Anzeige Anzeige
+ Antworten
Seite 1 von 7 1234567 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 95
Thema: Baubericht Nemere 1:5
  1. #1
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard Baubericht Nemere 1:5
    Schon vor einiger Zeit ist mir die Nemere aus dem Jahr 1936 ins Auge gestochen. Bildquelle: Scan aus dem Buch "Segelflugzeuge 1920 - 1945" von Martin Simons.
Hits: 3441
Größe:  32,9 KB
    Im vth-Verlag ist ein Bauplan und ein Frästeilesatz für diesen Flieger im Massstab 1:5 erhältlich was eine Spannweite von 4 Metern ergibt. Für mich ist dieser Grösse ideal, worauf ich für dieses Projekt entschieden habe.
    Entgegen der Beschreibung im vth-Verlag sind keine Teile für das Leitwerk enthalten, somit findet man lediglich die Rippen und Spanten im Frästeilesatz. Alle weiteren zum Bau erforderlichen Teile müssen also selber beschafft und hergestellt werden. Ein echtes Holzwurm-Projekt
    Als erstes habe ich mich dem Leitwerk gewidmet. Die Rippen für das HLW habe ich mit dem Programm Profili2 ensprechend der geforderten Grösse skaliert, als Profil habe ich das Naca 0009 gewählt. Die Rippen habe ich dann auf Papier ausgedruckt, auf das Holz geklebt und entsprechend ausgeschnitten und geschliffen. Teilweise sind die Rippen jedoch ziemlich klein ausgefallen
    Name:  IMG_1685_1 Minirippe.JPG
Hits: 3355
Größe:  138,0 KB
    Der Holm besteht aus stehendem 3mm Balsaholz, an diesen werden dann die Rippen, welche vorher geteilt wurden, vorne und hinten angeklebt.
    Name:  IMG_1688 Rippen mit Holm.JPG
Hits: 3365
Größe:  181,6 KB
    Anschliessend wurde mit 1.5mm Balsa beplankt und die Steckung eingeklebt.
    Name:  IMG_1691 Beplankung oben.jpg
Hits: 3317
Größe:  47,0 KBName:  IMG_1694 Beplankung komplett.jpg
Hits: 3311
Größe:  46,8 KB
    Nachdem der Randbogen angeklebt und das Ganze dupliziert wurde sieht das Produkt dann so aus:
    Name:  IMG_1695 HLW fertig.jpg
Hits: 3303
Größe:  51,1 KB
    Genau so wurde auch das Seitenleitwerk aufgebaut. Der Schnitt durch das Seitenruder im Bauplan war deutlich zu dünn, hätte ich das so gebaut wäre eine Überraschung beim Anbau an den Rumpf sicher gewesen, ca. 4 mm wäre das Ruder dünner gewesen als die Flosse am Rumpf...... also: es ist Vorsicht geboten beim Bau nach Plan.
    Name:  IMG_1696 SLW Rippen.JPG
Hits: 3314
Größe:  172,4 KB
    Name:  IMG_1698 SLW fergit.jpg
Hits: 3265
Größe:  51,5 KB
    Der Bau der Nemere ist bereits weiter, Fortsetzung folgt.....
    Daniel
  2. #2
    Vereinsmitglied Avatar von Hans Rupp
    03.04.2002
    Lenningen
    6.140
    Daumen hoch Danke für den Bericht
    lese so was immer wieder gerne.
    Hans
  3. #3
    Vereinsmitglied Avatar von Ralph Stepper
    01.09.2005
    Reutlingen
    627
    Daumen hoch Sehr schön!
    Kann mich meinem Vorredner nur anschließen!
    Weiter so bitte, Daniel!
    Ralph
  4. #4
    26.02.2006
    Neuenrade
    373
    Standard Schönes Projekt!
    Ich freue mich auf die Fortsetzung.
    Walter
  5. #5
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard Bremsklappen
    Vielen Dank für die netten Worte! Es geht weiter mit den Bremsklappen.
    Das Original, von welchem 1 oder 2 Stück gebaut wurde (je nach Informationsquelle) hatte ursprünglich keine Bremsklappen. Anlässlich einer Reparatur/Revision wurden aber scheinbar Göppingen-Bremsen verbaut, wie u.A. hier ersichtlich ist:
    http://gliders-fega.freeweb.hu/nemere.html
    Wie dem auch sei, ich habe mich entschlossen meinem Flieger entgegen des Bauplanes Bremsklappen zu spendieren.
