Anzeige Anzeige
aero-naut.de   Intermodellbau 2019 Westfalenhalle Dortmund
Seite 1 von 37 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 554
Thema: Extreme Flight Extra 300 70" mit C50-10L Acro 6,7:1 C - Bau- u. Erfahrungsbericht
  1. #1
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch Extreme Flight Extra 300 70" mit C50-10L Acro 6,7:1 C - Bau- u. Erfahrungsbericht
    ich suchte (schon länger) ein "klassisch" schönes Flugzeug in der 1.8m Klasse und 6s Antriebs geeignet! In Frage kamen da die
    GB-YAK (1,8m) und EF wie unten angegeben. Beides klassisch schöne Modelle für mich ... nur die GB fliege ich schon als
    1,4m Modell und bin immer noch begeistert. So fiel die Wahl nicht mehr schwer...
    Hier wird ein Bau- und Erfahrungsbericht zur:
    Extreme Flight Extra 300 70" mit C50-10L Acro 6,7:1 Competition von Hacker.
Hits: 12102
Größe:  168,2 KB
    Originalklink: http://extremeflightrc.com/html/70extra.html
    Flugvideos von Extreme Flight: http://extremeflightrc.com/html/70extra.html
    ... entstehen.
    Daten zur Extreme Flight EA300-70":
    Spannweite:.....178cm
    Rumpflänge:.....178cm
    Fläche:............64,5dm^2
    Gewicht:..........4,3kg bis - 4,8kg
    E-Power:.........1700-2000W
    Servos:............SR/2xHR/2xQR
    Angestrebtes Ziel mit einem 6s-5000mAh LiPo, ca. 4,2kg!
    Vorüberlegungen:
    Warum 70" und nicht wie normal Standard 78":
    Viele kennen mit Sicherheit die Klasse F3A (ca.: 10s Klasse, 2m Spannweite, unter 5kg).
    Hier wird mit einem Elektromodell, welches ein bestimmtes Flugprogramm unter bestimmten
    Regeln fliegen muss, ein fest vorgegebenes Programm geflogen, das von Punkterichtern
    bewertet wird.
    F6A ist da anders, hier gibt es kein vorgegebenes Programm, sondern eine selbst
    erstellte Kür ist Pflicht die (möglichst) nach Musik präsentiert werden sollte.
    Hier gelten dann die selben Regeln wie im F3A (kleiner 2m Spw., unter 5kg usw.).
    Der Clou für mich dabei, man genießt hier das sehr ähnliche Flugverhalten der "großen"
    Flieger nur mit geringerem techn. Aufwand! Zudem sind die leichteren und etwas kleineren
    Modelle (Spw.: ca.: 1,8m bei 4,2kg) händelbarer, mit weniger techn. Aufwand
    (Lade-/Antriebskomponenten, Gewicht ...) zu realisieren und der Freestyle waren für
    mich auch die Initialzündung, hier großes Interesse zu zeigen ... aber wie gesagt: Das
    sind persönl. Vorlieben und man kann(!) mit diesem Vorsatz rangehen, muss aber nicht!
    Leider haben sich die F6A Wettbewerbe in Deutschland (noch) nicht durchgesetzt.
    Wie läuft so was in der Praxis ab:
    Zum Wettbewerb haben je ein Punkterichter einen Bewertungsbogen, auf dem die Dinge stehen
    (Schwierigkeitsgrad, Synchronisation...), die sie zu bewerten haben. Wichtig ist hier u.a. die
    Choreographie - also, wie z.B der Flug passend zur Musik ist und ob z.B. die Figuren im Takt der Musik
    geflogen werden. (Für mich eher wie Freestyle).
