modellflug-xxl.com   www.balsabar.de
Seite 4 von 7 ErsteErste 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 103
Thema: Baubericht KLEMM L20 1:7, nach Bauplan, kompletter Holzbau, E-Antrieb
  1. #46
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Danke für den Hinweis! Vermutlich hätte ich es selbst bemerkt, aber natürlich erst wieder wenn es schon zu spät gewesen wäre... :-) Gerade um die eine oder anderen Pleite zu vermeiden, mache ich den Bau auch in aller Öffentlichkeit. Und weiteren Nachbauern auf Basis dieses Bauplans mag es ja vielleicht auch helfen. Also Leute, keine Schonung! Ich bin dankbar für alle Hinweise.
    @Henner
    Die 5x5 Balsaleisten habe ich demnächst ohnehin für den Rumpf in der Hand, alternativ: wie wäre es mit einer Vollbeplankung des von dir markierten Rippenfelds, oben und unten? Wäre halt optisch nach dem Bespannen nicht mehr so vorbildgetreu, aber stützt super gegen die Zugkräfte der Bespannung ab.
    Apropos vorbildgetreu. Da nun das Thema Bespannung auch schon in greifbare Nähe rückt: Ich werde alles mit Polyesterflies (20g/m2) bespannen. Mir würde farblich eine halbdunkle Holzoptik ganz gut gefallen, die auch schon ein wenig die Patina vieler Jahrzehnte vorgaukelt. Modeldidi hat hier mit Kaffeesatz und Kaffe gearbeitet:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post1697681
    Ich vermute die Beplankung war hier Sperrholz. Geht das auch auf porengefüllertem Balsa?
    Woanders habe ich über eine ähnliche Vorgehensweise mit löslichem Kaffee gelesen (war glaube ich eine Krick Klemm).
    Ich wäre um Erfahrungsberichte und Hinweise dankbar.
    Volo ergo sum.
    Bauberichte: http://blon.org/modell
  2. #47
    User Avatar von fliegerassel
    07.01.2003
    Angermünde
    3.317
    295
    109
    Ja, das mit dem Kaffeesatz geht auch bei Balsa. Ich hatte das bei meinem Grunau Baby auch so gemacht, allerdings waren die Hölzer dort unbehandelt. Du musst aber die Oberfläche versiegeln, Kaffeesatz ist nicht wasserfest...
    Gruß Mirko
  3. #48
    20.11.2005
    Weinstadt
    643
    Hallo Thomas,
    Nochmal zur Tragflächen Anschlussrippe. Hast Du schon mal die Seite www.klemm-l20.de besucht? Die bauen zwar 1:1, aber sehr interessant. Beim Flächenanschluss haben sie tatsächlich das erste Rippenfeld beplankt, aber nicht voll sondern dreieckig! Das wäre doch was??
    Mit Deinem vorgesehenen Bespannmaterial hab ich keine Erfahrungen. Bei meiner hatte ich die Holzteile mit Japanpapier bespannt. Das Papier habe ich mit Malerkleister aufgebracht. Dem Kleister so 10% Clou Beize Nussbaum zugesetzt, hat ganz gut gewirkt. Wenn das Polyerstermaterial auch mit Kleister aufgebracht werden kann, wäre das eventuell eine Option.
    Schönes Wochenende!
    Henner
    Sage nicht alles, was du weißt. Aber wisse alles, was du sagst (Nach Jesus Sirach 5.12)
  4. #49
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Standard Der Rumpfbau beginnt
    @Henner
    Super Tipp mit der KlemmL20 Seite. Das mit der diagonalen Beplankung ziehe ich in Betracht, erfordert aber eine Diagonalrippe, die hinzuschleifen wahrscheinlich ein ziemliches Gefummel werden wird. Ich schiebe das noch ein bischen vor mir her...
    @fliegerassel
    Danke für die Tips per PM zur gebeizten Holzoptik per Instant-Kaffee. Ich werde demnächst eine Versuchsreihe machen.
    Nun zum Bau: nicht daß ich es mir gewünscht hätte, aber die Gewitterdurchgänge am Spätnachmittag und Abend waren doch Schlechtwetter genug, um sich ein bischen ans Baubrett zu begeben.
    Hier sind die zwei Rumpseitenwände zu sehen. Die zweite wurde natürlich auf der ersten aufgebaut, sonst wird's nicht gleich. Die Längsgurte sind aus hartem 5x5mm Balsa. Füllbretter vorher zurechtschneiden nicht vergessen!