    Eine käufliche, somit metallene Bremsklappenlösung passt aus meiner Sicht nicht zu einem Oldi-Holzflieger worauf ich zu Papier und Bleistift gegriffen habe und mal eine Skizze der Bremsklapppen gemacht. Unten und oben am Flügel sollten die Bremsen heraus kommen, so stand es im Pflichtenheft, bis auf die Achsen/Wellen alles aus Holz, leichtgängig aber möglichst spielfrei.
    Name:  IMG_1699 Zchg Bremsklappen.JPG
Hits: 3150
Größe:  134,1 KB
    Anschliessend wurden die Einzelteile gefertigt, die 2 Hebel habe ich aus mehreren Schichten Flugzeugsperrholz zusammen geklebt. Die Drehpunkte bestehen aus 3- bzw. 4mm Messingrohren.
    Name:  IMG_1704 Einzelteile Bremsklappe.jpg
Hits: 3106
Größe:  48,2 KB
    Etwas knifflig war die Verklebung der Einzelteile, vorallem auf eine winklige Einpassung der Drehachsen musste geachtet werden, um dann später keine Verklemmung bei der Bewegung einzuhandeln. Jeweils oben und unten, also dort wo dann zum Schluss noch die Leiste drauf geklebt wird, ist noch etwas Schleifzugabe drauf, welche beim finalen Einpassen der Bremsklappen dann bearbeitet werden kann.
    Bremsklappe offen:
    Name:  IMG_1708 Bremsklappe offen.jpg
Hits: 3106
Größe:  48,4 KB
    und geschlossen:
    Name:  IMG_1709 Bremse geschlossen.jpg
Hits: 3095
Größe:  47,3 KB
    Die Leichtgängigkeit und das Spiel in der Konstruktion entsprechen meinen Erwartungen, somit warten die Bremsklappen, mit etwas Lack zum Schutz vor Feuchtigkeit behandelt, auf den Einbau.
    Gruss, Daniel
  6. #6
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard Vorbereitungen für den Tragflächenbau
    Im Vorfeld des Tragflächenbaus habe ich mich mit dem Programm FLZ_Vortex von Frank Ranis beschäftigt. Für mich war es völliges Neuland, aber nach "ein paar" Stunden mit einfacheren Übungsbeispielen war ich dann in der Lage, die Nemere-Tragflächen einzugeben und habe daraus viele Erkenntnisse gewonnen. Die Auftriebsverteilung war nicht nach meinem Geschmack und so wurde die Schränkung solange optimiert, bis ich zufrieden war.
    Die Ursprungssituation ist hier zu sehen:
Hits: 2975
Größe:  24,7 KB
    Anhand der Angaben aus dem FLZ_Vortex habe ich dann wiederum im Profili2 die Schneideschablonen für die Styroporhelling gemacht. Schön wären natürlich Füsschen an den Rippen der Tragfläche, aber das ist halt nicht der Fall.
    Name:  IMG_1710 Schneidschablonen.jpg
Hits: 2969
Größe:  47,9 KB
    Ein Aufbau nur auf dem Baubrett mit unterlegen einer Leiste zur Einstellung der Schränkung kam für mich nicht in Frage.
    Die Helling wurde aus 3 Teilen gefertigt, mit Klebeband zusammengeklebt und auf dem Baubrett fixiert.
    Name:  IMG_1711 Helling.JPG
Hits: 2989
Größe:  178,7 KB
    Im Anschluss wurden dann der Holm und die Rippen auf die Helling aufgezeichnet. Bereit für den Tragflächenbau....
    Gruss, Daniel
  7. #7
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard Baubeginn Tragfläche
    Nach Bauplan ist vorgesehen, die Flügelsteckung mit zwei 18mm CFK-Stäben zu realisieren, diese werden gerade in jede Tragfläche gesteckt, die V-Form von je 2° wird dann im Rumpf "eingebaut". Hier sollen 2 Alurohre an den Spant angenäht werden.....
    Auch hier sah ich für mich eine andere Lösung und machte mit dem Holmberechnungsprogramm vom roten Baron einige Berechnungen. So habe ich gesehen, dass ich mit einer 12 mm Stahlsteckung sicher auskomme. Klar ist diese Variante ein paar Gramm schwerer als die CFK-Lösung, aber für mich kostengünstiger und mechanisch sauberer. So habe ich dann bei den Rippen, welche die Flügelsteckung aufnehmen, die vorhandenen Bohrungen verschlossen und für die kleinere Steckung vorbereitet, d.h. die 2° V-Stellung wurde direkt in die Rippen gearbeitet. Das Steckungsrohr habe ich direkt auf einem Steckungsstahl laminiert.
