offener Spinner
uli451
ist ein offener Spinner wirklich ein Vorteil für die Kühlung des Motors oder bringt es nicht viel :confused:
Stehe vor der Entscheidung für meinen neuen Motorsegler den passenden Spinner zu kaufen.
Über Tips würde ich mich freuen.
mfg Uli 451
Den Turbo.....
Den Turbo.....
Der offene ist eig besser, schon der Optik wegen.(Bei dem entfallen nämlich die seitlichen Lüftungsschlitze, was obendrein noch weniger Arbeit bedeutet. :D)
Die Luft strömt dann von vorn über den ganzen Motor und kühlt somit optimal. Ansonsten würde ja nur seitlich Kühluft an den Motor gelangen.
In meinem jugendlichen Leichtsinn setzt ich einfach mal vorraus, dass der Spant genug Öffnungen hat (und dabei nicht an Stabilität verliert) um genügen Luft durchzulassen... ;)
Hallo Uli,
wenn Du in Deinen Motorspant noch Öffnungen, gemäss der Kühlöffnungen des Motors, einbringst, bringt das natürlich was.
Die Luft muss eben "durch" den Motor strömen können.
Um wieviel % oder °C dann der Antrieb kühler wird...?
Bernd
buteo
...Abluftöffnung nicht vergessen mit ca. doppeltem Querschnitt wie die Zuluft.
Sonst gibt es nur Wärmestau, und der beste Turbospinner bringt garnichts!
Gruß Gert
