Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   HEPF-MODELLBAU
Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 49
Thema: Rhapsody von E-Flite, kleiner Montagebericht
  1. #1
    18.02.2007
    74722 Buchen/Bödigheim
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rhapsody von E-Flite, kleiner Montagebericht
    Hallo liebe Modellbaufreunde.
    Ich habe mir die Rhapsody von E-Flite gegönnt und bin dabei sie zusammen zu montieren.
    Vielleicht interresiert es den einen oder anderen und werde deshalb ein wenig darüber berichten.
    - Doppeldecker
    - Spannweite 1119 mm
    - Gewicht ca. 1800g - 2100g laut Hersteller
    - Voraussichtliche Ausrüstung:
    - Motor Dymond Master HQ 3651
    - Regler Dualsky 60 V2
    - Servo's 4 x HS 85 MG
    -Lipo Rockamp 4S 3700mAh
    Name:  Rhapsody (1)(1).jpg
Hits: 1571
Größe:  54,8 KB
    Nach dem Öffnen des Kartons ist festzustellen, daß alles sauber und ordentlich verpackt ist.
    Nun noch ein paar Bilder der Einzelteile.
    Name:  Rhapsody (2)(1).jpg
Hits: 1519
Größe:  46,4 KBName:  Rhapsody (3)(1).jpg
Hits: 1522
Größe:  49,3 KB
    Name:  Rhapsody (4)(1).jpg
Hits: 1548
Größe:  43,3 KB
    Die Rhapsody ist eine geniale Kostruktion. Es können alle Teile miteinander verschraubt
    werden. Zu kleben sind nur wenige Teile.
    Leider ist die Ausführung nicht so gut, wie die Konstruktion
    Das Seitenruder ist an der Spornradaufnahme deformiert und die angegebenen Ruderausschläge sind mit dem vorhandenen Ruderspalt nicht erreichbar.
    Das selbe Spiel wiederholt sich beim Höhenruder.
    Also Seiten- und Höhenruder abtrennen und neu Anschlagen.
    So laufen die Ruder leichter und der Ausschlag ist groß genug.
    Name:  Rhapsody (6)(1).jpg
Hits: 1520
Größe:  23,6 KBName:  Rhapsody (5)(1).jpg
Hits: 1518
Größe:  21,7 KBName:  Rhapsody (7)(1).jpg
Hits: 1531
Größe:  40,1 KBName:  Rhapsody (8)(1).jpg
Hits: 1501
Größe:  44,5 KB
    Nun können das Seiten- und Höhenruder zusammen geschraubt werden.
    Name:  Rhapsody (9)(1).jpg
Hits: 1508
Größe:  33,6 KB
    Um die Leitwerkseinheit auf den Rumpf zu schrauben müssen die Ausscnitte wegen der
    größeren Ruderspalte auch etwas vergrößert werden.
    Name:  Rhapsody (12)(1).jpg
Hits: 1504
Größe:  35,7 KBName:  Rhapsody (13)(1).jpg
Hits: 1475
Größe:  24,8 KBName:  Rhapsody (11)(1).jpg
Hits: 1486
Größe:  33,6 KB
    Das Spornrad war fertig momtiert, es mußte aber entfernt werden, da es zu schwer lief.
    Daraufhin stellte ich fest, daß Kleberreste von der Schraubensicherung auf der Achse waren.
    Also kleber entfernt, das Rad wieder montiert und es lief prima.
    Der Draht mußte jetzt noch ein wenig nachgebogen werden, um einen geraden Radlauf zu erreichen.
    Name:  Rhapsody (14)(1).jpg
Hits: 1494
Größe:  32,6 KB
    Dann habe Ich das Hauptfahrwerk montiert. Es wirkt sehr stabiel.
    Die Motorhaube habe ich mit CFK stabilisiert, da sie doch etwas labiel wirkte.
    Angehängte Grafiken
  2. #2
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dann wurde der Baldachin und das Obere und Untere Flügelmittelteil montiert.
    Einen Piloten habe ich in meinem Fundus auch noch gefunden.
    Er wurde umlackiert und mit einer Schraubbefestigung versehen.
  3. #3
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
Hits: 1435
Größe:  29,2 KBName:  P1040448(1).jpg
Hits: 1438
Größe:  23,9 KBName:  P1040450(1).jpg
Hits: 1423
Größe:  21,8 KBName:  P1040452(1).jpg
Hits: 1449
Größe:  42,2 KBName:  P1040454(1).jpg
Hits: 1421
Größe:  28,2 KBName:  P1040446(1).jpg
Hits: 1413
Größe:  39,0 KBName:  P1040447(1).jpg
Hits: 1420
Größe:  50,4 KB
  4. #4
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leider kann ich jetzt nicht weiter bauen, da mir einige Teile noch fehlen.
    Wie z.B. Servos, Motor, Sternmotoratrappe usw.
    Ich hoffe, sie werden bald geliefert.
    Dann berichte ich weiter.
    Viele Grüße, Thomas
  5. #5
    26.09.2006
    Rheinfelden im südlichsten Südschwarzwald
    199
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da scheints aber eine sehr große Serienstreuung zu geben.
