Hallo Leute,
mal eine Frage an die Experten: ich bin gerade dabei ein E-Segler-Modell (Pusher von JR) flugfertig herzurichten. Es hat ca. 1,3m Spannweite und ist für Druckantrieb im Heck vorgesehen. Nach Berechnungen mit dem Elektroflug-Programm von Wilhelm Geck müsste es mit dem Permax 450 Turbo und zehn Zellen sowie einer 3-Blatt-Varioprop-Luftschraube motorisierbar sein. Allerdings überzeugt mich diese Variante schon wegen des hohen Gewichts nicht ganz und ich denke über den Einsatz eines BL-Motors nach. Der Motor muss unter dem Höhenleitwerk am Heckspant montiert werden (max. Durchm. 30 mm). Die Luftschraube dreht dann unmittelbar hinter dem Höhen- und Seitenleitwerk. Ist es möglich, ein normales Klappluftschraubensystem einzusetzen, oder muss es bei Heckmontage zwingend eine starre Luftschraube sein? Falls es eurer Meinung nach mit Klapp-LS geht, worauf muss man achten? Hat mir vielleicht noch jemand einen besonders guten Tipp zu möglichen Motoren in passender Größe?
Für alle Tipps und Hinweise im Voraus besten Dank
Wolfgang
Zitieren
