Anzeige Anzeige
www.ejets.at   www.schuebeler-jets.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: F-16 90mm EDF JET
  1. #1
    05.11.2009
    84101 Obersüßbach
    67
    Standard F-16 90mm EDF JET
    hat dieses Teil schon jemand getestet ?
    F-16 90mm EDF JET w/ Retracts, V2-Motor, 100A ESC and Servo Camo. version
    Wäre echt günstig, weil alles verbaut ist.
    Nur wie fliegt sich das Teil mit seinen 2,2kg ?
  2. #2
    27.01.2005
    Mönchengladbach / Düsseldorf
    171
    Standard
    Das ist die Vektor Variante mit 90mm Impeller, ein Clubkamerad baut die gerade auf die Qualität des Schaumes ist ziemlich gut auch die passgenauigkeit, nur die Servos kann man direkt in den Sammeleimer schmeissen, und für Modelle aufbewahren die nicht 300 € kosten
    Achso das Modell hat auch bewegliche Vorflügel und Landeklappen, wir sind alle gespannt wie sich die Sache damit fliegen läßt.
    Die Vektorsteuerung hat er als zu klapprig empfunden und direkt steif gemacht, man muss das Modell dessen Vorbild eh keine Vektorsteuerung hat ja nicht beerdigen weil ein super dünner Kugelkopf abgesprungen ist.
  3. #3
    24.09.2008
    Rees
    501
    Standard
    ich liebäugel auch damit.
    Wenn ihr erfahrungen habt immer her damit.
  4. #4
    24.09.2008
    Rees
    501
    Standard
    sorry doppelpost. :x )
  5. #5
    28.10.2007
    Wolpertswende
    410
    Standard
    Hey
    das müßte die von Starmax sein. Habe sie vom Lindinger, allerdings ohne ESC und Servos.
    Kritikpunkte: Die F-16 wiegt leer (ohne ESC, Servos, Empfänger und Akku) schon 1700 Gramm, da kommt man dann locker auf 2,5 kg.
    Der Einlauf ist zu klein und hat darum Cheaterholes seitlich unter den Tragflächen.
    Das GFK Rohr (Holm) geht mitten durch den Einlauf und verengt ihn dadurch.
    Ich habe ein pneumatisches Fahrwerk (Aeronaut) eingebaut und komme mit diversen Verstärkungen und 6S4500 Akku auf 2,8 kg.
    Damit bin ich bei Gegenwind gerade noch von der Graßpiste gekommen.
    Fliegt ganz unkritisch, hate aber sehr böigen Wind und somit nicht viel ausprobieren können.
    Thomas
    MPX MC3010 mit Jeti 2,4 GHz
    Rafale Aeronaut mit TF4000/NeuMotors/Kontronik; F-16 Wemotec mit MiniFan/NeuMotors/YGE;
    F-16 Gleichauf mit DS94 und NeuMotors/Schulze;Hubi Vario Sky Fox (noch Verbrenner)
  6. #6
    07.11.2009
    Luzern/Swiss
    63
    Standard
    Guten Morgen
    Mein Kolleg fliegt die F-16 aber mit cheater holes und 8S 90mm Setup.
    Beim Maiden Flug hatte er enorme Probleme die Maschine in der luft zu halten, durch das pendelruder.
    Er hatte das dann angeklebt und nun fliegt sie super.
    Ein Pneumatisches Fahrwerk kommt zum einsatz.
    Durch die Verängung in der Mitte des Ansaugkanals müssen gute 0.4-0.6mm weggenommen werden, also ein LEVEL out des Schubkanals damit mehr Luft an den Impeller kommt.
    Hier ein Video meines Kolleges von mir gefilmt:
    http://www.youtube.com/watch?v=m1TeECruNuI
    Die F-16 fliegt so mit stock servo's aber das wars dann auch schon.
    Er hat beim Ansaugkanal nichts verändert. Nur mit Cheater Holes.
    Sie ist aber nicht so Brutal schnell, sie sieht aber in der Luft Hammer aus.
    NS.
  7. #7
    24.09.2008
    Rees
    501
    Standard
    nicht schlecht die sieht im flug richtig gut aus.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. F-18 90mm von HET
    Von Gast_32089 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 256
    Letzter Beitrag: 13.08.2012, 20:34
  2. Het F 16 90mm EDF WOW
    Von jimmyy im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.12.2010, 16:22
  3. 90mm 2 MOT......
    Von crybaby im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 23.09.2005, 10:03
Forenrechte
