www.horizonhobby.de   derkum-modellbau.com
Thema geschlossen
Thema: Reden wir über die mx-20 Hott
  1. #3046
    24.08.2004
    Buchholz
    134
    Standard V4 Update
    Hi!
    Sensor ist links mit hoch-runter Tasten ausgewählt.
    Eventuell könnte es noch am Abstand zum Empfänger liegen, was aber bislang auch kein Problem war.
    Grüße Björn
  2. #3047
    Vereinsmitglied Avatar von Ingo Seibert
    09.04.2002
    Lüdinghausen
    5.747
    Zitat Zitat von Andi C. Beitrag anzeigen
    Mach ich was falsch?
    Erst MX20 mit Modell > alles geht
    mx12 an die 20 gebunden > weder Lehrer noch Schüler können auf Modell wirken.
    Servoanzeige der MX12 zeigt aber, dass was geht. Aber das HF scheint es nicht rüber zu übertragen.
    Zitat Zitat von Anleitung mx-20 Rev. 5 Seite 222f
    Vorbereiten von Lehrer- und Schüler-Sender
    Schalten Sie, nachdem Sie das Schulungsmodell an den Schüler-Sender gebunden haben, auch den Lehrersender ein
    Schüler-Sender
    Bringen Sie den Markierungsrahmen mit den Pfeiltasten der linken oder rechten Touch-Taste zum Eingabefeld „BIND“. Sollte rechts neben „SW:“ ein Schalter zu sehen sein, ist dieser zuvor zwingend zu löschen, siehe Abbildung:
    Binden des Schüler-Senders an den Lehrer-Sender
    Lösen Sie erst beim Schüler-Sender mit einem Antippen der zentralen SET-Taste der rechten Touch-Taste den
    „BINDEN“-Prozess aus und unmittelbar anschließend beim Lehrer-Sender.
    Wichtiger Hinweis:
    Überprüfen Sie unbedingt VOR der Aufnahme eines Lehrer-/Schüler-Betriebs am betriebsbereiten Modell alle Funktionen auf korrekte Übergabe.
    ERST Schülsersender an Modell, DANN Schülersender an Lehrersender. Schülersender mit Speicherplatz ohne Programmierung, Lehrersender muss Modell komplett steuern können, beim Binden dürfen keinerlei Schalter im L/S-Menü definiert sein.
    Gruß, Ingo
    Libenter homines id quod volunt credunt | Ingos Fliegerseiten | Lust auf HoTTe Diskussionen?
  3. #3048
    24.08.2004
    Buchholz
    134
    Standard V4 Update
    Hallo!
    Jetzt geht alles soweit.....
    Eine Sache ist mir aufgefallen. Mein Ikarus Flächenkreisel kann nicht mehr mit zwei Eingangskanälen benutzt werden. Alle Einstellungen im Empfänger
    kontrolliert usw., aber es funktioniert nicht wenn ich wie voher den vorkonfigurierten Mischer für zwei gleichlaufende Höhenruder nutzen will und den zweiten
    Kanal an den Steckplatz 8 stecke. Das Servo macht nur eine kleine Bewegung, welche aber keinen Sinn macht.
    Der Kanal 3 versorgt nun alleine den Kreisel mit einem Eingangssignal, welches dann im Kreisel dedoppelt wird. Geht auch, nur kann ich eben die Servos nicht mehr einzel einstellen.
    Ich habe auch noch einen zweiten Kreisel dieser Bauart ausprobiert, mit dem gleichen Ergebnis.
    Das es erst nach dem Update auf V4 letzte Version und den anschließenden Datareset des Empfängers (GR-24) aufgetreten ist, kann es nur an der
    neuen Software liegen, da alles andere funktioniert.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße Björn
  4. #3049
    27.10.2006
    Poppendorf
    884
    stelle mal im Empfänger auf ONCE und 20ms ein.
    MX-20 HOTT weil es Up-to-Date ist
    Pulsar P3 und alles was dazu gehört
  5. #3050
    21.11.2006
    Berlin
    494
    Hallo Ingo,
    Tausend Dank! Genau das war die Lösung.
    Aber mal im Ernst:
    Graupner hat mit der MX20 einen tollen Sender mit einer top Menuführung raus gebracht. Und dann dieses vollkommen unlogisch vorgehen bei LS?
    Es wäre doch nur logisch den Lehrer-Sender zu binden und dann den Schülersender an den Lehrersender. Ich habe ein Modell, dass ich viel Fliege. Der Empfänger ist tief versenkt. Dann willst mal jemanden schnell L/S mit fliegen lassen. Wieso soll ich dann den Schülersender an den Empfänger binden? Hier sollte sich Graupner mal gedanken machen. Und dokumentiert ist das nirgends vernünftig.
    Vielleicht könnte GRupner hier mal beim nächsten Update nachlegen.
    GRuß
    Andi C.
    Fly high - fall low...
  6. #3051
    Börse Biete-Flugmodelle
    01.07.2004
    Marienberg
    3.065
    Das stimmt so nicht. In den Online Handbüchern ist der von Ingo aufgezeigte Weg genauso beschrieben.
