Foto/Video FPV Kopter Platform.... was gibt der "Markt" her?
Hallo liebe Xperten,
ich spiele schon länger mit dem gedanken mit einen Kopter anzuschaffen.
Was muss er alles können :
15 min flugzeit (MINIMUM)
Gopro + fpv krempel muss mit drauf !
nicht zu wind anfällig.
Preislich nicht absolut ausufernd.
(akkus wären 4/5s 5000mah vorhanden)
Welche möglichkeiten gibt es? (stichworte reichen damit ich weiter google kann...)
bis jetzt hab ich nur das "microkopter.de" krempel gefunden. ist das das beste? gibts andere anbieter die ähnliches können?
wie denkt ihr kriegt man sowas am preiswertesten hin (mit möglichem aufrüsten zb gps etc) ?
alle tips willkommen !
KOPPI2
viel !!
viel !!
Hallo !
so einfach ist es leider nicht !
Systeme gibte es schon einige :
Mikrokopter
Arm-o-Kopter
oder auch der Ardu-Kopter von DIY-Drones ist OK.
Ich benutze alle drei !
zum FPV fliegen brauchtst du keinen großen Kopter ein kleiner ist da
oft besser.
Motoren gibt es bei: www.rc-brushless-shop.de
wenn du aber deine Accus benutzen willst braucht du schon was größeres !
das ist ein Video vom Kamkop2 da sind 4S 5000mA drin
Flugzeit 14min
Last: bis 1,2 kg
aber bei einem solchen Sytem ( nur Material ) mußt du mit min. 3000 Euro rechnen
oder fertig gibt es das für 6500 Euro
auf minimal Basis kaufst du dir den Bausatz von DIY-Drones ( Ardu-Kopter ) ca.350 Euro
und machst das FPV Zeugs drauf und los gehts !
Aber rechne mit min. 3-4 Monate bis das alles so klappt .
Komm am besten zum Kopter-FPV Treffen am 28-29 Mai
www.munich-fpv.de
da kannst du alles sehen und viel Geld sparen !
Koppi
hey Koppi,
ich hab schon eingesehen das meine ansprüche zu hoch waren :)
jedenfals hab ich mich schon entschieden, MK fc1.35 +8 escs sind auf dem weg
8x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4700
mit den props
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5248
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5250
erstmal soll das teil fliegen dannach kümmer ich mich um FPV, ich denk ich mach auch nen kleinen baubericht.
das treffen klingt gut, wenn die kiste bis dahin fliegt komm ich vorbei :)
grüße
Hey rollfeldraser, aber der MWC ist glaub eher ungeeignet für mich, dein video ist viel zu hecktisch und wackelig, ich brauch ruhige aufnahmen das geht nur mit ner großen schüssel und guter entkopplung/dämpfung.
du heizt ja eher rum ;)
meine teile sind soweit da FC 1.35 die ESCs, motoren sollte auch die tage kommen.
hab grade keine zeit ... viel stress in der uni. am 29.3 fängt der bau an.
firmware musst ich aber schon draufmachen, funktioniert alles super :)
Bau Tag 1
Bau Tag 1
So und los gehts gestern war bau tag 1 (sollte eigentlich lernen ... aber aber ich konnt nicht mehr anderst)
Empfänger und PPm Wandler ... done !
FlightControl ..... done !
Ramen.... done!
Motoren ... done !
Kabelbaum .... done!
ESCs.... done !
8 grüne ESCs war der lohn der mühe :)
zu tun bleibt, Software alles einstellen, Motoren an Regler löten.. kabelsalat aufräumen.
hoff es gefällt :) bei fragen immer her mit.
achja ein motor hat nen ausgeschlagenes lager.. also erstflug nicht vor der nächsten HK lieferung... *kotz*
BAU TAG 2
BAU TAG 2
So heute gings weiter...
Motoren an die ESCs gelötet ... done
Props gewuchtet.... done
Kabelsalat aufgeräumt ... done
FC entkoppelt und gefestiget.... done
Motor test..... done !
wie man sieht ist der motor vorne rechts der kaputte, das wird noch ewig dauern bis da ersatz da ist... daher kein erstflug :( aber selbst mit 7 motoren sehr stabil in der hand.
PPM converter und empfänger sind nur provisorisch festgetaped.
is eigentlich interesse da oder führ ich hier n selbstgespräch ? :D
Cuba58
weitermachen
weitermachen
aus erfahrung kann man immer lernen...
bin mir noch nicht sicher welches FC board ich nun nehmen soll von mikrokopter, gibt ja verschiedene versionen
so die mühle war in der luft, nur im zimmer, und auch ausversehen ^^ abe sie fliegt :)
in 1-2 wochen gibts nen gescheites flugvideo, außerdem bau ich eine entkoppelte kamerahalterung +nick ausgelich (roll kommt später) die ganze schüssel wiegt ohne akku nun 1200g also eher schwer :( ma gucken wo ich da noch spaaren kann.
@ rotschopf
Das Video ist nicht von mir!! Es ist von einem Vereinskollegen(er kann sehr gut fliegen)
er hat eine Seite im Web(Googlesuche: "warthox")
Nicht das ich jetzt für seine Leistungen gelobt werde WARTHOX verdient das Lob!
Rollfeldraser
Crizz
Der MWC ( MultiWiiCopter ) ist schon eine taugliche Plattform, es gibt aber für solche Zwecke besser geeignete Hardware für den Arduino, die mit derselben Firmware ( Sketch ) laufen. z.b. die Free-IMU 0.2 von Fabio Varesano, die mit 75.- Euro bezahlbar ist und eine 9 DOF darstellt ( 9 DOF = Nine Degrees of Freedom ). Neben 3-Achs Gyroskop ( Beim WMC die WM+ Platine ) und 3-Achs Beschleunigungsmesser ( Beim WMC das Nunchuk ) ist ein 3-Achs Magnetfeldsensor für Gier-Optimierung verbaut.
Ich hab das Ding auf meinen EDF-Prototypen und muß sagen, das zwischen den Wii-Componenten und der Free-IMU Welten liegen - weshalb ich sie auch als Alternative bei einem Hexa mit Arduino als durchaus probate Lösung einschätze.
