Anzeige Anzeige
Kontronik   www.hoelleinshop.com
+ Antworten
Seite 16 von 34 ErsteErste ... 67891011121314151617181920212223242526 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 501
Thema: Extreme Flight Extra 300 70" mit C50-10L Acro 6,7:1 C - Bau- u. Erfahrungsbericht
  1. #226
    09.12.2009
    185
    Standard Neue Kabinen und Motorhaube
    So dies passt nun nach einigem vorsichtigem Abschleifen auch
    Der Erstflug läßt leider immer noch wegen Wetter und Zeit auf sich warten
    Kai
  2. #227
    09.12.2009
    185
    Standard Erstflug!!!
    Hallo zusammen, lange habt ihr warten müssen, sorry
    Heute ist es passiert, ganz spontan bei dem guten Wetter mit fast keinem Wind, also beste Verhältnisse für einen Erstflug!!!
    Mein Freund Jendrik hat mich begleitet und stand mit Rat und Tat zur Seite, denn ich hatte ihm versprochen das er beim Erstflug dabei ist.
    Flug Nr.1: 5000er Akkus und halbe Ausschläge
    Gas und ab dafür, wie immer halt , hier schon eine kleine Überraschung, so richtig geht das erst ab Halbgas los aber auch dann nie brachial, sondern sehr angenehm!
    Sie ist sofort recht stark nach links wegegangen, habe das Querruder sofort mit einigen Klicks korrigiert! Dann ging sie beim Schwerpunkt von 137mm recht stark nach unten, also runter und den Akku nach hinten, Landung ganz easy, hier passiert mal gar nichts, treudoof zu landen die Kiste, hatte ich auch nicht anderes erwartet.
    Schwerpunkt schon besser aber wieder runter und Akku noch weiter nach hinten.
    Diesmal sollte es passen! Schwerpunkt ca. 152mm
    Flug Nr.2: 5000er Akkus und volle Ausschläge
    Nun die üblichen Einflugfiguren und siehe da, das ganze passt schon ganz gut
    Beim Rückenflachtruddeln hat es noch an Ausschlag gefehlt, überhaupt wird sie im Drehen nicht besonders schnell, die Rollrate ist sehr Human, da muss ich noch was machen, das hatte ich mir knackiger vorgestellt.
    Die Höhenruderausschläge habe ich noch etwas vergrößert!
    Flug Nr.3: 3600er Akkus und volle Ausschläge
    Hiermit geht sie etwas besser, sind zwar nur 200gr. weniger aber beim Steigflug und den Shockifiguren macht es sich etwas bemerkbar, obwohl die Flugeigenschaften mit den 5000er Akkus in keinster Weise beinträchtigt sind!
    Fazit: Alles in allem 3 wunderbare Flüge mit traumhaften Landungen, bin echt zufrieden, werde aber noch einige Flüge benötigen bis sie so geht wie ich mir das vorstelle, denke das ist auch ganz normal!
    Die etwas verzogenen Flächen werde ich mit Jendrik noch korrigieren, in diesem Bereich ist das ohne Problem machbar!
    Ströme usw. werde ich noch messen und auch das 8S Setup vom Natterer kann echt überzeugen, zieht nicht viel Strom, das war schon festzustellen und hat ordentlich Power!
    Hoovern und Torquen klappt gut, sie geht gerne in die Figur und bleibt auch dort.
    Alles in allem ein unspektakuläres Modell mit dem jeder auf Anhieb zurecht kommt, was aber dennoch viel Spass bereitet!!!
    In diesem Sinne
    Kai
  3. #228
    18.02.2007
    Schweiz
    69
    Standard
    Hallo zusammen
    Ich möchte mir auch die Extra zulegen, jedoch bin ich mir noch nicht sicher mit welchem Setup.
    Was haltet ihr von diesem:
    Motor: Axi 5320/18
    Regler: BRUSHLESS REGLER ICE LITE 100 PHOENIX
    Servos: ATLAS 20 TMD DIGITAL SERVO HYPERION
    Empfängerakku: 1600mAh
    Antriebsakku: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 30C (785g)
    Habe ich mit diesem Setup genügend Leistung? Oder was würded ihr empfelen?
    MfG Manuel
  4. #229
    09.12.2009
    185
    Standard Setup
    Hi Manuell,
    schau mal hier:
    http://www.rc-network.de/forum/archi.../t-209281.html
    Da steht auch noch was zur Kombi mit dem genannten Axi!
    Ansonsten die hier genannten Kombinationen haben sich wohl sehr bewährt auch meine 8S Variante mit Torcster passt wirklich gut!
    Gibts bei Natterer Modellbau
    Ist einiges schwerer und fliegt sich dadurch aber wie ne 2,20 er Maschine, dass ist halt Geschmackssache. Nicht ganz so Shockimäßig wie die leichten 6S Varianten.
