| Anzeige | Anzeige | |
dann schließe ich mich mit meinem SD-Karten Problem mal an:
MX20 1.108
mitgelieferte Kingston SD mit 2 GB, alternativ SanDisk 4GB
Win7 Home Premium oder XP prof. SP3
2 PCs, 1 Netbook, mitgeliefertes oder alternatives USB-Kabel
HottMamager 1.30.11, 1.30.10
115200 Baud
aktuelle Version des USB-Treibers 6.5
Es ist nicht möglich, Files größer als ein paar hundert KB herunterzuladen. Meist wird der Download bei 20-30% abgebrochen (ERROR cDownloadGet).
Wie man an obiger Liste sehen kann, habe ich schon einiges hin und her probiert. Ohne Erfolg.
Im Wesentlichen geht es mir um Log-Daten, aber auch andere Dateien werden nicht komplett heruntergeladen. Entnehme ich hingegen die SD-Karte aus dem Sender und stecke sie in einen Kartenleser, kann ich die Dateien ohne Problem auf den PC übertragen.
Abschließend habe ich mir dann noch meinen Zweitsender (MX12 mit Sprachausgabemodul) geschnappt. Der Transfer größerer Dateien über Sender mit dem HottManager klappte sofort.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es an den unterschiedlichen Sendern (Hardware, Firmware) liegt oder ob vielleicht meine USB-Buchse ein Problem hat. Bei Updates gab es bisher keine Probleme bei der Datenübertragung.
lg HaJue
Aircombat-DM 2011 in Neuss ... einfach nur schön!
Große Files sollte man schon aus Zeitgründen direkt von der SD-Karte laden.
Nichts gegen den tollen Support, den Graupner hier bietet, aber diese Antwort ist in keiner Weise hilfreichGroße Files sollte man schon aus Zeitgründen direkt von der SD-Karte laden.
Datenübertragung über USB ist ja grundsätzlich keine Hexerei in der heutigen Zeit. Mich nervt dann schon eher das fummelige Handling der Karte.
lg HaJue
Kurz etwas zu der SD - Karten Problematik im Allgemeinen:
Ich habe schon bei verschiedenen Geräten festgestellt, das einige SD - Karten problematisch sind. Das lässt sich aber nicht auf einen bestimmten Hersteller oder Kartentyp festmachen. Es Manche Karten passen leider nicht zu bestimmten Geräten.
Graupner kann man da keinen Vorwurf machen. Die verlassen sich auf die Spezifikation.
Stefan
Hallo Zusammen.
ich habe den HottManager V 1.30.11 auf diversen PC's installiert. darunter 2 Windoof7 Laptops und 2 Windoof XP SP3 Systeme.
Das Installationsverzeichniss ist auf "nicht schreibgeschützt" geschaltet (Win7)
Bei allen Versionen bekomme ich beim Start des Hottmanagers folgende Laufzeitfehlermeldung:
Zeile:0
Fehler: 'flightPath' ist undefiniert
Nach 3 maligem wegklicken der Fehlermeldung scheint das Programm jedoch einwandfrei zu laufen. Jedenfalls kann ich auf die SD Karte im Sender zugreifen und auch die live Daten kommen.
Watt is datt??
Guten Morgen,
bitte passt ein wenig auf, was das Thema dieses Threads angeht, der heisst nämlich "Reden wir über die mx-20 HoTT"
Die Themen GPS bitte hier hin: http://www.rc-network.de/forum/showt...PS-Vario-Modul
allgemeine HoTT Fragen bitte hier hin: http://www.rc-network.de/forum/showt...TT-technisches
Ich hab da mal ein wenig geschoben, wer also seinen Post sucht......
Alle anderen User werden es euch danken.
Gregor
"Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören und Blinde lesen können"
Mark Twain
Kleine Ergänzung: Dieselbe SD-Karte kann ich über meine MX12 problemlos auslesen. In der MX20 hakt es manchmal sogar schon beim Einlesen des Verzeichnisbaumes.
Deshalb kann ich im Moment noch mit dem Problem leben. Sollte ich mir allerdings das Bluetooth-Modul zulegen, würde ich erwarten, dass dann die Datenübertragung einwandfrei klappt. BT sollte doch mindestens um den Faktor 10 schneller sein, oder?Große Files sollte man schon aus Zeitgründen direkt von der SD-Karte laden.
lg HaJue
Weil ich vermutet hätte, dass die serielle Verbindung über das USB-Kabel der Flaschenhals ist. BT könnte doch mehr als 115200 Baud, oder?Warum sollte BT schneller sein?
Kann ich also davon ausgehen, dass meine MX20 defekt ist?
lg HaJue
Danke für die schnelle Antwort! Dann weiß ich jetzt, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Ich hätte sonst befürchtet, dass auch ein Update über SD schief gehen könnte.nein. Bei größeren Dateien kann es zu Abbrüchen führen. Dafür wurde der Direktzugriff auf SD nicht gemacht.
Es war übrigens absolut toll, dass ich die Programmierug meines AcroMasters aus meiner MC22 einfach manuell übetragen konnte und beim Fliegen mit der MX20 nicht einen Zacken trimmen musste!
lg HaJue
Ich zitiere mich mal selbst.
Inzwischen habe ich etwas weiter nach der Ursache gesucht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Variable oder das Objekt 'flightpath' nicht deklariert ist oder so Ähnlich.
Flightpath wird anscheinend bei der Darstellung des GPS Tracks in Google Maps benötigt. Wenn man in der GPS Konfiguration das Item "Google Maps beim Start laden" deaktiviert,
kommt die beschriebene Fehlermeldung nicht bzw erst dann, wenn man Google Maps "von Hand" nachgeladen wird.
Hat denn außer mir keiner diese Fehlermeldung?
ja, habe ich auch.
MX-20 HOTT weil es Up-to-Date ist
Pulsar P3 und alles was dazu gehört
