...... wenn Dir der Kübel wegen einem ausgeleierten Servo das die meiste Zeit im Grenzbereich betrieben wurde runterfällt. I
Hallo Armin ,
ich glaube nicht , daß Du in der Lage bist , ein 12 kg Servoz.B. auf demHöhenruder in einer 6 m ASK 21 ständig imGrenzbereich zu betreiben .überleg mal bis zu welche Geschwindigkeit das Servo noch den Vollausschlag schaft , darüber schlägt das Ruder immer noch aus , aber halt nicht mehr so weit . was u.U. das Modell retten kann , wenn man bei einer 6 m ASK 21 bei " Full Speed " das Höhenruder noch voll durchzieht ( durchziehen kann ) sollten die Flächenholme entsprechend ausgelegt sein , sonst haste sehr schnell Knackimpulse im Holm
Nicht umsonst haben die manntragenden Flugzeuger Manövergeschwindigkeiten , d.h. daß gewisse Ruder-Klappenauschläge nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit zuläßig sind , oder schlägst du bei 200 km/h in einem PKW die Lenkung bis zum Anschlag ein ???
......Faustformel rechne, Gewicht=Stellmoment.
Hi Thomas ,
diese Faustfornel kenne ich nur fürs Schleppkupplungsservo , wobei man dies auch " überlisten " kann wenn man es überlegt einsetzt
, so hab ich z.B. in meinem 22 Kg Schlepper " nur " ein 4kg ( Royal BB von MPX ) Servo auf der Schleppkupplung , diese öffnet aber selbst ohne Verzögerung , wenn der volle Standschub -> 30 kg- auf dem Seil lastet .
Zum Thema welche Servos im Großsegler meine einsetzte :
ASK 18 , M 1:2,4 , 6,66 m ,19 kg , Erstflug 1997 - Bruch - nicht servobedingt
Querruder je Seite 1 Royal BB
Höhe 2 Profi Sevo vomMPX , die ganz alten mit < 4kg
Seite 1 Profi Servo -siehe oben -
Bruckmann Salto , M 1: 2,25 , 6,7 m , 17 Kg , Erstflug 2002
V-Leitwerk je Ruder 1 Volz Micromaxx
Querruder je Ruder 1 C 4621 , 2009 auf HS 645 umgebaut wegen 2G4 Vertröglichkeit ( Servoimpulswiederholrate )
Discus CS , M 1:2 , 7,5 m ,23 Kg , Erstflug 2009
Querruder je Ruder 1 C 4421 ( 2 Stück )
Höhenruder je Ruder 1 C 4421 ( 2 Stück )
Seitenruder 1 C 4421
In meinem Schlepper ( 3,6 m Swiss Trainer , ZDZ 160 ) verwende ich mittlerweile folgende Servos :
Querruder: ca 10 cm x 50 cm je Seite 1 HS 645
Höhenruder ca 10 cm x 50 cm je Seite 1 HS 645
Seitenruder ca 10 cm x 50 cm 1 HS 645
Landeklappen ca 10 cm x 100 cm ca 80 °Ausschlag 1 Hs 5645 jauf 180 ° programiert je Seite
Für meinen Discus 2 C ,M 1:2 , max 24,9 kg max plane ich :
Querruder außen : Futaba 3150
Querruder innen : DS 8411
Seitenruder DS 8411
Höhenruder 2 Futaba 3150 oder JR DS 3288