    Den 100er Regler kann ich echt empfehlen ist wirklich baugleich zum Pichler Boost 100 Regler.
    http://www.natterer-modellbau.de/pro...o-100A-HV.html
    Das wäre dann vielleicht auch noch ne Alternative:
    http://www.natterer-modellbau.de/pro...L-fuer-6s.html
    Servos kann ich dir die
    http://www.natterer-modellbau.de/pro...08-BB--MG.html
    empfehlen, haben sich bei den ersten Flügen sehr bewährt, nicht ganz leicht, halten aber und Servohebel eh nur von Gabriel 38mm an allen Rudern.
    Ich habe auch 2 Zippy drin, allerdings 25C und die sind etwas schwach auf der Brust!
    Meine Turnigy 30-40C haben erheblich mehr Power!
    Denke da solltest du mal bei LF-technik, Stefans Liposhop oder so schauen, die Akkus ab 30C haben deutlich mehr Power, einfach ne neuere Generation!
    Empfängerakku brauchst du bei der 6S Variante nicht nur beim Regler solltest du einen Widerstand zwecks Antiblitz reinmachen, fertig ist der Lack
    In diesem Sinne!
    Kai
    Zitat Zitat von RvM Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Motor: Axi 5320/18
    MfG Manuel
  5. #230
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    ... und hier die Praxiserprobung des vorgeschlagenem Antriebs (allerdings in der Wind110E):
    http://www.elektromodellflug.de/n5056-390_mit_esc.html
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  6. #231
    09.12.2009
    185
    Standard Motorkombi
    Hi Gerd, schön von dir zu hören, warst du länger in Urlaub, hab so lange nichts von dir gehört?
    Den Test hatte ich noch gar nicht entdeckt, wenn ich das richtig sehe könnte der wirklich passen und mit dem Gewicht gut zurecht kommen
    Mit meiner werde ich Morgen wieder 3 Testflüge machen, vielleicht mache ich die Doppelstromversorgung raus und ein UBEC 5A von Hype rein, würde somit 130gr. sparen, denke von der Flugzeit und dem Gewicht komme ich mit 4000er Akkus gut hin!
    Dann wäre ich bei einem Gewicht von 4780 gr. statt 5090gr. mit den 5000ern
    Werde sie Morgen mal richtig ran nehmen und schauen was da geht
    Kai
  7. #232
    18.02.2007
    Schweiz
    69
    Standard
    Hallo zusammen
    Vielen dank für die raschen Antworten.
    Ich habe heute Nachmittag in diesem Thread (http://www.rc-network.de/forum/archi.../t-209281.html) noch einbissench herumgelesen und mich für den Scorpion S 4035-330Kv entschieden (da dieser Motor mehrmals angesprochen wurde als Setup). Ansonsten werde ich das Setup so stehen lassen.
    Beim Propeller tendiere ich zu einer APC 20x8.
    Ab wann sollte man auf das BEC vom Regler verzichten? Gibt es da eine bestimmte Grenze?
    MfG Manuel
  8. #233
    12.08.2006
    Blaubeuren
    27
    Standard
    Hallo Manuel,
    ich würde nochmal über die Grundgeschwindigkeit mit dem Scorpion mit 6s und 20x8 nachdenken. Sollte weniger als beim Axi 5320/18 mit 370 U/V sein. Auch im Hinblick auf den maximalen Strom sollte ein 7s oder 8s besser sein sollte. Kommt halt drauf an was du erreichen willst.
    Thomas
  9. #234
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    MfG Manuel
    Hi Manuel, das hängt vom BEC des Stellers und deinen Servos ab!
    Da ich meist den JIVE nutze habe ich weder Sorge noch Probleme ausschließlich mit BEC zu fliegen!
    Bei Standard-Stellern mit S-BEC (5V/2-3A) ist die Grenze bei 6s, im Zweifel nehme einen Stützakku oder einen Empfängerakku.
    Hier habe ich mal meine S-BEC Erfahrungen geschrieben mit dehnen sämtliche Kollegen und ich bis heute Ausfall frei(!) fliegen:
    http://www.rc-network.de/magazin/art...rt_101-01.html
    PS: Der 4035/330 ist okay an 6s aber wegen seiner niedrigen ns empfehle ich dir einen Prop mit 10" Steigung!"
    Zum Einstieg einen 19x10 und falls mehr Power gewüscht eben 20x10, dann aber Achtung - volle Motorpower nur im KB nutzen!)
    Falls Du zu 8s tendieren solltes nehme eine 18x8
    ... und ... Du solltest HOLZ-E Latten nehmen! (E-M, Metts, Xoar, Vox, Fiala (+1";+1") ...) zur Auswahl!
    @Kai - genau, in meinem Beruf habe ich regelmäßigen Urlaub auf Jahrzehnte planbar ...
    Och - Aktiv bin ich, schau: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2455872
    (siehe auch Fotos von dieser Wo. im Thread der WIND-110S und SU-140E)
    Die Natterer Antriebskombi ist wirklich gut. Die hat bestimmt jetzt weit über 40 Flüge hinter sich und ist einfach klasse (und das zu dem Preis!).
