Anzeige Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Gasprogramierung von Roxxy BL Regler =900 Serie.
  1. #1
    31.12.2010
    Frankenau
    41
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Gasprogramierung von Roxxy BL Regler =900 Serie.
    ich habe Probleme (trotz dem Programmer von Robbe) das Gas bei dem Roxxy BL Regler =900 Serie= richtig programmiert zu bekommen. Wenn ich Gas geben will, muss ich den Gashebel an der Steuerung bis zur Hälfte stellen (wo normal schon Halbgas ist) erst dann reagiert der Regler auf das Gas.
    Ich weiß mir da keinen Rat mehr.
    Kann mir einer sagen wo da der Fehler ist?
    mfg
    jetpilot01
  2. #2
    29.10.2005
    Pulheim
    219
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hatte ich auch mal, die Lösung war trivial. Weil es so einfach war, bin ich mir aber gar nicht mehr sicher, was es war...
    Dreh mal die Laufrichtung der Drosselfunktion am Sender um. Wenn ich mich recht erinnere, dann war´s das.
    VG
    Heiko
  3. #3
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich habe auch zwei Regler mit dem gleichen Problem. Bei einem nicht ganz so schlimm. Beim anderen erst über 50%
    Wenn man die Gaskurve umdreht geht nichts mehr.
    Ich betreibe die im Hubi. Was mich da stört ist die minimale Drehzahl im Drahzahlregler Mode. Ist für mich viel zu hoch.
    Werner
  4. #4
    24.03.2010
    Eching
    261
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    da bin ich auch schon reingefallen.
    Man kann das nicht mit dem Programmer einstellen!
    In der Bedienungsanleitung steht wie mans mit dem Knüppel machen muß.
    Dann gehts auch.
    Günter
  5. #5
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    das war jetzt aber zu einfach.
    Aber minimale Drehzahl beim Hubi ist jetzt 1740 U/min in Reglermode. Bekommt man das auch noch runter?
    Werner
  6. #6
    24.03.2010
    Eching
    261
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    leider flieg ich keine Helis.
    Schon mal probiert erst den Weg im Stellermodus zu programmieren (wie oben, mit Knüppel) und dann auf Regler umzuschalten?
    Günter
  7. #7
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sorry das ich mich jetzt hier reingedrängt habe, aber die eigendliche Frage ist ja beantwortet.
    Ja. Ich habe zurück gestellt auf Stellermode. Nach dem einlernen mit dem Knüppel ist da jetzt auch die minimale Drehzahl zurückgegangen. Aber leider im Reglermode etwas hoch. Helfen würde ein kleineres Ritzel. Gibt es aber nicht.
    Gruß Werner
  8. #8
    18.09.2005
    B.P.
    1.071
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich weiß gar nicht was es da einzustellen gibt . Hubschrauber fliegt man im Governor und vorher muss der Knüppelweg eingelernt werden.Der Rest läuft über den Programmer....alles was man dazu wissen muss ist.....das man nichts wissen muss.
    Scheint trotzdem schwierig zu sein ....
    Gruß Chris
  9. #9
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Chris,
    habe ich auch gedacht aber im Governor geht die Drehzahl nicht unter 1740 U/min. Wenn ich weniger will bleibt der Rotor stehen. Das ist mir zuviel.
    Werner
  10. #10
    18.09.2005
    B.P.
    1.071
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ähhmm ja.....das liegt aber im allgemeinen an deiner Getriebeübersetzung.Nimm ein größeres Hauptzahnrad oder ein kleineres Motorritzel - dann geht das
    Grüße Chris
  11. #11
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Werner
    Hätte ich auch selber drauf kommen können .
    Grösseres Hauptzahnrad passt nicht und jetzt muß du mir nur noch sagen wo ich ein kleineres Ritzel für den LOGO bekomme.
    Und nein, einen anderen Motor kaufe ich nicht.
  12. #12
    18.09.2005
    B.P.
    1.071
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das du einen Logo fliegst konnte ich auch nicht vorraussehen.
    Wenn man wissen würde was das für ein Motor ist und welches Ritzel könnte man dir sogar event. einen Tip geben.Eins kann man jetzt schonmal sagen: der Regler ist da nicht dran Schuld.
    Gruß Chris
  13. #13
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das Hauptzahnrad hat 153 Zähne und das Ritzel 11.
    Der Motor ist ein Plettenberg Orbit 25-8. mit 6S LIPO.
    Im Stellermode geht das problemlos auch mit 1000 U/min.
    Drehzahl gemessen mit einem genauen Drehzahlmesser.
    Und am LOGO kann es auch nicht liegen. Bei meinem REX 500 ist das auch so. Nur der braucht ja die hohe Drehzahl und deshalb stört das nicht.
    Werner
  14. #14
    18.09.2005
    B.P.
    1.071
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schonmal ein 10er Ritzel versucht ?
    Grüße Chris
  15. #15
    23.07.2008
    26349 Jade
    1.699
    Daumen erhalten
    73
    Daumen vergeben
    71
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das 11er ist das kleinste was ich gefunden habe. Beim LOGO ist es ein Pfeilverzahntes
Ähnliche Themen
  1. Roxxy Regler 900er Serie max rpm?
    Von Carbonfreak im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.02.2010, 09:51
  2. Robbe Roxxy Controler 900er Serie
    Von Glidezilla im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 12:41
Berechtigungen
