gegen das System sprechen. Da wären:
    1.: Das Ding sendet nominal nur auf einer Frequenz. Damit gibt es ein Limit der spektralen Leistungsdichte von 10 mW/MHz. Um diesem Limit nicht zu unterliegen, müsste es ein Frequencyhopper mit mindesten 15 Frequenzen sein. Ist beides nicht erfüllt. Eins von beiden müsste aber sein.
    2.: Ausserhalb des Bandes von 2400 – 2483.5 MHz dürfen die Aussendungen (sog. Spurious Emissions) nicht über – 30 dBm liegen. Unterhalb von 1 GHz nicht über – 36 dBm. Das ist ebenfalls nicht gegeben.
    3.: Der insgesamt belegte Frequenzbereich darf 83.5 MHz nicht überschreiten. Hier sind es fast 400 MHz.
    4.: Das Ding wird andere Funkdienste und Funkanwendungen stören.
    5.: Es gibt keine gültige Konformitätserklärung.
    6.: Wird man mit dem Ding erwischt, wird man wahrscheinlich die Erfahrung machen, das die Fernmeldehoheit ein sehr einnehmendes Wesen hat. Im Klartext: kostet Bussgeld.
    Deshalb sollte man es nicht verwenden
    Gruss Frank
  14. #14
    01.11.2010
    Raum Freiburg
    156
    Blog-Einträge
    Aufpassen!
    OK danke DD8ED!
    Ich werde mir dieses Gerät nicht besorgen, nach den Messungen von DD8ED ist es unter der Würde eines 2,4 Ghz Systems.
    Zum Glück habe ich es noch nicht bestellt.
    Fazit:
    Es ist mir zu riskant mit diesem System zu arbeiten!
    Vielen Dank für die Antworten
    MfG
    Rollfeldraser
  15. #15
    12.01.2010
    Dresden
    221
    mir ist es nicht zu riskant, ein super gerät zum kleinen preis, wichtig ist das es sicher funktioniert und das tut es...
    ich habe es mir bestellt, möge jeder selbst entscheiden...
    es gibt natürlich auch geräte die mehr leisten, allerdings auch zum deutschen preis...
+ Antworten
  1. Multiplex-Sender mit Jeti Duplex (2,4GHz)
    Von Christian Persson im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 407
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 06:46
  2. 2,4GHz für Multiplex-Sender
    Antworten: 80
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 20:46
  3. Unterschiede FF-6 FF-7 2.4GHz Sender
    Von Renegade im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.03.2008, 13:25
Forenrechte
