www.spindel-shop.de   www.as-toolstore.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Brauche dringend Hilfe........welchen trafo/netzgerär/stromquelle für Styroschneider?
    28.03.2008
    Tirol
    87
    Standard Brauche dringend Hilfe........welchen trafo/netzgerär/stromquelle für Styroschneider?
    Hallo Zusammen
    Hab die Sufu benutzt aber leider nix finden können das mir helfen würde:
    Ich bin am verzweifeln ..
    Hab mir vor ein paar monaten ein regelbares netzgerät gekauft um damit meinen selbstgebastelten styrobogen zu betreiben und das hat anfangs auch ganz gut geklappt.
    Heute, als ich das Gerät zum dritten Mal einschalten und benützen wollte hat es aufeinmal nicht mehr funktioniert .
    Hab mit dem Amperemeter gemessen und feststellen müssen dass es kaputt gegangen ist.
    Jetzt werde ich das Teil reparieren lassen und dann verkaufen da es für meine Zwecke ungeeignet ist.
    Nun möchte ich von euch wissen was für eine Art von Trafo ich mir kaufen muss damit ich damit meinen styrobogen kaufe kann- also wieviel A, VA ,V sollte er haben/können?
    Ich möchte keinesfalls selbst einen bauen, sondern am liebsten wär mir irgend so ein biliger ebaytraffo von einer alten eisenbahn oder so.
    Die Ganze Sache regt mich so auf , da hat man endlich mal eine Styroschneide gebaut und freut sich aufs tragflächen schneiden und dann so was
    Bin um jede Hilfe dankbar!
    mfg
    Markus
    01.08.2009
    Linz, OÖ
    15
    Hatte letztes Jahr auch das Problem.
    Habe mir dann einen Icharger gekauft der hat ein schneideprogramm mit ca200W drauf.
    Da du aber einen trafo suchst wird dir der warscheinlich nicht zusagen.
    mfg Wolfgang
    28.03.2008
    Tirol
    87
    nunja vorrangig ist für mich vorallem das finanzielle.
    ich hab noch so einen alten chinalader-imax b5 heißt der und der geht laut beschreibung bis 5 S Lipos.
    Geht der auch für meine zwecke?
    mfg markus
  4. #4
  5. #5
    28.03.2008
    Tirol
    87
    Ja die threads kenn ich schon und sind nutzlos da sie nicht die information enthalten die ich brauche ...
    Leute ist das so kompliziert???
    Ich will nur wissen was für Angaben so ein Eisenbantraffo enthalte muss damit ich mit ihm styroschneiden kann?
    Also wieviel V,A ,etc ...kenn mich mit Elektronik überhaupt nicht aus ..
    mfg
    markus
  6. #6
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.313
    Mit Elektronik musst Du Dich nicht auskennen, mit einfachster Elektrotechnik allerdings schon. Es gibt keine immer gültige Antwort weil sie davon abhängt:
    • Wie lang der Schneiddraht ist, den Du beheizen willst
    • Was für einen Schneiddraht Du verwendest (Stahldraht 0.3..0.5 mm hat sich bewährt, Konstantan geht auch, braucht eher höhere Spannungen und weniger Strom und ist mechanisch nicht so robust.)
    • Ein wenig vom Styropor, das Du schneiden willst.
    Allen Lösungen gemeinsam ist, dass die fliessenden Ströme recht hoch sind (einige Ampère), so dass ein Modelleisenbahntrafo schnell mal die Füsse streckt.
    Leistungsbedarf ist gemäss dem von Dir verschmähten Thread 20..50 W/m zum Styroporschneiden, wobei ein gewisser Mittelwert bei 30 W/m zu finden ist.
    Mit Kenntnis des (heissen) Widerstands Deines Schneiddrahtes kannst Du damit den Trafo nach Spannung und Strombelastbarkeit auslegen. Es ist sinnvoll, den Trafo eher etwas grosszügig auszulegen (Spannung etwas höher als berechnet und Strom auch mit (wenig) Reserve, und den Trafo primärseitig mit einem Phasenanschnittdimmer zu regeln.