    Zum besseren Verständnis ein Video eines F6A Showfluges:
    http://www.youtube.com/watch?v=kH1UC1jeD40
    PS:
    Die Schweiz ist z.Zt. mit die aktivste in dieser Sparte und so gewannt Jean-Claude Spillmann
    die Schweizer Meisterschaft 2010 in der Klasse F6A:
    http://www.spillmann-jc.com/www.spil...Kunstflug.html
    Weiter führende Links:
    Die Richtlinien (F6A/-B/-C/-D) im Einzelnen des DAeC:
    http://www.modellflug-im-daec.de/int...09_07_2007.pdf
    F6A Diskussion bei RC-N:
    http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=176456
    Das Modell (EF-EA300-70") und der C50-10L/6.7:1 Motor wurden zum Test von Hacker gestellt.
    Geändert von Gerd Giese (17.02.2011 um 15:07 Uhr) Grund: Zusatz
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  2. #2
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Antriebsauswahl:
    6s-Variante meines Antriebs: C50-10L/6.7:1C
    Standard sind in dieser 1,8m Spannweite Klasse ein Fluggewicht von unter 4,5Kg
    und eine Antriebsleistung von über 1,5KW. Gespeist werden die vorzugsweise aus
    6s LiPo Zellen der 4500mAh (oder größer) Kathegorie um noch angepasste Flugzeiten
    zu erhalten. Aber auch 8s Kombis werden gerne genommen.
    Warum nun (bei mir) 6s LiPo und nicht mehr?
    Konstante sind bei der folgenden Betrachtung die 1,8KW Akkuleistung und ca. 125Wh
    (für adäquarte Flugzeiten, mindestens 8Min!).
    6s Variante ca. 82A (1800W/6x3,65V) bei Volllast:
    SLS APL: 1 x 6s-5000mAh/30C -> 4,2V x 6s x 5,0Ah = 126Wh -> 790g
    8s Variante ca. 61A (1800W/8x3,65V) bei Volllast:
    SLS EP: 2 x 4s-3700mAh/30C -> 4,2V x 8s x 3,7Ah = 124Wh -> 840g
    => Klar bringt die 8s Variante niedrigeren Laststrom bei gleich gesetzter Gesamtleistung.
    Aber für die heutigen Komponennten stellt diese Differenz (ca. 20A) kein Problem dar!
    Auch die Wirkungsgraddifferenz ist hier nicht das Argument weil die Unterschide so klein
    sind, dass die in der Reproduzierbarkeit unter gehen.
    Vorrausgesetzt: natürlich gl. Komponenten und nur die Wicklung d. Motors, z.B.:
    C50-13 L Acro 6,7:1 Competition (8s optimiert) angepasst.
    Nur, 8s als 2 x 4s zu händeln wollte ich nicht, für mich unpraktikabel, da sonst keinerlei
    Verwendung! Wenn, dann wollte ich vorhandene 2 x 3s Packs oder gleich 6s Kombinationen nehmen.
    Alternative Antriebe:
    Kalkulieren sollte man zwischen 1,5KW bis 2KW um genügend Power nutzen zu können.
    Als Drehzahl (ns) wäre ein Richtwert für die 20"x10" Prop-Klasse von (6s) 360rpm/V
    oder (8s) von 250rpm anzustreben.
    Links:
    Urbericht zur EA 300 70":
    http://www.rc-network.de/forum/showt...00-70-quot-EXP
    Extreme Flight
    http://extremeflightrc.com/index.html
    Direkt zur Extreme Flight 70" Extra 300 EXP ARF:
    Anleitung zur EA300-70":
    http://extremeflightrc.com/manuals/7...300_MANUAL.pdf
    Hacker:
    http://www.hacker-motor.com/de/home/index.html
    Motortest zum C50-10L Acro 6,7:1 Competition:
    http://www.rc-network.de/forum/showt...dell%29-Praxis
    Geändert von Gerd Giese (17.02.2011 um 15:01 Uhr) Grund: Links
  3. #3
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Lieferung:
    Die Extra kommt in der bekannt hohen Qualität der EF-Modelle. Wer genauer hinschaut, erkennt dabei einige Ausstattungsdetails
    die sie nochmals qualitativ aufwerten gegenüber anderen Vertretern in der klasse. Extreme Flight will bei der Extra ganz
    auf hohe Qualität und Ausstattung setzen.... was sich letztendlich auch im Preis niederschlägt, der natürlich höher ist
    als vergleichbare mir bekannte 70" Modelle. Wer sie haben möchte muss 449,-€ aufbringen.