    Ebenfalls mit diesem Programm habe ich dann noch den Holm genauer angesehen. Vorgesehen ist ein über die ganze Spannweite durchgehender Holm von 5 x 10 mm. Gemäss der Berechnungen war der Holm aber bis zum Ende des ersten Trapezes unterdimensioniert. Dies habe ich dann korrigiert und den Holm auf 10 x 10 mm verstärkt, am Ende der Aufdickung läuft er dann konisch auf 5 x 10 mm aus.
    Da ich keine 2 Meter langen Holme zur Hand hatte, wurden diese halt mittels Schäftung verlängert. Versuche an einem Übungsstück haben gezeigt, dass bei einem Bruch nicht die Verklebung bricht, sondern immer daneben. Dies hat bewiesen, dass das gewählte Verhältnis der Schäftung reicht. Meine Schäftmaschine sieht so aus:
    Name:  IMG_1712-0 Schäftvorrichtung.JPG
Hits: 2921
Größe:  189,2 KB
    Auch diese Änderung wurde in die Rippen gearbeitet und dann gings los.
    Die erste Rippe wurde winklig aufgeklebt
    Name:  IMG_1712 erste Rippe.JPG
Hits: 2896
Größe:  136,1 KB
    Alle weiteren Rippen folgten
    Name:  IMG_1714 alle Rippen.JPG
Hits: 2890
Größe:  163,5 KB
    Dann wurde die Verkastung gemacht. Auf den unteren Holm wurden 3 mm dicke Balsabrettchen zwischen die Rippen eingepasst, anschliessend wurde der obere Holm gesetzt, so ergibt sich ein Doppel-T-Holm. Die Verkastung im Bereich der Steckung erfolgt erst nach dem Verklebung der Steckungsrohre und der Tragflächenbefestigung.
    Name:  IMG_1721 Holme und Hilfsholm.JPG
Hits: 2870
Größe:  181,3 KB
    Nachdem die Leiste beim Querruder angebracht war, kam ein böses Erwachen: irgendwie gab es eine unschöne "Treppe" wo es doch eigentlich bündig weitergehen sollte
    Die Leiste des Querruders sollte bündig zur Einfräsung an der Rippe sein, und nicht bündig zur Aussenseite der Rippe......
    Name:  IMG_1723 Untermass.JPG
Hits: 2917
Größe:  141,6 KB
    Nach ein paar Messungen stand es dann fest: die letzte Rippe des ersten Trapezes ist über 2 mm dünner, als die nächste Rippe gegen die Flügelspitze hin. Ändern liess sich da nichts mehr, denn die Profilierung der Rippen ist ja gegeben und ein Aufdicken der Rippen wäre sicher auch keine so gute Idee gewesen. Nachdem die vorhandene Differenz so gut wie möglich egalisiert wurde konnte der Einbau der Bremsklappen in Angriff genommen werden.
    Gruss, Daniel
  8. #8
    28.08.2005
    Gwatt / CH
    350
    Standard
    Hallo Dan
    Sehr gut wie immer!!! Der Übergang ich weiss es, ist für dich no problem.
    Ganz saubere Arbeit. Gratuliere.
    Freue mich jetzt schon diese Maschine zu schleppen
    Gruss René
  9. #9
    26.12.2010
    Bruckberg/Bayern
    3
    Standard
    Hallo Sigma,
    bin noch ziemlich neu im network. Dein Projekt ist absolut toll ! Ich bin gerade dabei, eine Fournier RF 3 in 1:3 zu bauen. Nun meine Frage : Im Bericht erwänst Du "Profili " ; hast Du mit dieser Software die Rippen erstellt ? Ich habe das es auch auf meinem Rechner, aber ich bin nicht dahinter gekommen, wie man die Rippen so ausfenstert, wie bei Deinem Projekt.
    Wie macht man sowas??
    Grüße aus Bayern
    Toulouse 1
  10. #10
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard
    Hallo Toulouse (hast du auch einen Vornamen?)
    Danke für die Blumen. Mit dem Profili2 habe ich lediglich die Rippen mit Füsschen für das Höhen- und Seitenleitwerk gemacht, wie auch die Schneiderippen für die Styropor-Helling. Die Rippen der Tragflächen stammen aus dem Frästeilesatz, welcher im vth-Verlag erhältlich ist.
    Mit dem Profili2 kann man keine solchen "Ausfensterungen" machen, da sind nur kreisrunde Erkleichterungsbohrungen möglich.