Hits: 2003
Größe:  24,0 KB
    Bei einem Detail fühle ich mich ein bischen unwohl: Der untere Gurt des Rumpfauslegers endet mehr oder weniger in einer Punktklebestelle (roter Pfeil), dort wo die Rumpseitenwand beginnt und wo dieser Gurt nicht nach vorn weitergeführt werden kann, wie etwa der Obergurt, weil hier der Flügel im Weg ist. Ich dachte mir, daß es nicht schaden kann an der grün markierten Stelle ein wenig mit Kohlerovings für Zugfestigkeit zu sorgen, sonst knickt der Rumpf sicher mal genau hier ab. Übertreibe ich? Es müsste eigentlich ein klasisches Problem bei Tiefdeckern mit Auslegern in Holzgitterbauweise sein.
    Hier übrigens erkennbar, die Verstärkung der Flügelauflage durch einen Sandwich aus 2x 2mm Balsa und 1mm Sperrholz.
Hits: 1957
Größe:  34,2 KB
    Rumpfboden (mit Spalt für Kabeldurchführungen vom Flügel) und mittlerer Spant:
Hits: 1966
Größe:  30,7 KB
    Einstweilen halb zusammengefügt, auf dem Rücken liegend:
Hits: 1937
Größe:  29,1 KB
    Volo ergo sum.
  5. #50
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Moin,
    wenn du auf die betreffende Stelle Rovings auflegst, bekommst du später doch bestimmt Stress mit der Flächenauflage oder sonstigen Teilen, die dort noch verklebt werden müssen. Was hälst du davon, statt dessen den hinteren Spant, den du schon eingeklebt hast, an den Seiten etwas auszuklinken und den Gurt von innen mit einem kleinen Sperrholzplättchen (1,5 mm stark) aufzudoppeln? Das hält genau so gut, stört aber weniger beim weiteren Bau.
    mfg Der Baron
    Der optimale Arbeitspunkt stellt sich bei leichter Rauchentwicklung ein.
  6. #51
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Das geht ja schneller als die Polizei erlaubt.
    Etwa so?
Hits: 1944
Größe:  34,9 KB
    Volo ergo sum.
  7. #52
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Ich würde das ganze einen Tick größer machen, um mehr Klebefläche zur Verfügung zu stellen. Immerhin muss sie die komplette Kraft übertragen. Im Wesentlichen hast du mich aber richtig verstanden.
    EDIT: Wenn ich noch mal darüber nachdenke, ist eine Erhöhung des Brettchens nicht sonderlich effektiv. Besser wäre es, deine Variante als Basis zu nehmen, aber spitzer auslaufen zu lassen, damit der untere Gurt auf einer größeren Länge mit dem Plättchen verklebt wird.
Hits: 1953
Größe:  35,2 KB
  8. #53
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Wer hat eigentlich die Suppe nicht aufgegessen, daß wir ein solches Sauwetter bzw. perfektes Bauwetter bekommen?
    Danke an den Baron für den Hinweis zur Verstärkung der Untergurtverklebung per Sperrholzplättchen. Ich habe das Plättchen aus 1mm Sperrholz geschnitten.
Hits: 1940
Größe:  31,2 KB
    Der Stäbchenausleger ist vervollständigt und die Flächenauflage passt. Ich war angenehm überrascht, daß das Flächenmittelteil auf Anhieb sowohl horizontal lag als auch richtig längs gefluchtet war. Hier die Aufnahme bei der Vermessung der Mittelstücksauflage.
Hits: 1932
Größe:  32,3 KB
    Noch ein letzter Blick durch den Rumpf, bevor das Brandschott die Sicht versperrt.
Hits: 1891
Größe:  23,9 KB
    Zeit sich um die Befestigung des Mittelstücks zu kümmern. Ganz klassisch vorne mit 4mm Buchendübeln in einen Spant gesteckt und hinten mit zwei 6mm Nylonschrauben verschraubt. Das Gewinde habe ich in zwei Holzklötzchen geschnitten, mit dünnem Seku gehärtet und nochmal nachgeschnitten.
Hits: 1935
Größe:  128,0 KB
    Die Buchendübel sollten eigentlich nur in die Nasenleiste des Mittelteils geleimt werden, was mir aber ein bischen zu wenig fest erschien, da meine Nasenleiste nicht eben aus dem allerhärtesten Material besteht. 3mm Angst-Birkensperrholzplättchen auf beiden Seiten der Nasenleiste sollen dort vorzeitiges Ausleiern der Balsanase verhindern.
Hits: 1898
Größe:  26,7 KB
    So sitzt der Rumpf auf dem Mittelteil und Töchterchens Hündchen bietet sich bereits als Testpilot an. Ich denke der muß noch ein bischen Abspecken, oder ein kleinerer Verwandter aus dem Kinderzimmer übernimmt die Rolle.