    Zum Überblick mal die Teile provisorisch zusammengelegt - Draufsicht:
Hits: 11854
Größe:  182,8 KB
    ... und die Farbgebung von unten (sehr gute Kontraste):
Hits: 11746
Größe:  186,1 KB
    Hier die Kleinteile des Baukasteninhaltes:
Hits: 11776
Größe:  199,2 KB
    Sämtliche Anlenkungen sind aus gefrästen CFK Teilen. Das FW ist einteilig, profiliert und aus GFK gefertigt, ebenso
    das Steckungsrohr! Dem Baukasten liegen Stiftscharniere bei. Sie sind oben schon mit den Ruderflächen angesteckt.
    Passschlitze und Durchbrüche sind alle vorgefertigt, teilw. muss noch die Folie ausgeschnitten werden.
    Komplett mit Flächentaschen und Haubenabdeckung:
Hits: 11805
Größe:  199,6 KB
    Auffallend:
    • Anleitung liegt nur in englisch dabei (eben bebilderte Anltg. wo es i.G keinen langen Text bedarf)
    • keinen "universal" Motorbefestigungssatz
    • kein Spinner beiliegend
    • Flächensteckung links extrem stramm (hier muss an der ersten Rippe im Flügel - ca. 10cm tief - nachgearbeitet werden)
  4. #4
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Natürlich hat es mich interessiert, ob das angestrebte Gewicht (um 4,2kg) dabei möglichst mit den
    originalen Komponenten zu erreichen ist - dazu die gewogenen Teile:
    EF Extra 300-70":
    Rumpf: 802g
    Fläche-R: 342g
    Fläche-L.: 337g
    Winglets: 51g
    Haube: 190g
    Höhenruder (r+l): 154g
    Seitenruder:49g
    Motorhaube: 120g
    Flächenrohr: 88g
    Zubehör( kompl. s. Foto): 353g
    Summe: 2486g
    Antrieb/Elektrik:
    Motor. 428g
    Jive: 133g
    Servos (5x): 150g
    Empfänger: 15g
    Metts-E 19x9: 53g
    Spinner: 53g
    Motorbefestigung: 60g
    Summe: 892g
    Zusammen ohne Akku = 3378g
    LiPo:
    SLS-APL 6s-5000mAh/45C = 780g
    Test der ALP 5000mAh/45C:
    http://www.elektromodellflug.de/akku...ls-apl-45c.htm
    Theoretisches Abfluggewicht = 4158g
    ... das Ziel sollte erreichbar sein!
  5. #5
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das verwendete Equipment:
    RC:
    • Empfänger - robbe: R6008HS (Höllein)
    • Servos-Graupner: 5 x DES 678 BB MG (Höllein)
    • BEC - x: keines, im JIVE integriert
    • Schalter - x: Verzichte ich gerne, Ein/Aus nur über Hochstromstecker
    Leichte&kraftvolle Servos:
Hits: 11564
Größe:  196,0 KB
    "Standard Empfänger Fasst:
Hits: 11497
Größe:  199,4 KB
    Antriebsstrang:
    • Motor - Hacker: C50-10L/6,7:1 AC
    • Regler - Kontronik: JIVE 100+LV (Höllein)
    • LiPo - SLS: 2 x APL 6s-5000mAh/30C
    • Spinner - Aeronaut: rot 75mm Präzisionsspinner (s. Foto) (KD-Modelltechnik)
    • Prop - EM: 19x9E (optional 20x10E)
    Frästeile zur C50 Motorbefestigung:
Hits: 11448
Größe:  177,3 KB
    Harmoniert 100% am C50 und hat ein kräftiges BEC:
Hits: 11385
Größe:  199,8 KB
    Rundlauf ist perfekt und Formgebung ebenso:
Hits: 11356
Größe:  199,3 KB
    APL-SLS LiPo:
Hits: 11255
Größe:  182,2 KB
    Hilfsmittel:
    • Alurohr vom Baumarkt: (1m/8mm/6mm)
    • M4 Gewindestangen: 1m
    • Muttern - vernickelt: 20 x M4
    • Schraubensicherung - Loctite: 1 x 270 o.ä.
