Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.wstech.de
Thema geschlossen
Thema: Reden wir über die mx-20 Hott
  1. #2296
    13.04.2007
    Großheubach
    600
    Standard
    ist es möglich diesen Schalter in die MX20 einzubauen, anstatt einen normalen 3Stufenschalter?
    http://www.graupner.de/de/products/3...4/product.aspx
    Wenn ich richtig verstanden habe ist es ein 3Stufenschalter der nur in 2Stufen rastend ist und in der dritten stellung als Momentschalter genutzt werden kann.
  2. #2297
    11.06.2008
    14
    Verärgert 1 Meter Entfernung
    Zitat Zitat von Graupner Information Beitrag anzeigen
    Welche Signalstärke wird bei 1 m Abstand angezeigt?
    Rx Daten Qua 100% S-dbm-040dbm
    S-STR100%
    Das sind die Daten laut Display
  3. #2298
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Der Schaltereinbau bei der mx-20 ist fest vorgegeben.
  4. #2299
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    S-STR100%
    Das wäre normal.
    Dann würde ich mal ausführliche Reichweitentests durchführen um nach der Ursache zu forschen.
    Vielleicht ist die Antennenverlegung ungünstig.
  5. #2300
    11.06.2008
    14
    Standard
    Das wäre normal.
    Das haben wir mit der MX-22 mit Einbaumodul probiert geht tadellos.Dann haben wir die MX-20 gekauft und jetzt haben wir das Problem.Also gehen wir mal davon aus das der Sender das Problem ist.Nun werden wir den Sender einschicken und mal abwarten was dabei rauskommt.Danke für die Tipps.
  6. #2301
    13.04.2007
    Großheubach
    600
    Standard
    Wäre es aber nicht möglich den eingebauten 3fach Schalter auszulöten und durch diesen zu ersetzen?
  7. #2302
    14.06.2007
    292
    Standard Vario bzw. andere Telemetriemodulfrage
    Hallo Zusammen,
    habe gerade auf Version 1.008 beim Sender updedatet. Nun funktioniert das Vario nicht mehr. Ist das normal. gehe eigentlich mal davon aus, dass die Sendersoftware abwärtskompatibel ist ???
    Michael
    Im Grund genomme.....
  8. #2303
    21.02.2011
    2.350
    Standard
    Zitat Zitat von Goggi Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen,
    Michael
    Nein, in diesem Fall müssen alle Komponenten upgedatet werden. Auch das VoiceV2-File muss upgedatet werden.
  9. #2304
    20.08.2009
    179
    Standard Voice file / Sprachausgabe
    die Diskussion verwirrt mich etwas: Ich habe letzte Woche die neuste Softwareversion heruntergeladen ein Update auf den Sender lt. Der Pfad war für alle alle mx-Sender, dann SD-Karte. Die Verzeichnisse für Sprachdateien und MP3 sind leer. Wo ist denn das "VoiceV2-File", oder ist das in dem neusten Update integriert?
    Auch beim GPS und Empfänger gab es nur eine passende Datei, habe alles upgedated. Habe das GPS zwar noch nicht ausprobiert (da muss ich erstmal Handbuch lesen), wollte aber sicherheitshalber alles vorab auf den neusten Stand bringen.
    Grüße schubiduas.
  10. #2305
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    Hi Leomane
    Wenn du dir es Löttechnisch zutraust, warum nicht?
    Vielleicht hilft dir mein Umbau der Schalter.
    Du kannst ihn ja direkt auf der Platine wieder einlöten somit musst du keine Kabel abändern.
    Gruß Rene
  11. #2306
    Standard
    Zitat Zitat von schubiduas Beitrag anzeigen
    Grüße schubiduas.
    Das Voice-File befindet sich im Download-Paket und muß auf die SD-Karte. Über das versteckte Menü in den Sender laden.
    Gruß Kai
  12. #2307
    Computer, Wasserflug
    Slow- und Parkflyer
    RC-Drachen und Gleitschirme
    Börse
    Signaturen
    Avatar von Hartmut Lohe
    17.06.2008
    1.017
    Standard Kein Ton
    Hallo Spezies,
    hab heute meine MX20 mal wieder eingeschaltet und stellte mit erschrecken fest, das diese ohne Lautsprecher keinen Piep sagt. Stecke ich den ext. Lautsprecher an, so sind auch die Pieptöne wieder da. Hat einer eine Ahnung woran das liegen kann?
    gruss
    Hartmut
    Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles. (Otto Lilienthal)
    „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ (Francis Picabia)
  13. #2308
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    Zitat Zitat von Hartmut Lohe Beitrag anzeigen
    Hallo Spezies,
    gruss
    Hartmut
    Hallo Hartmut
    Schaue mal auf dein Display!
    Wenn beim ausgestecktem ext. Lautsprecher das Kopfhörer Symbol immer noch vorhanden ist dann hängt der Kontakt in der Kopfhörer Buchse und gibt über den integrierten Piepser keinen Ton von sich.
    Gruß Rene
  14. #2309
    Slow- und Parkflyer
    Börse
    Signaturen
    17.06.2008
    1.017
    Standard
    Zitat Zitat von Rene Mark Beitrag anzeigen
    Hallo Hartmut
    Gruß Rene
    Hast Recht Mark.. Das Symbol ist tatsächlich da.. ich hab ja den ext. Lautsprecher schon mehrfach ein- und ausgesteckt . Aber da passiert nix .. ich denke ich muss sie einschicken
    gruss
    Hartmut
  15. #2310
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Standard
    gruss
    Hartmut
    Hi Hartmut
    Da wird wahrscheinlich was drin stecken versuche mal mit leichtem Klopfen es heraus zu bekommen.
    Ich würde bei diesem Wetter wegen so was meine Anlage sicherlich nicht einschicken.
    Irgendwie würde ich das anders lösen.
    Gruß Rene
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner mc-32 HOTT
    Von The Hun im Forum RC-Tech-Talk
    Antworten: 686
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 22:30
  2. worüber reden Modellflieger im Alltag, am Stammtisch?
    Von hänschen im Forum Café Klatsch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 13:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 17:29
  4. Wenn Politiker schneller reden als denken....
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:38
  5. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 12:38
Forenrechte