    Gruss, Daniel
  11. #11
    26.12.2010
    Bruckberg/Bayern
    3
    Standard
    @ Sigma:
    Also , ich höre auf den Namen Georg und danke für die schnelle Antwort. Das mit den runden oder der Profilkontur folgenden Erleichterungen habe ich schon probiert, nur eben diese abgestrebten Ausschnitte sind mir ein Rätsel!
    Grüße aus Bayern
    Georg
  12. #12
    Standard
    Hallo Georg,
    die mußt Du anderweitig in das Profil einbauen.
    Z.B. CAD, Corel oder andere Programme, nur müssen diese
    Daten eben mit deiner Frässoftware harmonieren.
    hier einige Beispiele:
    Gruß Olli
    Soll natürlich Grunau Baby IIb und
    Bergfalke II 55 heißen
Hits: 2658
Größe:  48,8 KB
  13. #13
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard Einbau der Bremsen
    @Olli: Danke für deinen Input!
    Nachdem der Flügel auf der ersten Seite beplankt war folgte der Einbau der Bremsklappe. Dazu mussten ein paar Rippen ihren angestammten Ort teilweise wieder verlassen, jedenfalls Teile von ihnen . Dies habe ich mit einem kleinen Metallsägeblatt gemacht.
    Name:  IMG_1726 Platz für Bremsklappe.JPG
Hits: 2648
Größe:  184,0 KB
    Als nächstes wurde der Bereich verkastet. Um dies exakt parallel zum Holm und bei beiden Flügeln gleich machen zu können habe ich mir je eine Lehre (mit Handgriff für schadenfreie Demontage) für die Ober- und Unterseite angefertigt. Diese sind in der Breite unterschiedlich, da der obere und der untere Holm nicht genau übereinander stehen, sondern leicht versetzt sind. Was die Idee dahinter ist, entzieht sich meiner Kenntnis.......
    Name:  IMG_1727 Verkastung Bremsschacht.JPG
Hits: 2631
Größe:  168,3 KB
    Die Bremsklappe wurde dann exakt ausgerichtet und die Lager eingeklebt.
    Name:  IMG_1728 Einpassen Bremse.JPG
Hits: 2623
Größe:  174,7 KB
    Name:  IMG_1729 Lagerung Bremse.JPG
Hits: 2588
Größe:  103,9 KB
    Im Anschluss folgte noch der Servoeinbau und ein erster Funktionstest
    Name:  IMG_1731 Bremse ausgefahren.JPG
Hits: 2588
Größe:  145,4 KB
    Fortsetzung folgt........
    Gruss, Daniel
  14. #14
    26.02.2006
    Neuenrade
    373
    Standard
    Sehr schön gemacht!
    Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig es ist solche Bremsklappen ordentlich funktionierend zu bauen. Bei meiner Ka 6E habe ich ganz schön geflucht.... Ich glaube andere bauen (was heutzutage so bauen genannt wird; es hat hier mal einen Thread gegeben wie xxx Voll-GFK-Flieger, meine Winterprojekt) dafür ganze Modelle.
    Das mit der nicht passenden Rippe ist natürlich schon ärgerlich; wird dich aber sicher nicht an der erfolgreichen Fertigstellung hindern.
    Walter
  15. #15
    06.02.2008
    CH-Thun
    128
    Standard
    Stimmt, ganz so schnell wie ich es hier im Bericht wiedergegeben habe lief es in der Praxis nicht ab. Aber genau solche Herausforderungen (andere nennen es Probleme) machen doch den Reiz aus ein solches Projekt zu meistern. Und "einfach" kann jeder
    Was meint ihr dazu: Muss eine Bremsklappe in eingefahrenem Zustand "luftdicht" zuschliessen, also muss die Abdeckleiste auf einer Stufe aufliegen wie unten ersichtlich, oder darf man da durch den kleinen Spalt zwischen Abdeckleiste und Beplankung durch den Flügel durchblicken, also ohne die 3-Kantleisten? Geplant war ja mal die Variante mit Auflage, d.h. gezeichnet war das schnell, aber in der Praxis ist das dann wieder ein anderes Thema...
    Name:  IMG_1699 Detail.JPG
Hits: 2550
Größe:  107,1 KB
    Gruss, Daniel
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Nemere II
    Von Buster im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 16:12
  2. Nemere Schwerpunkt
    Von steini1 im Forum Segelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:57
  3. RC-UHU Baubericht
    Von max15_8225 im Forum Segelflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2009, 20:07
  4. NEMERE von Schneider
    Von GliderKing im Forum Segelflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 21:11
Forenrechte
