Hallo Martin
Um einen Motor mit gleicher Drehzahl zu behalten müßen zwischen den Anschlüssen gleich viele Windungen für Spannung sorgen.
Wenn der Motor mit 7 + 8 Windungen richtig ist, und er schon 2 Teilmotore hat, sind es wirklich nur 15 Windungen, jedenfals bei Dreieckschaltung.
Soll mit dünnem Draht (2 parallele) gewickelt werden muß genau so = 7 + 8 Windungen gewickelt werden, aber parallel und gleichzeitig.
Mit einem Draht das doppelte und dann parallel geht nur bei ABC Wicklungen .
Bei 10 und 14 Polern sind die Magnete nicht synkron vor den Spulen, und würden erheblich Kreisströme produzieren. (Es darf keine A Spule mit einer a Spule parallel nur in reie).
Sind es jedoch keine 2 Teilmotoren, sondern nur einer, können sie auch mit der doppelten Windungszahl gewickelt werden und diese beiden Gruppen dann Parallel !
(nochmal : ein Motor = 7+8 und 7+8 = 30 Windungen !.
2 Motoren mit dünnem Draht 14+16 = 30 Windungen und dann die andere Gruppe 14+16 parallel ).
Gruß Aloys.
Hallo Aloys,
Georg hat den 5020 für Hans aber doch mit Y gebaut, oder?
Wie siehts dann aus mit parallel Schaltung?
Also Du meist einfach normal 14+16 Wickeln und dann den anderen Teilmotor mit 14+16 parallel?
Komme ich dann auf die gleiche ns wie beim 7+8er?
(Sorry für die vielen Fragen)
gruß Martin