    • Servohebel - Höllein: für DES-Servos (4 x 30mm), 1 x doppelt 24/30mm (s. Foto)
    • (wenn extremere Ausschläge (weit über die max. Vorgaben) gewünscht)
    • Servokabel - gedrillt: 5m - 0,34mm^2 von Nessel Elektronik (Achtung: hohe Stromspitzen möglich!)
    • CFK Frästeile - KD-Modelltechnik: 2 x Front und Back Motormontage (s. Foto)
    • CFK Frästeile - KD-Modelltechnik: 5 x Servorahmen für die verwendeten DES678 (s. Foto)
    • Hochstrom - MPX: Stecker und Buchse (teilen)
    • Hochstrom - Gold: 2 x Buche/Stecker 4mm in gedrehter Ausführung (besonders niederohmig)!
    Frästeile zur Servoaufnahme weil die verwendeten ein kleinwenig kleiner sind:
Hits: 11121
Größe:  185,1 KB
    Nur für den Extrem-3d-Flug nötig - passende DES Servoarme (zum Vergleich der originale Servoarm in der Mitte):
Hits: 12478
Größe:  198,3 KB
    Werkzeug:
    • Cuttermesser + Montagewerkzeug
    • 30 Min. Epoxy (ich nehme nur das zum Bauen weil es wirklich beständig(!) aushärtet)
    • Sekundenkleber und Ponal Express
    Geändert von Gerd Giese (20.02.2011 um 14:37 Uhr) Grund: Loctite
  6. #6
    12.04.2005
    Luhmühlen
    673
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Interessant
    Hallo Gerd,
    interessantes Projekt. Ich habe gerade meinen Thunder 3D mit dem gleichen Motor fertig gestellt. Hast Du die Daten mit der 20 x 10 gemessen? Ich habe eine 20 x 10 XOAR (auch von Hacker) montiert und bei einer schnellen Standmessung mal eben 6600 U/min bei 107 A gemessen. Das war mit einer 90% geladenen Top Fuel 5000 (6s). Als Steller kommt bei mir der Hacker Master Spin 125 Opto zum Einsatz.
    Mein Thunder wiegt übrigens 4260 g.............(ohne Akku)
    Generell scheint das Gewichtslimit in F6A nicht überall gleich zu sein. Laut FAI ist es 6,5 kg und in CZ und enigen anderen Ländern wird das auch so gehandhabt. Bei uns kursiert immer noch 5 kg wobei ich in D garkeinen offiziellen Wettbewerb für F6A kenne. Wenn DU was weißt, dann bin ich für Infos dankbar.
    Freundliche Grüße,
    Christian Dini
    Verkaufe die "Schmiere Lo 100 in 1:2,3 zum Angebot
  7. #7
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin Christian,
    musste mich erst einmal schlau machen zur Thunder 3D und wurde bei RC-G fündig - wirklich hübscher Flieger!
    Das Mehrgericht sollte für den Antrieb gar kein Problem darstellen.
    ... ja habe ich - Typ: EM-E bzw. Metts und teilw. Fiala, hier als EM-E am YGE120HV:
Hits: 10964
Größe:  44,7 KB
    Bedenke:
    Das sind Mittelwerte, die sich bei ca. 50% Entladetiefe einstellen.
    Beim vollen LiPo, also Anfangs, kann es bis zu 10% höhere Stromaufnahme geben!
