Moin zusammen
...so, hab mal ein bisschen gerechnet. Hab als Grundlage meine Su genommen. Länge 1,2m, Spannweite knapp 80cm und ca. 1800g Fluggewicht. Hab im Flieger einen 480ml Tank verbaut. Denke das ist vergleichbar mit der Sabre.
Wenn man beide Varianten betrachtet, einmal die halbe Tankfüllung mit 200g vorne und dann mal die halbe Tankfüllung hinten, wandert der Schwerpunkt bei mir ca. 5mm nach vorne oder halt 5mm nach hinten.
Ich muß sagen das ich davon im Flug noch überhaupt nix bemerkt hab. Denke das ist auch zu vernachlässigen. Wenn die Möglichkeit besteht, sollte der Tank möglichst kurz sein, wenns denn doch ne "lange" Kolaflasche sein muß, wird das auch gehen
Andreas
