  www.kuestenflieger.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 107
Thema: Hilfe meine Fauvel fliegt nicht.
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    09.02.2011
    Wehringstrasse 13
    120
    4
    Standard Hilfe meine Fauvel fliegt nicht.
    Habe die Fauvel im Maßstab 1:4 nach einer Dreiseitenansicht gebaut
    Profil Fauvel 14% Dicke Spannweite 3,20m Flächeninhalt 98 cdm Flächenbelastung 52g cdm
    Im Schlepp verhält sich die eigendlich normal, nach dem ausklinken fängt das Problem an
    Querruder wenn ich eine kurve einleiten will, erst kommt nichts,dann mit einem mal wie ein Strömungsabriss. Habe schon viel ausprobiert die Ausschläge der Querruder kleiner.
    Wie gesagt fliegt nicht ordendlich um die Querachse und mit dem Höhenruder auch das gleiche
    Ich selbst habe viele Segler gebaut ,aber der erste Schwanzolse Segler macht mir Probleme
    Kann mir jemand einen Tipp oder hinweise geben.
    Mit einem Gruß
    Hermann Vennen
    22.04.2003
    Möckmühl
    999
    12
    Bei jeglichem kritischen Abrissverhalten wäre mein erster Verdächtiger, dass der Schwerpunkt nicht passt. Verlege den Schwerpunkt mal einen Zentimeter nach vorne, falls dann das Abrissverhalten nicht besser wird klebe Turbolatoren auf die Tragflächen.
    Die Flächenbelastung ist natürlich für so ein Modell recht hoch, speziell in Kombination mit einem S-Schlagprofil. Aber daran kannst Du nichts ändern, deshalb würde ich mit dem Schwerpunkt anfangen.
    Aber es sollte hier noch mehr Fauvel Piloten geben, vielleicht haben die noch eine Idee.
    Bernd
    User Avatar von Chrima
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.884
    104
    43
    Hallo Hermann
    Schwanzlose Segler haben eine höhere Grundgeschwindigkeit. Fliegst Du auch schnell genug ?
    Denke auch dass Du vermutlich mit dem SP zu weit hinten bist, das Profil verträgt gut ein grosses Stabilitätsmass.
    Auf wieviel Prozent hast Du den SP ?
    Chrima
  4. #4
    Vereinsmitglied Avatar von Peter K
    10.04.2002
    Kirchheim/Teck
    1.327
    Es könnte aber auch das Gegenteil sein ... es spricht einiges dafür:
    Wenn der Schwerounkt zu weit vorne ist, sind die Ruder zu sehr angestellt >>> es bilden sich Blasen vor den Rudern. Dadurch sprechen diese erst gar nicht an und bei Vollauschlag kommts zum kompletten Abriss ...
    Wäre der Schwerpunkt zu weit hinten, müsste zumindest das Höhenruder sensibel ansprechen.
    Fliegt deine Fauvel (ich vermute AV361) Wellenlinien oder geht sie unvermittlet auf die Nase oder ähnliches?
  5. #5
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.884
    104
    43
    Hallo Peter
    Habe mir natürlich erst das Profil angeschaut, Du auch ?
    Da brauchts keine hochgestellten Ruder.
    Da kann man sogar locker auf 15% Flächentiefe mit dem SP und es würde noch reichen.
    Vermutlich hat er gar noch Verwindung ?
    Ist wohl in etwa das Gegenteil von der Aeronaut Fauvel...
Hits: 2575
Größe:  30,3 KB
    Trotzdem ist natürlich allerlei möglich als Ursache, schon klar !
    Chrima
  6. #6
    10.04.2002
    Kirchheim/Teck
    1.327
    @ Chrima: Ja, das Profil kenne ich ... dickes Profil, hoher Druckanstieg, starker S-Schlag = große Gefahr von Blasen vor den Rudern. Ob der starke S-Schlag durchs Profil oder angestellte Ruder erzeugt wird, spielt dabei keine Rolle. Darum ist ein zu weit vorne liegender Schwerpunkt manchmal genauso problematisch wie ein zu optimistischer Schwerpunkt
    Lass bei dem Profil noch etwas Anstellwinkel dazukommen ...
