Anzeige Anzeige
www.der-schweighofer.com   www.fliegerlandshop.de
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Styro-Abachiflächen pressen oder Vakuumpumpe?
  1. #1
    14.09.2009
    120
    Standard Styro-Abachiflächen pressen oder Vakuumpumpe?
    auf die Gefahr hin, den dritten oder 4ten Thread über dieses Thema zu starten (neulich war hier doch einer?!), wollte ich euch mal fragen ob ich für den Flächenbau eine Vakuumpumpe brauche, oder ob ein pressen der Fläche reicht? Und wenn mit Vakuumpumpe, welche sollte ich nehmen? (Sie sollte relativ günstig sein)
    Die Flächen sollen für einen Swift 2,6m von Steinhardt werden, also Belastungsmäßig schon relativ viel aushalten.
    Danke, Olaf
    P.S: falls der Thread hier eher falsch "plaziert" ist, bitte verschieben...
  2. #2
    24.06.2002
    Zierenberg
    2.566
    Standard Maßstab - Spannweite ?
    Offtopic:
    Ich war bis heute der Meinung, daß zum Steinhardt-Rumpf Flächen mit einer
    Spannweite von 3,25 m gehören ??????
    Oder gibt es da einen zweiten Rumpf ?
    Kalle aus dem Habichtswald
  3. #3
    14.09.2009
    120
    Standard
    Ich hab am Anfang nur den 2,6m Rumpf gesehen und erst heute den größeren
    Der Rumpf ist auf der Steinhardtseite in der unteren Hälfte, zweite Spalte von rechts. Ich würde dir ja den Link schreiben, der führt aber nur zur Startseite: http://www.modellbau-steinhardt.de/
  4. #4
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    114
    Standard
    ich hab bis jetzt 2 Styro Balsaflächen gebaut und diese jedesmal verpresst.
    Das Ergebniss war bis jetzt immer sehr gut. Ich denke um die gewünschte Festigkeit zu bekommen ist vorallem der Holm sowie die Verklebung mit dem Styro entscheident und nicht die Verpressart.
    Wichtig ist nur das du über die ganze Fläche einen gleichmäßigen Druck bekommst damit das Abachi überall gut verklebt.
    Für das verpressen mit einer Presse brauchst du nur die Negative die beim Schneiden entstehen. Die entfallen beim Vakuumverfahren.
    Clemens
  5. #5
    14.09.2009
    120
    Standard
    Clemens, vielen Dank für deine Meinung
    Ich denke, dass ich (zumindest jetzt die ersten Flächen) pressen werde, weil wahrscheinlich etwas einfacher und billiger.
    Aber ihr könnt mich trotzdem noch gerne von einer Pumpe überzeugen
    Ich muss einfach geung GFK-Matten usw. nehmen und einen relativ großen Holm, dann wirds schon gscheit fest
  6. #6
    14.09.2009
    120
    Standard
    Achso, eine Frage hätte ich da noch, bzw. 2:
    1. Soll ich erst die obere oder untere Beplankung kleben und dann in einem zweitem Pressdurchgang die andere Beplankung drauf oder gleich beide?
    2. Welche Reihenfolge der Materialien ist die beste?
    von oben nach unten:
    -Balsa/Abachi
    -GFK-Gewebe
    -CFK-Verstärkungen
    -Styro
    oder eine komplett andere bzw. andere Gewebe/Matten/Verstärkungen?
  7. #7
    09.04.2002
    735
    Standard
    Hallo Olaf.
    Den Gedanken "beim ersten Mal" zu sparen und den Aufwand möglichst gering zu halten hatte ich auch. In Folge habe ich mich einige Jahre mit blöden Pressbrettern, gefüllten Wassereimern, Schraubzwingen und einem stets unsicheren Gefühl gepeinigt.
    Irgenwann habe ich mir eine Vakuumpumpe und erfordeliches Zubehör gekauft und auch selbst hergestellt.
    Ich könnte mich noch heute mit dem Hammer pudern, das ich mir so lange die Vakuumtechnik vorenthalten habe.
    Wenn dir das Tragflächenbauen gelingt (ist nur eine Übungssache, wenn auch eine durchaus komplexe) rechnet sich die Investition spätestens beim dritten Flächensatz.
    Wenn du Lust hast schau dir mal meinen Tragflächen-Baubericht an - vielleicht hilft dir das ein wenig weiter.
    Hallo Clemens.
    Da stimme ich dir voll zu - einen wirklich gleichmäßigen und kontrollierbaren Druck gibt es aber nur mit der Vakuumtechnik.
