BEC mit oder ohne?
BEC mit oder ohne?
... okay - ich lege mal los. Aber zuerst mit einem nicht unerheblichem Thema bei dieser Größe und Servos - dem BEC.
Ich habe lange vorher geplant und gemessen im Vorwege und war mir einig:
Das BEC vom JIVE ist dem zu 100% gewachsen und das sogar mit mindestens 100% Reserve!
Im Grunde schon heftige Bedingungen an das BEC:
Was schon zu viel ist (Spannungseinbrüche) für die meisten integrierten BEC's die ich sonst noch so kenne! Hier wäre also ein Pufferakku Pflicht!
Doch der JIVE ist nun mal eine Hausnummer für sich und hält selbst bei 7,5A Dauerimpulsen (Servomuster ähnlich) störrisch die eingestellte Spannung,
hier eben 5,8V weil die Servos so schön fix reagieren ohne im Grenzbereich (6V) zu laufen! ... zur Info - (Dauer-) Impulsmessung mit 7,5A:
http://www.rc-network.de/forum/show...für-den-jive?p=2056983&viewfull=1#post2056983
(Zur Erinnerung sei gesagt: da drunter befindet sich der parallel Log des UniLogs mit 1/16s Sample - man sieht deutlich, dass sogar ein spitzen Messgerät
wie dem UniLog bei Servoimpulsen versagt und "einfach" das arithmetische Mittel von 3,5A brav anzeigt!)
Hier nun die acht minütige "Realityshow" beim Kunstflug mit heftigen 3D Einlagen:
Der mittlere Impulsstrom bewegt sich hier um 1,2A, max. Peakimpulse bis 3A (4A) - entsprechend sicher ist diese Auslegung!
Trotz allem - ganz ohne fliege ich nun doch nicht, wer genau hinschaut entdeckt den 2,7mF/16V Stützkondensator (LOW-ESR):
Siehe dazu Posting #8, zweites Bild.
BEC mit oder ohne?
- Fünf Digital-Servos der 80Ncm Klasse
- 2,4Ghz Empfangstechnik (extrem empfindlich auf Spannungsknicks!)
- "Fast" Übertragung, hier mit 14ms Framefenster (üblich sind 20ms)
- Auf den ersten Kanälen parallele Ausgabe, also Stromspitzen pur wenn die Servos zeitgleich anlaufen!