Hits: 1980
Größe:  149,9 KB
    Nun können wir uns dem Leitwerk zuwenden, das hier schon mal lose aufgelegt ist.
Hits: 1899
Größe:  170,6 KB
    Volo ergo sum.
  9. #54
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Standard Abnehmbares Höhenleitwerk
    Ich wollte das HLW gerne abnehmbar machen, was sich aber ein bischen mühsam gestaltet. Warum? Die Seitenruderdämpfungsfläche sitzt auf der Höhenruderdämpfungsfläche und nicht wie oft, speziell bei Seglern, weitestgehend in einem V-Ausschnitt des Höhenruders. Das SLW muss bei der L20 also auch runter, wenn man das HLW abnehmen will.
    Meine Lösung nun wie folgt:
    In die Auflagefläche der HLW-Dämpfungsfläche kommen zwei Querstreben, welche Plättchen aus 3mm Birkensperrholz tragen. In die Plättchen werden 3mm Gewinde geschnitten...
Hits: 2055
Größe:  24,5 KB
    ... dann das HLW lose aufgelegt...
Hits: 1955
Größe:  137,2 KB
    ...und darauf dann das SLW geschraubt. Das SLW ist auf ein 1mm Sperrholzdreieck geklebt welches nach Anziehen der drei Schrauben den ganzen Sandwich bombenfest am Rumpf fixiert.
Hits: 1979
Größe:  142,8 KB
    Die Löcher wurden natürlich in einem durch den Stapel aus 1mm SLW-Brettchen und HLW gebohrt, bevor das SLW auf sein Fußbrett geleimt wurde. Nachdem das Gewinde geschnitten und gehärtet ist kann man wieder alles aufeinander festschrauben und das SLW nun exakt ausgerichtet auf sein Fußbrettchen leimen.
    Die Schrauben werden im aufgerüsteten Zustand später durch ein Übergangsteil, das den (noch nicht sichtbaren) spitzen Rumpfrücken in das Leitwerk überführt, verdeckt. Die vordere Schraube jedenfalls sicher, die hinteren, mal sehen. Das gibt dann evtl. Punktabzug, aber wir sind ja nur Semiscale und auf Bauwettbewerbe gehe ich nicht.
    Nimmt man das HLW ab, dann kann man das SLW gleich wieder anschrauben und muss daher die SLW Steuerseile nicht abnhemen (ich plane eine Seilanlenkung für das SLW). Das spart uns da hinten auch zwei Gabelköpfe und deren Gewicht, welches wir gerade für die Verschraubung investiert haben. Die HLW Anlenkung ist evtl. ein Kugelkopf klassisch am Bowdenzug, wg. leichterer Abnhembarkeit und angeblich weniger Verschleiss als beim Gabelkopf.
    Hier noch ein Bild, welches deutlicher das SLW auf seinem 1mm-Fußbrettchen zeigt.
Hits: 1907
Größe:  134,2 KB
    Und hier das SLW allein aufgeschraubt, wie etwa zum Transport.
Hits: 1893
Größe:  133,8 KB
    Anmerkung: sowohl die HLW- als auch SLW-Dämpfungsflächen waren für die Fotos abgenommen worden.
    Die HLW-Dämpfungsfläche wird voraussichtlich an der Unterseite noch Positionsklötzchen bekommen, so dass es beim Montieren sauber in seine gefluchtete Position einrastet. Dazu liefere ich dann ggf noch ein Bildchen.
    Als nächstes warten dann der Hecksporn, Rumpfrücken und Brandschott a.k.a. Motorspant. Auf den Motorspant will ich abweichend vom Plan einen quaderförmigen Motordom platzieren, dessen Motoraufnahme gleich die ungefähren Werte für Seitenzug und Sturz vorgibt. Henner, könntest du was als grobe Vorgabe empfehlen? Passen die Winkel im Plan? Die Feinabstimmung dieser geschähe dann mit Unterlegscheiben unter den Motorbefestigungsschrauben.
    Volo ergo sum.
  10. #55
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Echt geiler Rohbau, den Vogel muss ich irgendwann auch mal in Angriff nehmen. Besonderes Highlight ist natürlich "unser" Verstärkungsbrettchen...
    mfg Der Baron
  11. #56
    07.01.2003
    Angermünde
    3.317
    295
    109
    Der Rohbau sieht wirklich sehr schön aus. Ich mag diese Art von Holzbau, das ist genau meine Welt.