    Wie man Kerne ohne Negative (Schalen) im Vakuum verpresst ist mir unbekannt - ich mache das grundsätzlich mit. Wäre toll, wenn du das ein wenig beschreiben könntest - ich lerne gerne dazu. Manchmal ist man in seinem Tun festgefahren, da sind neue Ideen von außen nur willkommen.
    LG
    Harry
    http://www.funkgefluegel.de
    Demokratie heißt, sich seine Peiniger selbst wählen zu dürfen.
  8. #8
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    114
    Standard
    Hallo Harry,
    ich muss zugeben ich hab noch nie mit Vakuum verpresst. Aber wie ich mich angefangen hab damit zu beschäftigen, hab ich einige berichte gelesen und Bilder gesehen auf denen ohne den Negativen verpresst wurde. Daher war ich der Meinung es ging auch ohne
    Clemens
  9. #9
    14.09.2009
    120
    Standard
    Hallo Harry,
    dein Flächenbaubericht find ich gut
    Jetzt tendiere ich doch eher zur Vakuumpumpe...
    Aber jetzt, frage an alle, welche Maschine könnte ich für den Einstieg verwenden?
    Sie sollte nicht zu teuer sein (max. 80 Euro, wenn das möglich ist, sonst gehen zur Not auch bis 100 Euro) und einfach in der Bedienung.
    Danke, Olaf
  10. #10
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.368
    Standard
    Die Unterschale brauchst Du, die obere kannst Du weglassen. Allerdings drehst Du beim zweiten Pressvorgang den Flügel um, dann brauchst Du die andere...
    Olaf: Als Pumpe wird gern die gebrauchte Thomas Pumpe aus der Medizinaltechnik genommen. Die gibts ständig bei eBay, geht meist bis ca 60€ in Versteigerungen.
    Ein alter Kühlschrankkompressor geht auch. Bloss kommt man nicht mehr so einfach an die, seit das Kühlmittel rekuperiert wird.
    Dann brauchst Du noch Foliensack (zur not geht auch Folie und Paketklebeband auf einer glatten Tischplatte, Schläuche, Acryl zum Dichten. Ausserdem etwas, um den Druck zu regeln. Das kann ein Vakuumschalter sein, oder ein Nadelventil, z.B. aus dem Aquariumbedarf, oder ein alter Düsenstock aus einem Verbrenner, um ein definiertes Leck zu erzeugen.
  11. #11
    14.09.2009
    120
    Standard
    @Markus: Das heißt, dass ich am Ende mit den ganzen Kleinteilen sowieso bei ca.130 Euro bin..Naja, das muss dann halt sein
    Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, die darstellt wie genau so eine Pumpe aufzubauen, zu benutzen usw. ist und eine Aufzählung des ganzen Zubehörs ?
    Ich bin in der Beziehung halt noch Anfänger....
  12. #12
    09.04.2002
    735
    Standard
    Hallo Olaf!
    Hier läuft eine (von mehreren) Versteigerung einer Thomas Vakuumpumpe.
    http://cgi.ebay.de/Vakuumpumpe-Vacuu...item4aa8714aeb
    LG
    Harry
  13. #13
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.368
    Standard
    Nö, ausser dem Folienschlauch (der nicht unbedingt sein muss) sind das alles Pfennigartikel oder zweckentfremdete Altteile. Statt Acryl geht auch Kaugummi, wenns nur ums Dichten der Schlauchdurchführung geht.
  14. #14
    16.02.2010
    Klosterneuburg
    114
    Standard
    @Markus N danke für die Info, da hab ich wohl was übersehen.
    Ich hoff mir nimmts keiner übel.
    Clemens
  15. #15
    14.09.2009
    120
    Standard
    OK, kreativ muss man sein
    Das schont dann zum Glück den Geldbeutel eines Schülers muss ja für den Rumpf und die Flächenkerne auch noch reichen
    Was haltet ihr von dieser Pumpe? http://cgi.ebay.de/T20W-Airbrushkomp...item41569e6ae7
    Da ist ja zumindest schon ein Unterdruckmesser dabei.
    Wenn die Thomas-geräte zuverlässig sind, schau ich mir die gerne mal genauer an
+ Antworten
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 30.01.2011, 11:34
  2. Elastic Flap bei Abachiflächen???
    Von dragonhart im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.12.2007, 08:54
  3. Verrutschen vom Styro-Kern beim Pressen verhindern???
    Von humsti im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 22:40
  4. Abachiflächen
    Von Hobbyflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 19:04
  5. Abachiflächen farblos lackieren
    Von skali im Forum Folie, Lack, Dekor
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2006, 17:39
Forenrechte
