| Anzeige | Anzeige | |
ich hatte in #2992 beschrieben, dass ich den Empfänger in meiner Alpina 4001 unter der Akkurutsche im Rumpf eingebaut habe. Eine Antenne geht hinten in den Rumpf, die andere ist senkrecht dazu ausgerichtet. Die Lage ist ungefähr unter dem Holmverbinder.
Ich habe jetzt die Signalqualität ausgewertet, die liegt meistens bei 100 %, teilweise bei 95 %, also alles gut. Der Datenverlust lag den ganzen Flug über bei 80ms, also laut Graupner Info auch im grünen Bereich. Dann gab es aber eine extreme Störung, Datenverlust 240 ms.
Bei dem anderen Flug lag der Datenverlust bei 140ms, die Empfangsqualität nahe bei 100 aber die RX-S Stärke im orangen Bereich, mit ein paar Einbrüchen auf 0 %.
Ist das noch OK oder sollte ich die Position des Empfängers doch verändern? Unter der Kohlehaube ist doch eher noch ungünstiger, also kleines Loch bohren und die Antennenden nach draußen führen? Ursprünglich wurde mir mal gesagt, dass eine antenne hinten in den RUmpf und die andere anm Haubenrand entlang geführt werden soll, da ist mein Einbau sehr ähnlich.
Gefühlt, ohne die Datenauswertung wäre aus meiner Sicht alles in Ordnung. Was meint ihr?
danke und Grüße, schubiduas
Hallo Zusammen,
Ich habe einen Segler mit Butterfly. Wenn ich die Klappen voll ausfahre, ist praktisch kaum Wirkung um die Längsachse. Dazu ist ja die Diff-Reduktion im Bremsklappenmenu da. Auf QR tut sich auch was. Aber ich kriege die WK nicht dazu mit dem QR nach oben mit zu gehen, obwohl dieses in der Flugphase eingestellt ist.Trotz voller Diff-Reduktion. Beide Richtungen ausprobiert. Hat jemand eine Idee? Bei der MC22s war das relativ einfach.
Andreas
Fly high - fall low...
Hallo GI,
danke für die Antwort. Die Entfernung war so 300 bis 400 m, Flughöhe gut 200 m.
Aber wie könnte ich die Empfangsstärke verbessern? Bringt es etwas, die Antennen mit den Enden nach draußen zu legen, oder sollte der Empfänger "frei" liegen, also nicht nahe beim Antriebsakku oder dem Holmverbinder? Dann käme er allerdings unter die Kohlefaserhaube, was ja auch nicht so gut ist. Die Lage im Rumpf der Alpina - besteht im wesentlichen aus GFK, etwas mit Kohle verstärkt - dürfte doch eigentlich kein Problem sein.
Wäre für ein paar Tipps dankbar, wo aus Eurer Sicht die optimale Lage wäre (- hatte mal telefonisch bei Graupner nachgefragt, eine Antenne am Haubenrand quer eine nach hinten in den Rumpf zu führen wäre optimal - was im wesentlichen meinem Einbau entspricht, allerdings liegt das Antriebsakku über dem Empfänger) Ich wäre natürlich auch froh, wenn ich nicht alles noch einmal auseinander reißen müßte, bin aber etwas verunsichert.
Danke und viele Grüße, schubiduas.
P.S. Falls es keine heißen Tipps mehr gibt, gebe ich aber auch Ruhe und fliege einfach![]()
.....habe gerade noch einmal etwas gespielt: Die Signalstärke bzw. die Empfangseinbrüche hängen nicht mit der Entfernung zusammen. wer weiß, was da war. Also, alles bleibt, wie es ist!
Danke und Grüße, schubiduas.
Die Lage des Empfängers ist im Prinzip egal. Entscheidend sind die letzten 3 cm der Antennen.
Hi i have found a problem with the graupner hott system. The receivers interfere with the baro of both the dji wookong and the ys-x6. As soon as the receiver antenna comes within 20cm of the imu's the baros will go crazy. With futaba and spectrum I don't have these issues. Any ideas on how to fix this. Beceause multicopters are small you can't put the reciever further away. Thank you and sorry dass dieser beitrag nicht im Deutsch ist, das war zu schwirig fur mich.
Ok und warum kann mann kein failsafe einstellen in ppm sum?
The futaba doesn't send telemetry data and maybe the Spektrum, too.
I think the sensors pcb is not designed right.
You need to place the antenna more far away. I think 20 cm distance should be possible to do. You may use the longer antennas.
If this is not possible, bind another receiver to the model memory, so the main receiver in your model does not send any telemetry data. But you will have no telemetry data of your model in this case.
Or you use the 33505, which has less power for the telemetry.
Ok wie mache ich dass. Nur ein sweites empfanger binden an der mx20? Und die dann wieder weg nemen? Mit spectrum und telemetry kein problem da. Ich werde es testen mit den sweiten emfanger und melde mich dan wieder. Danke vielmals.
Ok wann ich eine zweite reciever binden und die nicht an mache dan beept mein sender die ganze seit. Wie lose ich dass?
Lautstärke auf 0.
Ich würde aber auch mal die längeren Antennen probieren und diese weit genug weg legen.
Langere antennen geht leider nicht. Aber kann es sein dass das problem got swieriger nach firmware updates? ich glaube dass mit den alten firmware (einer der ersten) diese problemen nicht hatte.
Und wie mache ich failsafe in ppm sum mode?
