Hallo, ich kram den Threat mal wieder aus. Da ich mir 2 HVS 933 Servos gekauft hatte (sollten beide auf Höhe) und diese nun beide defekt sind, wollte ich das mal teilen.
Also ich hatte vorher 2 DES 658 an 6V in meinem Flieger. Das funktionierte soweit auch ganz gut. Nun habe ich auf Quer und Seite neue Hitec Servos verbaut in HV Ausführung. Da ich ein Jeti SBEC habe und ich natürlich auch HV nutzen möchte, habe ich halt kurzerhand die HVS933 bestellt. Nun gut, heute dann die alten raus und die neuen rein. BEC auf 8V umgestellt und Strom drauf gegeben. Soweit war alles gut.
Ich habe dann die Mitte eingestellt und die Servos einige male laufen lassen. Max Ausschlag passte noch nicht ganz und dann wollte ich mit gezogener Höhe die beiden Ruder angleichen durch trimmen im Sender. Dabei blieb dann mitmal eines der Servos stehen und war tot. Das andere ging erst noch. Also Strom ab und geschaut. Servo war weder warm noch konnte ich was feststellen. Also nochmal Strom drauf und da ging nur noch das eine. Dann habe ich ein paar mal Höhe gezogen zum testen und dabei war dann auch beim zweiten Servo Feierabend. Dieses brummt nun nur noch und klemmt.
An der Verkabelung im Flieger wurde nix geändert und die alten (habe ich zum prüfen nochmal angeschlossen) laufen einwandfrei am System. (natürlich wieder auf 6V gestellt).
Also sowas habe ich noch nicht erlebt.
Jemand eine Idee was da los ist ? Also auf der Verpackung steht dick und Fett 4,8-8,4V drauf und ich habe genau 8,1V drauf gehabt. Daran kann es also nicht liegen. Der Max Ausschlag war auch nicht über 100% im Sender, also sollte man das mal auch ausschliessen. Im Grunde ist es mir egal, denn das war mein letztes Graupner Servo was ich gekauft habe, aber interessieren würde es mich doch mal.
Sowas nervt echt......
Gruß Cru
