Anzeige Anzeige
HEPF-MODELLBAU   www.weatronic.com
Thema geschlossen
Seite 83 von 232 ErsteErste ... 33737475767778798081828384858687888990919293133183 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.231 bis 1.245 von 3467
Thema: Reden wir über die mx-20 Hott
  1. #1231
    13.01.2011
    12
    Standard
    Zitat Zitat von Tiger1952 Beitrag anzeigen
    Warum nicht die T 12 auf Hott umbauen und eine Smartbox dran.Ok die Sprachausgabe würde fehlen.
    LG.
    Ok die Sprachausgabe würde fehlen Genau
    Bevorzuge jedoch ne Alles in 1 Loesung im Sender.
    Off Topic: Habe jetzt pizza box von Weatronic auf meine T12FG. Hat sogar Sprachausgabe aber keine Anzeige.
    Losung von Robbe (Futaba?) wiederum anscheinend keine logging von Daten auf SD-karte.
    Jan
  2. #1232
    Börse Biete-Flugmodelle
    01.07.2004
    Marienberg
    3.065
    Standard
    Zitat Zitat von Buma Beitrag anzeigen
    So jezt mal Butter bei die Fische
    Du wusstest doch welches Setup du für deine Segler brauchst. Unverständlich ist dann,
    warum du dir eine MX20 kaufst, wenn sie doch nicht deinen Vorstellungen entspricht.
    4 Klappensegler
    Die Wölbklappen sollen 50 % Weg mit Quer mitgehen.
    das ganze abschaltbar
    Umgekehrt Quer wird mit Wölb mitgenommen ( 50 % )
    Höhe nimmt Quer und Wölb mit .
    Ich denke auf diese Forderungen müssen wir nicht eingehen, dass ist mit der MX20 möglich.
    Speed Stellung alle Ruder ausser Hr genau 3 mm hoch
    obrige Mischer bleiben eingeschaltet.
    Eine Einstellung für jedes Ruder/Klappe ist nur ohne FP möglich.
    Es besteht aber die Möglichkeit über das Menü "Gebereinstellungen", die QR und WK paarweise zu setzen.
    Wenn die Ruder mechanisch und/oder elektronisch exakt eingestellt und die gleichen Wege gehen, ist diese
    Funktion durchaus nutzbar. Ob es wirklich notwendig ist, jedes Ruder separat in jeder Phase trimmen zu können,
    vermag ich, wegen mangelnder Erfahrung, nicht einzuschätzen. Hier sollte sich Graupner noch einmal mit seinen Teampiloten absprechen. Doch wenn diese mit dieser Anlage Weltmeister werden können, scheint der Handlungbedarf eigentlich gering.
    Gleiches Spiel nach unten mit 6 mm Weg
    der max Querweg von 25 nach oben und 12 mm nach unten soll erhalten bleiben
    ebenso der volle möglich Weg der Wölbklappen .
    Siehe oben.
    Landung
    Quer 20 mm nach oben damit 5 mm Weg zum steuern
    Wölb 30 mm nach unten Quer und Wölbdiff ganz raus
    alle andern Mischer aus, ausser der Höhenruder ausgleich
    Auch das ist mit Hilfe einer FP möglich
    Leider habe ich keine MX20 und meine MX24 ist verkauft. Deshalb konnte ich meine Theorie auch nicht praktisch testen, deshalb lasse ich mich aber gern belehren.
    Bis bald, Wolfgang.
  3. #1233
    13.01.2011
    12
    Standard F3x
    vermag ich, wegen mangelnder Erfahrung, nicht einzuschätzen. Hier sollte sich Graupner noch einmal mit seinen Teampiloten absprechen. .
    Ich heisse zwar nicht Friedhelm aber
    "Ob es wirklich notwendig ist, jedes Ruder separat in jeder Phase trimmen zu können" Ich liebe diese moeglichkeit. Deshalb auch umgestiegen von Futaba FF9 auf T12FG. Exakt is mir schnell und bequem auf dem Wettbewerb auf dauer..... = bei jeden Temp. noch nie gelungen (Futaba 315x) und zB MPX Evo oder FF9. Abgleich beim Evo bedeutet alle Geber neu finetunen.
    Habe auch in Post #771 danach gefragt (hoffe jedoch das meine Frage Klar war ) und mir wuerde auch von Graupner bestaetigt das es moeglich ist.
    Ich kenne das Graupner System nicht und schaue das Handbuch noch nicht voll durch.
    Zum schluss, ich finde es sehr sehr gut wie Graupner hier versucht die Kunden zu diensten zu sein.
    Jan
  4. #1234
    01.07.2004
    Marienberg
    3.065
    Standard
    Ich denke Herr Helbing wird das Thema verfolgen und die entsprechenden Schlüsse ziehen.
    Vielleicht ist es möglich die "Servoeinstellungen" in den FP mitzunehmen.
    Bis bald, Wolfgang.
  5. #1235
    16.06.2004
    NRW
    221
    Standard
    4 Klappensegler
    Würde ich jetzt Dr auf Quer setzen damit beide Ruder genau 3 mm hoch gehen
    wäre der max Weg von 25 mm weg abgesehen davon würden ja beide Ruder gleichzeitig begrenzt.
    Diff muß so eingestellt werden können das beim setzen der Klappen keine Unterschiede enstehnen
    und nartürlich entsprechend reduziert werden.