  7. #7
    28.03.2008
    Tirol
    87
    danke für deine hilfe!
    also schneiden tu ich mit 0,5 stahldraht und einen ca 50 cm langen schneidebogen.
    mfg
    markus
  8. #8
    29.06.2007
    Dresden
    237
    einfachste billig-und-funktioniert-gut-Variante:
    12 V - 10 Ah Akku, wie es sie z.B. von Panasonic gibt. So einen hatte ich da, benutzte ich früher in meiner Startbox als Anlasserakku und fürs Power Panel.
    Daran mit dem Styroschneidbogen und 2 Krokoklemmen, an einem Kontakt ein Glühwendel dazwischen. Die exakte Schneidspannung dann über das Glühwendel abgreifen (mit so einem Glühwendel haben wir vor Jahrzehnten die exakte Spannung für die Glühkerzen eingestellt) und losschneiden.
    Hatte das damals nur mal so zum Ausprobieren des Schneidbogens kurz benutzt und war so begeistert vom Ergebnis, dass ich mir das Geld für einen Regeltrafo danach einfach gespart habe.
    Benutze als Schneiddraht den 0,5er Draht von R&G. Der ist super. Schneidbogenlänge beträgt bei mir 600 mm.
    Viele Grüße,
    Holger
  9. #9
    28.03.2008
    Tirol
    87
    hmm klingt genau nachdem was ich suche, hast du nähere angaben zum akku?
    Und was ist un woher bekomme ich so ein glühwendel?
    mfg
    markus
  10. #10
    29.06.2007
    Dresden
    237
    Schau mal hier z.B. der Akku (ist genau meiner):
    http://www.akkushop.de/panasonic-lcr...46-p-1417.html
    Gibts noch viel billiger gebraucht in der Bucht.
    Einen Glühdraht sowas hier z.B.:
    http://home.hccnet.nl/l.wakkerman/po...gelbouw_1.html
    Statt des Regeltrafos benutzt Loet hier einen Festspannungstrafo und greift die Schneidspannung über den Widerstandsdraht ab (letztes Bild auf der Seite).
    Gruss,
    Holger
  11. #11
    28.03.2008
    Tirol
    87
    also benutzt du den aku als stromquelle und den wendeldingsbums als widerstand und je nach dem wo du die krokodilklemme einklemmst erhältst du mehr oder weniger spannung?
    hab ich das richtig verstanden?
    mfg
    markus
  12. #12
    29.06.2007
    Dresden
    237
    Ganz genau!
    Mit dem Abgreifen bzw. Länge des Widerstandsdrahtes stellst du die Spannung ein.
    Ich hab so Kerne für mehr als 10 Flächen geschnitten und keine Probleme. Die Spannung geht halt peu a peu runter (akku wird leer), man muss irgendwann nachregeln, aber das geht. Man merkt wenn die Temperatur zu niedrig wird und greift einfach weiter vorn ab.
    Ich kann ja mal ein Bild von meinen Widerstandsdraht (Glühwendel) machen. Sowas hat ja jeder manchmal irgendwo rumliegen und weiß es gar nicht...
    Gruss,
    Holger
  13. #13
    28.03.2008
    Tirol
    87
    ok dann hab ich das richtig verstanden
    Eins macht mir noch bedenken-dieser Widerstandsdraht wird doch sicher heiß?
    baust du dann ne eigene Box mit dem oder wie genau befestigst du den?
    Ja Bilder wären super!
    mfg
    markus
  14. #14
    28.03.2008
    Tirol
    87
    Hab nun die Bilder auf der Homepage gesehn und da hat er den Draht um einen Block gewickelt - machst du das auch so ?
    mfg
    Markus
  15. #15
    29.06.2007
    Dresden
    237
    Et voila, ein Bild vom Glühwendel.
Hits: 368
Größe:  98,7 KB
    Viele Grüße,
    Holger
+ Antworten
Nach oben
  1. Brauche dringend Hilfe
    Von haya5 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 21:22
  2. Hallo brauche dringend hilfe
    Von tobias quilitzsch im Forum Elektrohelis
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 22:32
  3. Ursachenforschung - brauche dringend Hilfe
    Von flo im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 20:56
  4. Brauche dringend Hilfe bei Reperatur
    Von m-ultimate im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 16:23
  5. Brauche Dringend eure Hilfe / Empfängerprobleme
    Von Toki im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.07.2003, 21:02
Forenrechte
