Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   www.ejets.at
Seite 1 von 5 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 68
Thema: Jepe Mirage, Impellerfrage
  1. #1
    15.02.2005
    Flugplatz grüne Heide
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Aufpassen! Jepe Mirage, Impellerfrage
    Hallo Leute, ich habe mir die Mirage von Jepe gegönnt und suche nun nach dem richtigen Antrieb.
    benötige Tips zum Impeller, es muss ein 90mm sein, und passenden Motor, Betreiben möchte ich den Antrieb mit 6 S lipo, Regler ist vorhanden. Wäre schön von Euren Erfahrungen zu hören oder eben Kauftips.
    Gruss Tom
  2. #2
    User Avatar von Steffen L.
    23.04.2006
    454
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Theoretisch hättest gleich das 6s Setup vom Jepe nehmen können: http://jepe.org/shop/product_info.ph...c1390573ca30b7
    Aber sag mal bissl mehr zu deinen Zellen, 6S ist klar, aber wieviel Strom können die?
    Du kannst ein 6S Setup z.B. mit Wemotec Midifan + Mega 22-30-2f so im Bereich 60A +/- paar zerquetschte betreiben, oder die schärferen Motoren nehmen, die dann mal kurz 100A ziehen.
    Ohne genaue Angaben zu den Zellen oder deinen gewünschten Flugeigenschaften wirds schwierig.
    Generell aber meine Empfehlung bei den Impis: Midifan Pro, der kommt aus der Schachtel raus gewuchtet und läuft ohne Nacharbeit sauber, zumindest alle die meine Kollegen oder ich bisher verbaut haben
    Gruß Steffen :)
  3. #3
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Aslo meine Zellen sind 5000 er, die können getrost 150 Amp.dauer.
    Gruss Tom
  4. #4
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ja das Setup von Jepe scheint zu gehen, ich möchte Schub-gewichtsverhältnis 1:1, wenns machbar ist.
    Gruss tom
  5. #5
    21.06.2010
    Sandhausen
    204
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo flytom,
    Ich hab sie mir auch gegönnt und das 6s Setup + 100A Regler von Jepe dazu
    oder dieses Setup für dich:
    http://www.youtube.com/watch?v=idP9iQs1UDM
    hast du deine Mirage schon? wirst du sie beglasen?
    Grüße Oli
  6. #6
    04.10.2008
    EDOC
    434
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schau mal in meinen F-22 Tread, dort findest Du Infos und Messungen zum JePe 6s Fan. Ich bin von dem hellauf begeistert und kann Ihn wärmstens empfehlen. Der Fan läuft vibrationsfrei, hat einen super Sound und liefert bis zu 1,5kw Leistung bei moderatem Stromverbrauch. Und der Preis ist top für ein bereits fertig montiertes und gewuchtetes Triebwerk inkl. Motor.
    Gruß Stefan
  7. #7
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi, ja das Video mit der gelben Mirage habe ich mir schon mehrfach angesehen und ich finde den Antrieb überzeugend. Ich werde wohl auch das Schubrohr von Wemotec mit einbauen. Die Mirage ist noch nicht da hoffe aber diese Woche noch. Mit dem Verglasen weis ich noch nicht, werde erst mal alles wiegen und dann entscheiden. Macht es denn Sinn, nur eine Schicht Harz aufzubringen? Das habe ich auch noch nicht versucht.
    Wenn sie da ist melde ich mich wieder.
    Danke und Fliegergruss Tom
  8. #8
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So den Impeller habe ich bei Jepe geordert. Leider ist das Schubrohr bei Wemotec nicht lieferbar.....
    Gruss Tom
  9. #9
    02.03.2004
    A 4882 Oberwang
    998
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bin gerade beim beglasen meiner Mirage, ebenfals von jepe. Fläche ist bis aufs schleifen fertig. Werde zum Wochenende alles wiegen und dann in meinem Baubericht einstellen.
    Vorab, es gibt eine für Styropur sehr feste und vor allem porenfreie und glatte Oberfläche und ist einfacher als ich zuerst geglaubt habe. Nur wie gesagt, Gewichte kommen dann.
    L. G. Hans
  10. #10
    04.10.2008
    EDOC
    434
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Wemotec Rohre passen nicht auf die JePe Impeller. Schick JePe eine Mail, dass er Dir ein Schubrohr mitliefert, kostet meines Wissens nach auch nichts extra.
    Gruß Stefan
  11. #11
    02.03.2004
    A 4882 Oberwang
    998
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Stefan
    Ich hab auch bei meinem 90iger Schübeler ein Wemo Rohr eingebaut.
    attach]604723[/attach] Name:  012.JPG
Hits: 1301
Größe:  64,7 KB
    vorne einschneiden, dann gehts über den Impeller und den Spalt mit Klebeband (einfache Methode) oder mit Gfk Matte zukleben.
    L. G. hans
    Angehängte Grafiken
  12. #12
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich werde das Schubrohr selber anfertigen. Habe nun auch 25 er Gelege bei Jepe geordert.
    Gruss Tom
  13. #13
    21.06.2010
    Sandhausen
    204
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe vor meiner Bestellung mit Jepe Tel. er sagt 1x mit 25er reicht, außer die Spitze/Nase dort wo das Gewicht vom Akku ist und die Flügelübergänge 2x beglasen. Genau so werde ich es auch machen. Ich denke er hat diesbezüglich die beste Erfahrung.
    Wann hast du sie bestellt?
    Grüße Oli
  14. #14
    15.02.2005
    964
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bestellt habe ich sie vor ein paar Tagen, mal sehen wie lange es dauert. Antrieb habe ich auch bei ihm bestellt in der 6S Version, hoffe das es gut ausreichen wird.
    Wenn ich beglast habe, muss ich denn die Oberfläche vor dem Lackieren noch zusätzlich bearbeiten?
    Ich hoffe das ein leichtes Anschleifen reicht. Ich werde sie im Agressor design gestallten.
    Gruss Tom
  15. #15
    21.06.2010
    Sandhausen
    204
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schau mal hier unter Finish:
    http://www.jepe.org/indek.htm
Ähnliche Themen
  1. JePe's Fast-Foam Mirage - BAUBERICHT
    Von hans5-6 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 807
    Letzter Beitrag: 09.12.2018, 20:25
  2. jepe a-10
    Von fisprofi im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 19:38
  3. Jepe F16 mit neuem Jepe Spiderfan 3W (8S)
    Von Rodebaron51 im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.06.2006, 09:31
  4. Robbe Mirage VS Christoph Mirage ;o)
    Von Frostfalke im Forum Elektroflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.06.2004, 19:23
Berechtigungen