    Bis bald, Wolfgang.
  7. #3052
    21.02.2011
    Kirchheim unter Teck
    2.350
    Der Punkt ist auf der to do Liste.
  8. #3053
    Heute ist meine MX-20 beim Ausschalten eingefroren bei der Meldung "Viel Spaß ...".
    Ich musste den Akku abstecken und neu anstecken.
    Das Problem hatte ich danach nicht mehr.
    Sender: MX-20 Land: Sebart Wind S 50E, MPX Acromaster, Rainbow Autogyro, e-flite Deuces, Kyosho Spitfire 90, MPX Funjet Ultra, Planet Hobby Robin 2160, robbe Gemini, EPP FPV, Breeze Pro - Wasser: Planet Hobby Cessna 185, Icon A5 1,8m
  9. #3054
    22.01.2003
    Bermatingen
    103
    Hallo Ingo,
    Andi C.
    Das hätte ich nicht besser Ausdrücken können. Mir gehts genau so. Man benützt Modelle halt meist nicht ausschließlich zum Schulen.
    Das freut mich. :-)
    Ist es bei der aktuellen SW immer noch so dass man nach LS Betrieb bei Modellspeicherwechsel den Sender kurz ausschalten muss ? ( Ich fliege noch V3 )
    Andi
  10. #3055
    21.11.2006
    Berlin
    494
    Mal so wie ich es erst intuitiv versucht hatte:
    MX20 an Modell binden, fliegen und Spaß haben...
    jemand kommt und sagt: "hey lass mich mal fliegen"..."klar doch hast ja auch hott"....
    ich gehe bei mir ins LS Menü und gehe auf Binden, so als ob es ein Empfänger ist. Den Schülersender versuche ich zu binden, so als ob mein Sender ein Empfänger ist....
    Ich wollte mir die MX10 als Schülersender holen...wie soll es da gehen....
    ...ich hoffe Graupner setzt es bald um.
    Andreas
  11. #3056
    07.02.2005
    Worms
    655
    Blog-Einträge
    4
    Ich würde ihm meinen Sender in die Hand drücken (kommt natürlich auf Modell und "ihn" an).
    Viel öfter kommt einer mit dem Flieger: "hey, kannste mir den einfliegen. Gebunden ist er schon". Man geht eh die Einstellungen durch und bindet dann den Lehrer...
    Meine Sicht der Dinge
    Juri
    "Stillstand ist der Tod,
    Geh voran, bleibt alles anders."
    Herbert Grönemeyer
  12. #3057
    21.11.2006
    Berlin
    494
    Auch eine gute Sicht. Da hast Du recht. Schön wäre wenn beides ginge....wenn wir schon beim Wünschen sind liebes Graupner-Team.
    Weiß jemand wie es mit der MX10 als Schülersender ist?
    Andreas
  13. #3058
    21.02.2011
    2.350
    Andreas
    Genauso.
  14. #3059
    26.03.2010
    127
    wollte nun meine MX20 auch auf V4 updaten, blöde Idee
    Update am Sender lief normal durch. V1.20
    Dann GR16, lief auch durch. Empfänger auf Sumo gestellt, mit MX20.
    Modellfunktionen Ok.
    Im Anschluss JLog2 upgedatet, Werte kommen in der MX20 an, Super.
    Nur jetzt gibt es keine Sprachausgabe, ah Voice2 Datei auf SD Karte kopiert.
    Nichts
    Nicht mal die Pieptöne kommen mehr aus dem externen Lautsprecher.
    Lautstärke geändert nichts, BT an und jetzt gehen die Touchtaster nicht mehr.
    Noch einmal Update gemacht, nichts, keine Funktion der Touchtaster.
    Ich könnte .......
    Muss ich den Sender jetzt einschicken?
    Frank
  15. #3060
    15.11.2009
    LK Da-Di
    955
    Hi Frank
    Alleine die Voicefile2 auf die Karte zu kopieren reicht nicht aus, du musst sie auch über das versteckte Menü auf den Sender laden.
    Das BT hast du eingeschaltet, ist bei dir den überhaupt ein BT Modul installiert?
    Wenn nein, dann hat sich wohl deine Anlage bei dem Versuch das BT-Modul zu suchen aufgehängt weil es das Modul nicht findet.
    Ich würde versuchen das V3 über USB nochmal aufzuspielen, dort ist kein BT Menü hinterlegt somit sollte die Funktion der Touchtasten wieder da sein.
    Danach wieder auf V4 1.120 updaten und die Voicefile2 aufspielen.
    Gruß Rene
Thema geschlossen
  1. Graupner mc-32 HOTT
    Von The Hun im Forum RC-Tech-Talk
    Antworten: 686
    Letzter Beitrag: 20.12.2011, 22:30
  2. worüber reden Modellflieger im Alltag, am Stammtisch?
    Von hänschen im Forum Café Klatsch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 13:02
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.01.2011, 17:29
  4. Wenn Politiker schneller reden als denken....
    Von Le concombre masqué im Forum Café Klatsch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 10:38
  5. Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 22.07.2005, 12:38
Forenrechte