    ... und zu:
    Tuschee - datt versuche ich mit Akku ...
  8. #8
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Erklärungen zu den ... :
    Servos:
    Warum die Servo DES 678 BB, MG (Höllein: #7946) und keine z.B.: Servo DES 804 BB (Höllein: #7946)
    wie "normal" auf QR und SR vorgesehen. In Klammern dahinter das DES804 BB:
    Technische Daten zum DES678 BB MG:
    Gewicht und Abmessungen: 28g (48g), 32x16x33mm (40x19.5x40mm)
    Betriebsspannung: 4.8 - 6.0V
    Leerlaufstromaufnahme: ca. 7mA (8mA)
    Stromaufnahme max. 4.8/6.0V: ca. 790/1170mA (1430/1930mA)
    Stellmoment 4.8/6.0V: 61/75Ncm (85/98Ncm)
    Haltemoment 4.8/6.0V: 130/151Ncm (160/177Ncm)
    Stellzeit 4.8/6.0V: 0.14/0.11 Sec./40° (0.1/0.08 Sec./40°)
    Getriebematerial: Metall (Carbonit)
    Kugellager: 2
    Ich bin nicht der Hardcore 3D Flieger mit Ruderausschlägen jenseits der 45°! Im Gegenteil ... äh, das lerne ich wohl nie! Weich und flüssig entspricht meinem Naturell.
    Da ich schon (entgegen ALLER Prophezeiungen damals vor 2,5J) sehr gute Erfahrungen in der Angle-50E und den (zu) kleinen MPX-NANO pro MG digi 4 (22g/29x31x13mm KLasse)
    gemacht habe, gehe hier auch das "Risiko" ein, leicht(er) und mit immer noch kraftvollen Servos in der EF-EA300-70" unterwegs zu sein (2xQR/1xSR/2xHR).
    A-B-E-R: Für diejenigen, die vor haben 3D auf engstem Raum zu fliegen, sollten das Risiko mit den "Kleineren" NICHT am QR und SR eingehen (HR okay, da jedes Ruder einzeln angelenkt)!
    BEC bei 6s-Hochstromantrieben und fünf DiGi-Servos:
    Ich teste u.a. seit langem den JIVE und dessen BEC. Die hat mit Abstand die höchsten Reserven in der Dauer- als auch Impulsbelastung! Sie genießt bei derartigen
    Vorhaben mein volles Vertrauen. Wer mehr darüber wissen möchte kann hier gerne weitere Infos zu lesen:
    3A Impuls: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2056014
    Real: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2056184
    7,5A/15A: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2056983
Hits: 10924
Größe:  197,7 KB
    Ich werde ggf. einen Stützkondensator (LOW-ESR: 2,7mF/16V, s. Foto) an einem freien Empfängerausgang anschließen um die Rückimpulse
    (Gegen-EMK von den Servos) zu glätten. Litze ca. 3-5cm 0,34mm^2 und Goldstecker, Rückseitig mit einem Klettpunkt versehen.
Hits: 12140
Größe:  199,0 KB
    5,8V:
    Als idealer Kompromiss zwischen schnellsten, kraftvollen Servo-Bewegungen und das Ausreitzen der max. Spannung von 6V werde ich mit der Prog-Disc. die BEC-Spannung
    am JIVE auf 5,8V programmieren!
Hits: 10828
Größe:  197,9 KB
    Empfehlung der Controllerwege:
    Bitte IMMER einmalig den Knüppelweg für den Steller einlernen. Nur so ist ein "gezieltes" Anlaufen und steht's der volle Knüppelweg zum gefühlvollen Gasgeben möglich
    (-> keinen APL -Modus!).
  9. #9
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ... nun wird es erst ...
    Zum besseren Verständnis hier noch einmal die Bauanleitung (zum Verfolgen):
    Ich werde jetzt keine 1:1 Kopie der gut bebilderten Anleitung hier darstellen bzw. mit eigenen Fotos ablichten.