    Vielleicht noch ein Tipp, wie ich diese neuralgischen Stellen am Rumpfnkick gestalte. Ich setze in die Ecken einfach Sperrholzdreicke ein, welche die Kräfte schön weiterleiten und gleichzeitig gut die Struktur versteifen. Ein Rumpf ist mit noch nicht auseinander gebrochen.
    Mach bitte weiter so.
    Gruß Mirko
    Angehängte Grafiken
  12. #57
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Standard Kaffeebräunung
    Schönen Dank an die Vorredner für die aufmunternden Worte! Dann werde ich gerne noch weitere Bilder einkippen und mich ranhalten, damit ihr was zum Lesen habt
    Am WE war ich etwas faul was den Holzbau betrifft, aber ich konnte es nicht mehr erwarten ein Experiment zur Oberflächengestaltung zu machen.
    Auf dem Bild sieht man drei Balsabrettchen die folgende Prozedur mit unterschiedlich konzentriertem löslichem Kaffee erfahren haben:
    - Überschleifen mit feinem Schleifpapier
    - Kaffe mit Schwamm auftragen, den Schwamm nicht sehr nass, nur ein bischen feucht, das reicht für einen gleichmäßigen Farbauftrag. Gut trocknen lassen.
    - füllern mit Clou Schnellschleifgrund unverdünnt auf Nitrobasis. Danach nicht mehr schleifen, sonst ist der Kaffee weg!
    - 20g-Polyvlies mit Aceton angepinselt.das Aceton löst den Füller kurz an, erlaubt die Verklebung des Vlies mit dem Balsa und schon ist das Aceton verdampft.
    - 1x Parkett/Holzsiegellack auf Wasserbasis unverdünnt. Auf Wasserbasis zum einen damit ich 1x weniger hirnauflösende Dämpfe in der Werkstattluft habe und zum anderen würde der Lack auf Nitrobasis evtl. die vorgängige Vliesverklebung womöglich wieder anlösen. das Vlies auf so behandelten offenen Rippenfeldern würde damit womöglich verrutschen und die Positionierung bzw. Vorspannung wäre verloren.
Hits: 1799
Größe:  174,8 KB
    Die Acetonklebung des Vlieses hält übrigens subjektiv recht gut!
    Die folgende Aufnahme mit absichtlicher Lichtspiegelung zeigt leider unschöne kleine Bläschen auf dem Vliesteil. Auch gibt es, auf dem Bild nicht so gut sichtbar, kleine weißliche Flecken auf dem Vlies, wo der Kaffee nicht durchscheint. Letzteres mag einer ungenügenden, nicht flächigen, Verklebung geschuldet sein. Hat jemand Hinweise zu den Bläschen?
Hits: 1812
Größe:  29,6 KB
    Volo ergo sum.
  13. #58
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Standard Sommerloch
    Der Sommer schaut immer öfter mal vorbei, so daß die Klemm oft "leider" im schattigen Keller warten muß. Aber der Ponal soll ja auch mal richtig durchhärten. Schlimmer allerdings - aus Sicht der Klemm: bald wäre Gelegenheit irgendwo am Mittelmeer neben dem Rösten am Strand auch dem Hangfliegen zu frönen. Fehlt nur noch der passende robuste, starkwindtaugliche Segler. Tja, den muß ich nun leider als Parallelprojekt einschieben. Ein kurzer Baubericht zu diesem Schnellbauprojekt entsteht hier: Baubericht-SPARROW-MK1-nach-VTH-Bauplan-Holzbau-Styroflügel
    Zum Trost noch der aktuelle Stand
Hits: 1732
Größe:  85,5 KB
    Bis demnächst,
    Volo ergo sum.
  14. #59
    20.11.2005
    Weinstadt
    643
    Wollte mal vorsichtig anfragen, wie es dem Vogel wohl mittlerweile ergangen ist??
    Gruß Henner
  15. #60
    25.03.2007
    Steingaden, Obb.
    365
    8
    9
    Hallo Henner,
    die schlechte Nachricht: der Vogel fliegt noch nicht. Die gute: Der Holzleim ist gut über den Sommer getrocknet so daß es nun weitergehen kann. Eigentlich war das schon für den Weihnachtsurlaub geplant, aber die Familie läßt einem gerade dann am wenigsten Zeit.
    Jedenfalls ist der Rohbau wie zuletzt dokumentiert. Als nächstes werden wohl die Servos nebst Anlenkungen eingebaut und dann kommt schon das Vlies drauf. Eigentlich nicht mehr zu viel Arbeit bis zum Erstflug. Es geht sehr bald weiter - versprochen!
    Volo ergo sum.
  1. Antworten: 135
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 20:50
  2. Klemm Kl 25 nach Bauplan
    Von Gast_8026 im Forum Freiflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 10:53
