So,
nach einer Verzögerung konnte ich gestern meinen X-Mess endlich bei Manfred abholen.
Also mein X-Mess hat ja den Manfred-Tobi-Spezial Aufbau, Sprich Spread-Tow D-Box und Disser Gewebe um Gewicht zu sparen, der Rumpf ist die kurze Nase und aus Kevlar. Also gibts hier mal die Gewichte!
Fläche links 624gr.
Fläche rechts 622gr.
Winglet links 34gr.
Winglet rechts 37gr.
Rumpf Segler 143gr.
Rumpf Elektro (noch nicht gewogen)
Steckung 64gr.
Gesamt 1524gr.
Hier die RC-Komponenten
Danach wurden die Servoschächte freigelegt. Da die Ruderanlenkungen ja 90° zur Scharnierachse laufen müssen, habe ich mir Kreppband auf die Fläche geklebt und mit einem Geo-Dreieck die 90° angezeichnet. Das Maß habe ich dann von der Unterseite übernommen und auf die Oberseite übertragen, klingt logisch, gell ;-)
Da die Servos mit Servorahmen montiert wurden und am besten mit dem Holm verklebt sein sollen, hab ich mir gedanken gemacht wie ich das ganze am besten verklebe. Also habe ich dann erstmal die Anlenkungen gemacht und dann erst die Servos verklebt...war zwar alles ein bisschen eng und ein mords gefummel, aber dann hats geklappt. Allerdings, wenn mal am Servo was ist, muss ich in die Unterschale jeweils ein Loch bohren, um die Servos im Rahmen zu lösen.
Dann wurde noch der verstellbare Hochstarthaken angezeichnet und verbaut. Das ging trotz Kevlar Rumpf erstaunlich gut! Die mittlere Position des Hakens sitzt ca 60° vor dem Schwerpunkt.
Und der Abschluss war heute der Kabelbaum! Morgen dann noch Kabelbaum einkleben, auswiegen und Programmieren....
Gruß Tobi