    Das Wesentliche und baubelgleitend sollte genügen.
    Änderungen bzw. Auffälligkeiten erscheinen selbstverständlich - wenn es geht mit Foto!
    (Apropos Foto: Die habe ich aus praktischen Gründen hinterher geschossen weil ich NIE garantieren konnte, dass Klebereste
    an meinen Fingern auf die Fotoausrüstung gelangen ... )
    Ruderhebel bzw. Anlenkungen (ab S. 4ff):
    (Tiefen-Anschlagnasen vorhanden ... watt'n Wort ...)
Hits: 10617
Größe:  198,9 KB
    Ein scharfes und möglichst spitzes Cuttermesser ist von Vorteil wer die Folie sauber
    an der Holzkontur einschneiden möchte - das stellt kein Problem dar und ist an sämtlichen
    Rudern und Rumpf-/Flügelteilen schnell erledigt (4 x QR / 4 x HR / 1 x SR).
    Die GFK Teile mit Schleifpapier (ca. 100 Körnung) etwas aufrauen an den Klebeflächen.
    Ich habe für die Klebungen 10Min. Epoxy von R&G genommen.
    Es hat eine angenehme Viskosität und man kann in Ruhe sämtliche Ruderhörner (RH) einbringen wenn man entsprechend vorgearbeitet hat.
    Tipp:
    Ruhig einmal vorher trocken probieren ob alle RH saugend passen! Die Anschlagnasen der RH verhindern ein zu tiefes Eintauchen in Verbindung mit den Führungsschablonen.
    Zum Ausrichten (paralleler Verlauf beider Hebel) sind lange (30mm) M3 Schrauben von Vorteil.
    Die seitlich durch die Löcher gesteckt, sichert eine gute Parallelität.
    Zwei in Spiritus getränkte kleine Lappen sind von Vorteil wenn es darum geht, überschüssiges Harz
    von der Folie zu wischen (einer zum Vorwischen, der andere zum Nachwischen).
    Hier für beide QR (Servo schon montiert) einmal abgebildet:
Hits: 10532
Größe:  176,9 KB
    Das gleiche für das HR. Hier sind zwei Servos für zuständig.
    Die HR sind schraubbar ausgeführt:
Hits: 10479
Größe:  190,6 KB
    Seiten Ruder Hebel:
    Die sollte man abschließend in Ruhe verkleben. Hier ist Vorarbeit nötig. Die RH sollten ohne großen Widerstand trocken in die Schlitze ein zuschieben sein.... was bei mir der Fall war.
    Sehr hilfreich sind Anschlagnasen der RH die "so" einen symmetrischen Sitz sichern
    (auf dem Kleinteilebild oben gut erkennbar)! Auch hier auf eine Parallelität der RH achten
    und das die Anschlagnasen der RH einseitig eingeführt werden.
    Überschüssigen Kleber wie mit den getränkten Lappen entfernen.
    Gut erkennbar - hier sitzt alles sauber ausgerichtet am SR:
Hits: 10401
Größe:  188,1 KB
    ... gedreht:
Hits: 10304
Größe:  183,5 KB
    Auffälligkeit - SR-RH:
Hits: 10242
Größe:  148,8 KB
    Die RH für das SR sind etwas übermaßig, was aber kein Problem darstellt.
    Würde man die bis zur Anschlagnase anlegen hätte man unsymmetrisch raus schauende RH am SR-Ruderblatt!
    (Ein Bild vorher gut erkennbar)
    Stiftscharniere:
    Wer jetzt noch Lust hat kann die Stiftscharniere "einseitig" einkleben (wieder mit 10Min. Epoxy) und nach der Trockenzeit dann die Ruderblätter dazu.
    Von Vorteil ist, wenn im Gelenk ein winziger Silikonöltropfen schlimmeres verhindern kann !!!
    Sämtliche vorgetanzten Löcher passten perfekt. Hier musste nirgends getrickst werden damit die Ruderblätter bündig zu den Flächen am Ende abschließen.
