Erstflug!!!
Erstflug!!!
Hallo zusammen, lange habt ihr warten müssen, sorry
Heute ist es passiert, ganz spontan bei dem guten Wetter mit fast keinem Wind, also beste Verhältnisse für einen Erstflug!!!
Mein Freund Jendrik hat mich begleitet und stand mit Rat und Tat zur Seite, denn ich hatte ihm versprochen das er beim Erstflug dabei ist.
Flug Nr.1: 5000er Akkus und halbe Ausschläge
Gas und ab dafür, wie immer halt
, hier schon eine kleine Überraschung, so richtig geht das erst ab Halbgas los aber auch dann nie brachial, sondern sehr angenehm!
Sie ist sofort recht stark nach links wegegangen, habe das Querruder sofort mit einigen Klicks korrigiert! Dann ging sie beim Schwerpunkt von 137mm recht stark nach unten, also runter und den Akku nach hinten, Landung ganz easy, hier passiert mal gar nichts, treudoof zu landen die Kiste, hatte ich auch nicht anderes erwartet.
Schwerpunkt schon besser aber wieder runter und Akku noch weiter nach hinten.
Diesmal sollte es passen!
Schwerpunkt ca. 152mm
Flug Nr.2: 5000er Akkus und volle Ausschläge
Nun die üblichen Einflugfiguren und siehe da, das ganze passt schon ganz gut
Beim Rückenflachtruddeln hat es noch an Ausschlag gefehlt, überhaupt wird sie im Drehen nicht besonders schnell, die Rollrate ist sehr Human, da muss ich noch was machen, das hatte ich mir knackiger vorgestellt.
Die Höhenruderausschläge habe ich noch etwas vergrößert!
Flug Nr.3: 3600er Akkus und volle Ausschläge
Hiermit geht sie etwas besser, sind zwar nur 200gr. weniger aber beim Steigflug und den Shockifiguren macht es sich etwas bemerkbar, obwohl die Flugeigenschaften mit den 5000er Akkus in keinster Weise beinträchtigt sind!
Fazit: Alles in allem 3 wunderbare Flüge mit traumhaften Landungen, bin echt zufrieden, werde aber noch einige Flüge benötigen bis sie so geht wie ich mir das vorstelle, denke das ist auch ganz normal!
Die etwas verzogenen Flächen werde ich mit Jendrik noch korrigieren, in diesem Bereich ist das ohne Problem machbar!
Ströme usw. werde ich noch messen und auch das 8S Setup vom Natterer kann echt überzeugen, zieht nicht viel Strom, das war schon festzustellen und hat ordentlich Power!
Hoovern und Torquen klappt gut, sie geht gerne in die Figur und bleibt auch dort.
Alles in allem ein unspektakuläres Modell mit dem jeder auf Anhieb zurecht kommt, was aber dennoch viel Spass bereitet!!!
In diesem Sinne
Kai
