www.wstech.de   www.lindinger.at
Thema geschlossen
Thema: Reden wir über die mx-20 Hott
  1. #2386
    20.08.2009
    179
    Standard Update 1.111
    bin als Nutzer der MX 20 bei Graupner registriert. Ich dachte, man bekommt eine Nachricht, wenn ein Update vorliegt, oder?
    Grüße schubiduas.
  2. #2387
    24.03.2006
    Darmstadt
    224
    Danke Rene !
    Werd ich mal probieren... liest sich aber logisch
    LG Jochen
  3. #2388
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Zitat Zitat von Skywalker83 Beitrag anzeigen
    Danke Rene !
    LG Jochen
    Hi Jochen
    liest sich nicht nur logisch ist auch so.
    Mache das bei mir genauso aber nur in der Flugphase Thermik.
    Klappt hervorragend.
    Gruß Rene
  4. #2389
    08.06.2010
    Hüttenberg
    62
    @GI:
    Ich habe jetzt alle Empfänger und Sender auf den Stand der V4 im Januar.
    Läuft alles nach meiner Zufriedenheit.
    Da jetzt wieder ein Update da ist wollte ich fragen :
    Gibt es demnächst eine "finale" V5(?)
    Ansonsten finde ich das mit den Updates sehr gut, wer will kann updaten, alle denen das bisherige genügt belassen es beim aktuellen SW Stand.
    ...vielleicht noch einen Wunsch für die nächste Version:
    Als Heliflieger hat mir bei meiner Ex-Futaba FX30 die Anzeige der Pitch/Throttle Wetrte (inProzent) im Display sehr gut gefallen- das wäre doch auch mal was für die MX
    Maik
    @Uli Löffler : Ich nutze den Taster auch für die Telemetrie Ansagen beim Heli (Drehtahl/Strom/Spannung) - klappt super !
  5. #2390
    Ich kann mich an eine Aussage von GI erinnern, daß es für längere Zeit bei der V4 bleiben wird.
    Beim Wechsel von V3 nach V4 wurde ja "nur" das Telemetrie-Protokoll geändert. Das muß man nicht alle paar Wochen ändern.
    Gruß Kai
  6. #2391
    19.07.2011
    Hard
    28
    Hallo GI,
    ich habe gerade gelesen, dass bei der MC-32 V1.013 folgendes steht:
    Helicoptermix K1->Gas jetzt von 0…+100% anstelle -100%...+100%
    Ist das für die MX-20 auch vorgesehen?
    Der Durchgängigkeit halber sollte das bei allen HoTT-Anlagen gemacht werden
    Werner
  7. #2392
    30.09.2006
    125
    Zitat Zitat von Graupner Information Beitrag anzeigen
    mx-20 ist nun leiser und hat kein Brummen mehr.
    Wenn die MX20 V4 Firmware die gleiche Lautstärke wie die V3 hat, ist doch alles bestens. Für den Kopfhörer war das vollkommen ausreichend - Lautsprecher sind nicht serienmäßig. Persönlich finde ich das gut so. Es stört mich, wenn mehrere Sender beim fliegen laut durcheinander "quatschen".
    Werde gleich mal die neue Firmware testen.
  8. #2393
    18.08.2011
    Schleswig Holstein
    79
    Frage an die User, die einen Lipo in der MX 20 haben:
    Ich habe den Graupner 1s2p/6000er Lipo drin. Ist es richtig, dass man einen Lipo über die original Ladebuchse nicht korrekt voll laden kann? Ich kann bei am Ladegerät einen Spannungsanstieg beobachten, der dazu führt, dass der Lader "voll" meldet. Verbinde ich den Akku direkt mit dem Ladegerät geht alles.
    Weiß Jemand was sich da zwischen Ladebuchse und Akku befindet und zu diesem Spannungsanstige führt?
    Danke.
    Olli
  9. #2394
    20.01.2010
    Bayern
    30
    Standard Änderungen V1.111 -> 1.113
    Hallo, was hat sich von V1.111 auf V1.113 geändert?
  10. #2395
    06.09.2011
    Kaindorf
    8
    Standard Änderung V1.111 auf V1.113
    Hallo Martin,
    Wie es ausschaut wurde nur der Fehler im LS-Betrieb behoben.
    Siehe Post #2365 von GI.
    lg Martin
  11. #2396
    11.02.2012
    127
    Hallo Martin,
    schau mal Hier: http://www.hott-lounge.de/hott
    Am besten ein Lesezeichen anlegen, dann kann man immer mal schnell nachsehen.
    MfG
  12. #2397
    16.09.2010
    La
    940
    Daumen hoch Automatische Modellanmeldung im Sender
    Hallo Graupner information,
    da die Empfänger zum jeweiligen Modellprogramm gebunden werden wäre es sicher techn. möglich daß sich das jeweilige Modell beim Einschalten des Empfängers im Senderdisplay selbständig anmeldet.
    Z.B. mit: Modell ´Sowieso` aktivieren ? ja/nein
    Durch einfache Bestätigung könnte man seine verschiedenen Modelle dann sofort fliegen ohne vorher jedesmal ins Modell-Auswahlmenü zu steppen.
    Außerdem zeigt es dadurch ganz nebenbei unbeabsichtigt eingeschaltete Empfänger an.
    Sollte gerade ein Modell in Betrieb sein und ein zweites eigenes Modell unbeabsichtigt eingeschaltet werden kann ein Warnhinweis z.B.: Achtung, Modell `Sowieso` gerade aktiv erscheinen.
    Dann geht das Aktivieren des 2. Modells selbstverständlich nicht.
    Vorteile:
    -Sofortiges Starten mit verschiedenen Modellen möglich (z.B. am Hang)
    -Anzeigen versehentlich eingeschalteter Empfangsanlagen
    -Jedesmal durch das Menü steppen ist nicht mehr nötig
    Wie wäre das?
    Wer es besser weiss kanns ja schreiben, aber bitte nicht beleidigend
  13. #2398
    07.06.2008
    Escheburg
    368
    Ist es eigentlich möglich den Graupner Lipo Akku mit Best-Nr. 33000.1 in der MX-20 zu betreiben? Hat das schon jemand im Einsatz?
    Den müsste man dann doch auch über einen Lipo Lader laden können, oder?
  14. #2399
    11.02.2012
    127
    Standard MX-20
    folgende Frage:
    Ist die Kopfhörerbuchse eine Mono- oder Stereo-Klinke?
    Falls Stereo, sind beide parallel geschaltet mit einem Verstärker?
    alex
  15. #2400
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    1.360
    Klar, Akkuwarnung auf Lipo umstellen, fertig!
    Klar, manche Lader reagieren allerdings bei 0,25C Ladung auf die geringe Spannungsänderung mit Voll- Meldung, also dann besser außerhalb des Senders am Hochstromanschlus mit höherem Strom laden!
Thema geschlossen
  1. Graupner mc-32 HOTT
    Von The Hun im Forum RC-Tech-Talk
    Antworten: 686
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 22:30
  2. worüber reden Modellflieger im Alltag, am Stammtisch?
    Von hänschen im Forum Café Klatsch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 13:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 17:29
  4. Wenn Politiker schneller reden als denken....
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:38
  5. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 12:38
Forenrechte