    ... kann ich guten Gewissens jedem empfehlen! Der Motor und Steller zeigt keinerlei Schwachstellen (sogar hier wird nur mit S-BEC geflogen!).
    Auch die Lager sind beim Malträtieren (Spiel an der Achse) wie in der ersten Minute spielfrei.
    Geändert von Gerd Giese (04.08.2011 um 05:34 Uhr) Grund: Vox
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  10. #235
    09.12.2009
    185
    Standard Fox
    Hi Gerd, dann bin ich ja beruhigt
    Hoffe du hast mir das Fazit ( die Reklageschichten habe ich da außen vor gelassen ) nicht übel genommen und das ich mich von EF verabschiedet habe, ich denke aber man kann es nachvollziehen!
    Und zum Thema Fox , die heißen Vox und gibts beim Breakmann
    Kann dir nur zustimmen, fliege auch nur noch Carbon und Holz aber am liebsten die wunderschönen, leichten und leistungsstarken Holzlatten!
    LG
    Kai
    ... und ... Du solltest HOLZ-E Latten nehmen! (E-M, Metts, Xoar, Fox, Fiala (+1";+1") ...) zur Auswahl!
  11. #236
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    Moin Kai, keinesfalls - so ist das nun mal. Der eine fährt mit BMW gut der andere sagt NIE WIEDER!
    ... watt soll's - Hauptsache Spaß am Hobby und Du rollst das (wie manchmal zu lesen) nicht bei jeder Gelegenheit immer wieder aufs Neue auf!
    PS: Vorgestern ist mir an einer SU vom SebArt der Motorspannt im Flug (!!!) geplatzt!
    Scheiß Konstruktion - heute ist basteltime (nur Motorgondel). Trotzdem würde ich mir die wieder holen ... einen Hype mache ich nicht daraus
    Danke für's Vox(en) - hab's korrigiert! Werde mir heute beim Höllein einen Sack XOAR bestellen (müssen).
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  12. #237
    09.12.2009
    185
    Standard Feedback
    Hi Gerd, alles klar!
    Die Sache ist ja jetzt durch und den Spass lassen wir uns dadurch natürlich nicht nehmen auch nicht mit der Extra oder wie du es angesprochen hast mit den Sebart Modells
    Dafür fliegen sie einfach viel zu gut!
    Na dann, viel Spass beim basteln.
    LG
    Kai
  13. #238
    18.02.2007
    Schweiz
    69
    Standard
    Hallo zusammen
    Nun stehe ich kurz vor dem Motor einbau.
    Habt ihr den Motor ohne zusätzliche korrektur von Motorsturz und Zug eingebaut, und den Motor mithilfe der Lasermarkierung ausgerichtet? (die Markierung die nicht in der Mitte ist, sollte man angeblich nehmen)
    Gruss Manuel
  14. #239
    18.10.2009
    St. Johann
    197
    Standard
    Kann mir jemand sagen, ob die Modelle, die aktuell ausgeliefert werden mit langem oder kurzem Motorspant ankommen?
    Ich habe meine Extra durch menschliches Versagen beim Zusammenbau verloren. Hatte vergessen die Sicherungsschrauben für die Flächenbefestigung reinzuschrauben.
    Das ist mir seitdem ich Modellfliege noch nie passiert, aber so wie's aussieht gibt es auch dafür ein erstes Mal.
    Nach 3 gerissenen Rollen kam es dann wie es kommen musste, die Fläche hat sich verdreht und es ging relativ senkrecht dem Boden entgegen...
    4 Flüge hat sie überlebt und in der Zeit hat mich das Modell absolut überzeugt!
    Deshalb möchte ich mir das Modell noch einmal zulegen. Meine Extra hatte die Version mit dem langen Spant. Dafür hatte ich mir auch eine Motorenbefestigung gebaut, welche wunderbar funktionierte, nur weiß ich nicht ob diese Methode auch funktioniert wenn der Platz zwischen motorspant und Motor größer ist.
    Weiß jemand ob es noch irgendwo die Version mit langem Motorspant gibt, oder wird nur noch die (neue?) Version mit langem Motorspant ausgeliefert?
    @RvM
    Ich habe den Motor so eingebaut wie es in der Anleitung beschrieben ist. Die rechte Markierung habe ich als Anhaltspunkt für die Befestigung genommen. Bei mir stand in der Anleitung, wie weit es sein muss vom Spant bis zur Haube (ich glaube irgendwas mit 11cm, ist in der Anleitung in inch angegeben). Dann habe ich mir aus Alurohren ein entsprechend langes Gestell dafür gebaut und danach war der Motor wirklich exakt mittig.
  15. #240
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    Moin Joni,
    man datt schmerzt wenn das liest aber Du solltest mal den Uwe Neesen von Hacker fragen.
    Sein Profil bei RCN: > Profil <
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 23:10
Forenrechte