    Hier das fertige Resultat mit fertigen RH:
Hits: 10192
Größe:  162,4 KB
  10. #10
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn sämtliche Ruder verklebt sind sollte - wer möchte - die Ruderspalte verschließen.
    Ich nehme dazu gerne Oracover "transparent - hier zu sehen:
    http://www.oracover.de/index.php/kat...ansparent.html
    Dazu schneide ich die passende Länge ca. 12mm-15mm breiten Streifen mit dem Cuttermesser ab.
    Über einem Tapetenlineal (besonders dünn) falte ich mittig die Folie so scharf wie es, damit sie anschließend ohne Murren gut im Spalt liegt.
    Mit zwei Tesastreifen (oben u. unten draufpappen) trenne ich die Schutzfolie und lege den "richtigen" Streifen ein.
    Anschließend lässt sich dieser gut heften bei ca. 125° - NICHT schrumpfen!
    Vorteil dieses Aufwandes - die Ruderwirkung ist einfach "knackiger" - ich fliege nur noch so!
    Hier hoffentlich gut erkennbar:
Hits: 10064
Größe:  185,7 KB
    Heckspornmontage geht leicht von de Hand. Das Material ich hochwertig und der Sporn aus CFK
    und geferdert ausgeführt. Der Halter wird mit drei selbstschneidenden Schrauben direkt ins Heck geschraubt.
    Der Unterbau ist aus härterem Holz. Trotzdem nehme ich gerne zusätzlich Sekundenkleber zum Aushärten der Gewindegänge.
    Anstelle des gedachten und Zweck entfremdeten Kugelkopfes - Führung des Federdrahtes vom Spronrad - habe ich lieber eine Einschrauböse aus der Grabbelkiste genommen.
    Schon das Eindrehen und Verkleben (Harz) geht leichter von der Hand und sieht auch "gewollter" aus!
Hits: 9996
Größe:  182,4 KB
  11. #11
    Akkus & Ladegeräte
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    17.04.2002
    RZ
    15.812
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    278
    Daumen vergeben
    164
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für mich ging es dann am FW weiter. Hier ist reine Schraubarbeit angesagt bis auf die Gummiverkleidung am FW-Rumpfübergang.
    Das Aufschneiden ist etwas mühsam - geht aber -- nicht zu tief einschneiden, nur einseitig!
    Verkleben kann man es mit Sekundenkleber oder klarem Pattex. Ich bevorzuge klaren Haftkleber (lüftet offen ab) weil er flexibel
    bleibt und das Material am Kleberand nicht eintrübt!
Hits: 9996
Größe:  185,8 KB
  12. #12
    07.01.2008
    Stutensee
    3.778
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hi Gerd,
    sehr schöner Bericht bis jetzt. Du hast Dir sicher eins der besten Modelle dieser Klasse rausgesucht. Eine Frage: Für meine künftige 140er Sebart Su brauche ich auch solche Quetschhülsen. Wo bekommt man die denn? Habe nichtmal welche bei Lindinger gefunden...
    Julian
  13. #13
    15.02.2009
    131
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Oops! Vollverkleidung
    Hallo Gerd,
    wie baut mann den mit einer Hand so ein Modell?
    Ich meine nur wegen Deiner Vollverkleidung.
    Johannes
  14. #14
    06.01.2011
    Dresden
    309
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    @Julian: Meinst du solche Teile?
    http://www.der-schweighofer.at/artik....5mm_10_stueck
    mfg Der Baron
  15. #15
    07.01.2008
    Stutensee
    3.778
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ja genau das habe ich gemeint. Vielen Dank. Nur wegen 1,90 6€ Versand zahlen ist auch doof. Hat das vllt schonmal jemand bei Lindinger bestellt? Bin ich blind? Sowas müsste Lindinger doch haben...
    Sorry für OT.
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.07.2012, 00:10
Berechtigungen