    Landung
    Ferner sollen beim V leitwerk unterschiedliche Wege für Höhe und Seite eingestellt werden
    und zwar für jede Klappe einzeln gerade bei Seite soll eine Differenzierung einstellt
    um ein schieben des Modell nach möglichkeit zu verhindern.
    Das alles geht nur wenn ich jeden Flächenmischer schalten kann und für jede
    Funktion für jedes Ruder den Weg einzeln einstellen kann.
    Boa! Und das alles kann die Futaba T12 ??
    RESPEKT!!
    Kennt zufällig gerade jemand den ´Straßen-Preis´ der T12??
    Dirk
  6. #1236
    08.10.2011
    Hauptstadt
    111
    Standard
    RESPEKT!!
    Dirk
    € 1019,-
  7. #1237
    24.01.2007
    764
    Standard Updatekabel Speicherkarte
    Ist es korrekt dass erst bei der zweiten Lieferung/Charge die Graupner an die Händler lieferte Updatekabel und Speicherkarte der Anlage beiliegen?
    Bei meiner (Liefertermin ca Mitte September) fehlt beides
    Beste Grüße
    Wolfgang
  8. #1238
    13.01.2011
    12
    Standard
    RESPEKT!!
    Dirk
    Und noch viel mehr
    Ist keine T12 sondern ne T12FG (billiger)
    Aber ob mann es wirklich braucht?
  9. #1239
    Heli allgemein, Einsteiger,
    Klein- und Koax-
    Freiflug, Fernsteuerungstechnik
    Kalender, Chat
    Motorflug
    Avatar von Henry Kirsch
    16.07.2008
    Berlin
    1.914
    Blog-Einträge
    2
    Standard
    Beste Grüße
    Wolfgang
    Jo,
    die Erstlieferungen erfolgten ohne besagtem Zubehör.
    Dafür war die Anlage aber auch etwas preiswerter.
    Henry
    Gewinne Bargeld.
    Kratze hier mit einer Münze und finde heraus ob Du gewonnen hast.
  10. #1240
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Standard
    Beste Grüße
    Wolfgang
    Ja, dafür wurde jetzt auch der Preis erhöht, weil diese Dinge bei der mx-20 und mx-16 jetzt beiliegen.
  11. #1241
    26.06.2009
    OWL
    743
    Standard
    Aber beurteilen wollen was die MX 20 kann oder nicht.
    RESPEKT!!
    Die T12 FG habt ihr ins Spiel gebracht und nicht ich.
    Ausserdem ist es vermessen die mit einer MX 20 zu vergleichen, das ist eine ganz andere Liga.
    Auch von Preis-
    gruß friedhelm
    F550 mit Naza und GPS --F 450 mit Naza und GPS
    Gaui 450 mit Naza --Gaui 500 mit GU ins / 2 mal Ladybird
    Futaba T 12 FG mit Fasst und jeti / graunper MC 20/ Hott Futaba T 14 SG
  12. #1242
    01.07.2004
    Marienberg
    3.065
    Standard
    Nein, ich habe keine MX20, aber ich kann lesen, z.B. Bedienungsanleitungen.
    Außerdem hatte ich eine MX24, die SW soll ja sehr ähnlich sein
    Bis bald, Wolfgang.
  13. #1243
    26.06.2009
    OWL
    743
    Standard
    Gut dann zeigt mir mal wo ich im Flächenprogramm die einzelnen Mischer abschalten kann und
    die Ruder einzeln einstellen kann.
    Zu deinem zweiten Satz
    Auch wieder nur eine Vermutung ich hatte bis vor ein paar Tagen eine MX 24
    konnte somit direkt vergleichen.
    Und selbst bei der MX 22 gab es ein paar Dinge die Sie besser konnte als die 24 er.
    Und man staune sogar die 19 bot ein paar Dinge die besser waren.
    Gruß Friedhelm
  14. #1244
    01.07.2004
    Marienberg
    3.065
    Standard
    Indem du die entsprechenden Mischwerte auf "Null" setzt ?
    und die Ruder einzeln einstellen kann.
    Davon habe ich nichts geschrieben.
    Bis bald, Wolfgang.
  15. #1245
    06.04.2006
    131
    Standard
    Hallo Friedhelm,
    ich wüßte gar nicht für was ich diese tolle Funktion, die sich mir gar nicht erschließt, benötigen sollte. Ich habe in den 90ern F3B im B-Kader geflogen. Wenn die Servos über Tage dem Temperaturdrift erlagen, habe ich dies flugphasenunabhängig über die Servomitte korrigiert. Flugphasenabhängig würde bedeuten, dies in allen Flugphasen korrigieren zu müssen. Man kann es so oder so erledigen, kann da keinen Vorteil entdecken. Damals hat kaum einer Futaba geflogen im B-Kader , ob es heute anders ist, weiß ich nicht. Die Weltmeisterschaft wurde wohl mit einer MC 24 gewonnen. Offensichtlich scheint man diese Funktionen nicht zu benötigen, wenn man fliegen kann.
Thema geschlossen
Ähnliche Themen
  1. Graupner mc-32 HOTT
    Von The Hun im Forum RC-Tech-Talk
    Antworten: 686
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 22:30
  2. worüber reden Modellflieger im Alltag, am Stammtisch?
    Von hänschen im Forum Café Klatsch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 13:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 17:29
  4. Wenn Politiker schneller reden als denken....
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:38
  5. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 12:38
Forenrechte