    Ich kann mir vorstellen, dass hier das hohe Gewicht und die damit verbundene hohe Grundgeschwindigkeit das Ganze verschärft, wenn man das Modell dem Vorbild gemäß langsam fliegen will.
    Mit dem Thema Aerodynamik am Scale-Modell habe ich mich HIER mal genauer auseinadergesetzt
    Geändert von Peter K (11.02.2011 um 13:59 Uhr) Grund: Ergänzung
  7. #7
    User Avatar von Tucanova
    14.02.2003
    Heidenheim
    673
    7
    3
    Standard Schwerpunkt erst mal rechnerisch überprüfen
    Hallo Hermann,
    ich rate, erst mal den Flügel noch mal nachzumessen (Flügeltiefen, Pfeilung Vorder- und Hinterkante) und dann den SP nachzurechnen mit einem entsprechenden Programm. Ranis geht natürlich immer aber auch andere tools sind brauchbar. Wenn Du dazu Hilfe brauchst, macht das sicher jemand aus dem Forum für Dich. Also, setze die Daten mal rein.
    Gruiß!
    Karl-Heinz
    Wer keine Zeit hat, muss Umwege gehen (Buddhistische Weisheit).
  8. #8
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.884
    104
    43
    Gute Idee, hatten wir doch schon einmal bei einer Fauvel;
Hits: 2652
Größe:  27,9 KB
  9. #9
    09.02.2011
    Wehringstrasse 13
    120
    4
    Vielen Dank für die Informationen.
    Denke das es ein Schwerpunktproblem ist. Den Schwerpunkt weiter nach vorne ist unwahrscheinlich,da ich in dieser Richtung schon viele Versuche unternommen habe.
    Die Maße der Fauvel:
    Mittelteil 400mm Am Flächenende von der Vorderen 135mm Die Rippe11o mm Ripenende
    bis zur hinteren Kante 186,5mm.
    Der Neutralpunkt im ersten Viertel von der Endrippe = 27,5 mm die Schnur von einem zum anderen Rippenende habe ich in der Mitte von der Fauvel (Neutralpunkt 131 mm )
    Rechnerisch Zwischen 14 und 18 %
    Wäre der Schwerpunkt: Bei 14% 112,6 mm Bei 18% 107,4 mm
    Sollte Die Berechnung nicht richtig sein , bitte ich Sie zu berichtigen.
    Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe
    Hermann
  10. #10
    10.04.2002
    Kirchheim/Teck
    1.327
    An der Rechnung stimmt was nicht ... bei meiner Fauvel kommt bei 4,5% Stab.mass 75mm für den Schwerpunkt heraus. Ich häng dir mal den Ranis-sceenshot an ....
Hits: 2481
Größe:  63,2 KB
    Demnach wäre beii deinem Modell der Schwerpunkt viel zu weit hinten oder die Geometrie ist stark anders ... ich komme mit deinen Mass-Angaben nicht ganz zurecht.
  11. #11
    02.08.2007
    Innerschwyz
    3.884
    104
    43
    Hi Peter
    Geht mir auch so, die Gefahr eines Missverständnisses ist so viel zu gross.
    @Hermann; Du musst Deine Fauvel einmal ausmessen und zwar zusammengesteckt.
    Am Besten eben von einer Basislinie (Wand ?) aus und dann eben die Masse hier auflisten.
    1 = .....mm
    2 = .....mm
    etc.
    Ansonsten bleibt alles nur Schätzung.