    Die Rhapsody meines Bruders war absolut fehlerfrei und ausser dass bei meiner eine der Strebenbefestigungsschrauben (engl: outer strut fittings) beim Reindrehen wegen Kleberresten im Innengewinde gebrochen ist (Fläche wird von Horizon getauscht bzw. repariert) gabs null Beanstandungen. Beide Cowlings sind ausserordentlich stabil und sämtliche Ruder gehen leichtgängig bis zum Maximalauschlag.
    Leider muss ich jetzt nur noch auf die Fläche warten so dass nur Brüderchen am WE den Erstflug machen kann
    Hoffe auch dass die Sternmotorattrappe bald lieferbar ist, it´s nämlich a must !
    Rüdiger
  6. #6
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rüdiger
    Da hab ich scheinbar ein bischen Pech gehabt.
    Vielleicht ein Montagsmodell.
    Auf die Motoratrappe warte ich auch noch.
    Berichte nach eurem Erstflug bitte mal über die Flugeigenschaften und den verbauten
    Antrieb.
    Gruß, Thomas
  7. #7
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute sind die Servos und der Motor geliefert worden.
    Ich habe heute das Seiten- und Höhenruderservo montiert und eingestellt.
    Leider waren die Ausschnitte zu groß.
    Das konnte aber leicht mit etwas Sperrholz behoben werden.
Hits: 1361
Größe:  47,7 KBName:  P1040460(1).jpg
Hits: 1369
Größe:  49,1 KB
    Mit der Montage des Motors muß ich mir auch etwas einfallen lassen, der ist nämlich
    ca. 20mm zu kurz.
  8. #8
    26.09.2006
    199
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    ich berichte am Montag über den Erstflug, aber evt. machst Du den ja schon vorher.
    Wenn ja, viel Spaß !
    Bei RCGroups gibts einen größeren Bericht, da sind sie voll des Lobs über den Flieger.
    Bei Zweien hat sich das Cockpit im Flug verabschiedet, das sollte man vielleicht mit Schnur
    sichern.
    Dein Pilot sieht übrigens klasse aus, passt wunderbar zu der Rhapsody !
    Rüdiger
  9. #9
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ca. 20mm zu kurz.
    Moin moin,
    besser zu kurz, als zu lang...^^ Du willst den Motor doch bestimmt rückwärtig mit dem mitgelieferten Montagekreuz verschrauben, richtig? Wenn dem so ist, würde ich mir an deiner Stelle ein vom Durchmesser pasendes Alurohr schnappen (bei einer Verschraubung mit M4 Schrauben ist ein Rohr mit 6x4 mm ideal), vier 20 mm lange Stücke abschneiden und das Kreuz damit quasi wie auf Stehbolzen montieren. Hat bei meiner PT-17 wunderbar geklappt. Da waren zwar nur 12 mm zu überbrücken, aber der Motor war auch "ein wenig" größer.
    mfg Der Baron
  10. #10
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe mir vier Abstandshülsen mit Bund gedreht, die Zollgewinde mit M3 nachgeschnitten
    und den Motor mit Gewindestangen verschraubt.
    Das hält einwandfrei.
Hits: 1292
Größe:  36,8 KB
  11. #11
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute Abend habe ich die Flächenservos montiert.
    Auch hier waren Anpassungsarbeiten notwendig.
Hits: 1279
Größe:  25,7 KBName:  P1040466(1).jpg
Hits: 1278
Größe:  50,3 KBName:  P1040467(1).jpg
Hits: 1269
Größe:  60,7 KBName:  P1040470(1).jpg
Hits: 1267
Größe:  19,9 KBName:  P1040473(1).jpg
Hits: 1268
Größe:  43,5 KB
  12. #12
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danach wurden die Flächen an den Rumpf montiert und die Querruder eingestellt.
    Dann der erste Probelauf. Prima, alles fuktioniert.
    Jetzt warte ich noch auf die Motoratrappe, damit ich sie einbauen kann.
    Sonst fehlen fast nur noch ein paar optische Arbeiten.
    Gruß, Thomas
Hits: 1238
Größe:  31,4 KB Name:  P1040477(1).jpg
Hits: 1237
Größe:  42,0 KB Name:  P1040476(1).jpg
Hits: 1255
Größe:  36,4 KB Name:  P1040480(1).jpg
Hits: 1228
Größe:  36,9 KB
  13. #13
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin mal gespannt, wie ich mit dem Schwerpunkt hinkomme.
  14. #14
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Heute habe ich mal das Modell gewogen.
    Mit der noch fehlenden Motoratrappe komme ich etwa zwischen 2400g und 2500g.
    Also schon 300g Übergewicht, laut Angabe.
    Wie sieht das bei euch aus?
  15. #15
    18.02.2007
    115
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Der Schwerpunkt ist ja angegeben zwischen 95mm und 114mm.
    Ich denke ich werde ihn mal auf 105mm setzen.
    Hoffentlich brauche ich nicht auch noch Blei.
    Welchen Schwerpunkt fliegt ihr bei eurer Rhapsody?
    Gruß, Thomas
Ähnliche Themen
  1. Rhapsody auf Elektro umrüsten
    Von Mefra im Forum Kunstflug
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 14:20
  2. Einstellungen Rhapsody
    Von DiFi im Forum Motorflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 09:17
Berechtigungen