    Chrima
  12. #12
    08.10.2009
    EDQX
    2.024
    Bei der hier liegt der Schwerpunkt 60-65 mm hinter der Nasenleiste---- Spannweite ebenfalls 3,2m - T/4 ungepfeilt--Wurzeltiefe 342mm/Cm0 +0,45 -- Randbogen 100mm/cm0=0
    Gewicht mit 10 Zellen auch so knapp unter 3 Kg. Ist kein Leistungssegler, liegt aber gut am Ruder.
    Allerdings is mir das Original-Fauvel14% verdächtig -- meiner Meinung nach ist es unterhalb Re 300 000 überhaupt nicht verwendbar.
    (Und das abgebildete Teil fliegt bei Ca ausl. mit 280 000 am Innenflügel und 78 000 am Randbogen.)
    ------vermute also fast, dass die Ruderklappen schon in einem teilabgelösten Bereich liegen.
    Insofern kann ich, wie Bernd auch, nur zu Zackenband-Versuchen raten.----schwierig natürlich, wenn der Vogel so bösartig ist.
    Hoffentlich hast du den Flügel dreiteilig gebaut, dann liesse sich u.U. mit neuen Aussenflügeln was machen.
    Klaus
    Operation Retro...ist am Himmel....ein Gewimmel...von den schönen alten Gleitern.... die noch heut´ das Herz erweitern
  13. #13
    09.02.2011
    Wehringstrasse 13
    120
    4
Hits: 2652
Größe:  27,9 KB
    Hier die Daten von meinem neuen Entwurf der Fauvel AV 361 Maßstab: 1:2
    Nr: 1 = 150 mm
    Nr: 2 = 0,00 mm
    Nr: 3 = 0,00 mm
    Nr: 4 = 0;00 mm
    Nr: 5 = 150 mm
    Nr : 6 = 200 mm
    Nr: 7 = 800 mm
    Nr: 8 = 800 mm
    Nr: 9 = 800 mm
    Nr: 10 = 200 mm
    Nr: 11 = 2400mm
    Nr :12 = 800mm
    Nr: 13 = 800mm
    Nr:14 = 2400 mm
    Fächeninhalt = 368 cdm, Denke die Flächenbelastung wird 50g cdm bis 60g cdm
    sein Mit 60g cdm würde die Fauvel 22,08 Kg wiegen
    Schaffe ich die 50g cdm würde sie 18,4 Kg wiegen
    einige Exemplare die gebaut wurden, so wie ich gelesen habe, beträgt die Flächenbelastung auch um die 60g cdm.
    Ohlwein seine Fauvel A 22 oben die zwei Bilder, hat auch eine Flächenbelastung 60g cdm
    Wie gesagt, fliegt fasst wie das Original. Ein Termiksegler.
    Sein Profil Fauvel 14 %
    Hermann
  14. #14
    08.10.2009
    EDQX
    2.024
    Hallo.....................
    Ohlwein seine Fauvel AV 22 oben die zwei Bilder, hat auch eine Flächenbelastung 60g cdm
    Hermann
    Hmm und schön glatt wie´s aussieht......... sehr seltsam.
    Klaus
  15. #15
    08.10.2009
    EDQX
    2.024
    Hermann
    Ab ner bestimmten Re-Zahl scheint´s dann ja auch so zu gehen.....
    Willst Du es bei der Grossen nochmal mit dem Originalprofil versuchen, oder soll ich versuchen was zurechtzubasteln?
    Klaus
  1. Hilfe bekomme meine PCs nicht zum laufen
    Von kioto im Forum Computer
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 09.08.2009, 17:29
  2. Meine Flying Box fliegt endlich
    Von Jens Niemeyer im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 06:57
  3. Fauvel AV45 fliegt
    Von RSO im Forum Nurflügel
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 23:42
  4. Meine 47g fliegt wie ein Truthahn
    Von Carbon_ im Forum Elektrohelis
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.01.2006, 19:31
  5. Hilfe! meine F117 fliegt nicht
    Von MPX- Flieger im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.09.2003, 20:12
