Anzeige Anzeige
Tangent Modelltechnik GmbH   Rückert Modell-GFK-Technik
+ Antworten
Seite 28 von 34 ErsteErste ... 1819202122232425262728293031323334 LetzteLetzte
Ergebnis 406 bis 420 von 501
Thema: Extreme Flight Extra 300 70" mit C50-10L Acro 6,7:1 C - Bau- u. Erfahrungsbericht
  1. #406
    04.06.2004
    87466 Oy-Mittelberg
    1.885
    Standard Ersatz-Motorhaube ?
    EDIT:
    hab ich eben bei Hacker (lieferbar) geordert ;-)
    Repräsentant www.Model-Power.cz
    Model Power Mai-Aktion: LEKI-Design gratis zum Modell bei Bestellung im Mai
  2. #407
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard Neu und schon nervig..
    Das öffnen des Kartons ist wie Weihnachten.
    Die Verarbeitung einfach top
    Habe einen Auftrag, von einem Kollegen, die Extra zu bauen, aber nun fehlte mit der Motorträger(mein missgeschick)
    Setup EXP Extra 300 70" mit 8S:
    2 Savöx 1257 auf Querruder mit Gabrielhebel
    3 Savöx 1257 Höhen-&Seitenruder mit Gabrielhebel
    Master Basic 90-OPTO (mit 6mm Antiblitzstecker)
    A60-20S V2
    22x10Xoar
    2x 4S 4000mAh 30C =8S
    JETI Max BEC 2 mit 2S 30C 2200mAh
    Nun musste ich noch den Hacker Motorträger dafür nachbestellen usw.
    Aber es geht alles verdammt schnell....
    Folie weg schneiden,Hebel anrauen und endfetten, Hartz anrühren und fertig. 20 min waren alle Hebel eingeklebt.
    Dann noch auf einer seite (pro Ruder) die Stiftschniere mit 24h Hartz ,leicht angedickt mit spezieal Pulver, dann vorhher noch die gelenke einölen damit sich kein Hatz drann setz und alles verklebt, und rein damit.
    Ich hoffe das alles weiter am Freitag da ist damit ich weiter machen kann.
    Werde noch Bilder reinstellen
    Denke positiv, fliege negativ
    Freak or die
  3. #408
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard
    So habe schon mal einiegers verbaut
    Alle Servos sind drin
    Für Höhenruder musste ich die Servoausschnitte vergrößern weil die Savöx sonst nicht reinpassten
    Motorträger ist der von Hacker aber für die L Serie.
    Servohebel sind von Gabriel ;die Kunstoff/CFK Doppelhel
    Morgen noch Stromversorgung rein anderen Empfängerstecker drann und fertig
    Motorhaube ausrichten und Löcher bohren
    Spinner kommt im laufe der Woche
    Wenn alles glatt geht und das Wetter mitspielt Mittwoch Erstflug.
    Angehängte Grafiken
    Freak or die
  4. #409
    Akkus & Ladegeräte
    Avatar von Gerd Giese
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    Moin Lukas,
    man kann förmlich den Hobbyraum "riechen" Sei so nett
    und poste nachher mal das Abfluggewicht deiner EA300-70".
    Geändert von Gerd Giese (16.04.2012 um 09:40 Uhr) Grund: name
    Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    www.elektromodellflug.de
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  5. #410
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard
    Zitat Zitat von Gerd Giese Beitrag anzeigen
    Moin Lukas,
    Hallo Gerd
    Wie meinste?
    Kann ich machen, werde auch weiterhin berichten.
    MfG Lukas B
    Freak or die
  6. #411
    18.02.2007
    Schweiz
    69
    Standard
    Hallo Lukas
    Mich würde interessieren, ob bei dir die Seile von der Seitenruderanlenkung auch extrem durchhängen bei vollem Ausschlag.
    Gruss Manuel
  7. #412
    10.01.2007
    SZ
    1.032
    Standard
    Hallo Lukas,
    dem Motorträger würde ich im hinteren Teil noch jeweils links und rechts 2 Schrauben spendieren....
    Gruß Lothar....
  8. #413
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard
    @RvM
    nzberich
    nur in eine Richtung, keine Ahnung warum. ist aber noch im Tolleranzbereich.
    @Kümmel
    Ist erledigt
    Also
    Das Modell ist zu 95% fertig nur noch:
    -SFG einmal Testhalber anschrauben und löcher frei machen
    -Ladekabel anfertigen
    -Motorhaube neu ausrichten
    -Alle Ruderschlitze mit Tesa versehen
    -Akkus laden
    -Allround Schraubencheck
    -Fliegen/Spaß haben und erfolgreich übergeben
    -Die Querruderkabel habe ich mit einem 10mm Schrumpfschlauch eingeschrumft,so das man das Kabel noch bewegen kann,
    -Dann mit Sekundenkleber in die Fläche geklebt( in Flugrichtung oben/innen),
    -Danach einen 3cm x 2cm (30g/m²) Glasfasermatte mit Sekundenkleber drüber geklebt
    Der An/Aus-Steckler ist in einem 4mm Balsabrett eingelassen und mit (dünnflüssig)Sekundenkleber verklebt und geträngt
    Die Stromversorgung habe ich auf 2cm lange CFKrohre gesetzt und dann auf Sperrholz verschraubt.
    Das ganze habe ich wiederum mit dünnflüssigen Sekundenkleber verklebt.
    Außerdem ist der MPX Stecker entfernt worden und durch 2 JR Servostecker ersetz worden, da ich kein Jeti-Empfänger besitze.
    Die Servos haben eine sehr hohe Geschwindigkeit (0,07 Sekunden auf 60°) auf alle Ruder
    MfG Lukas B
    Angehängte Grafiken
    Freak or die
  9. #414
    07.01.2008
    Stutensee
    3.559
    Standard
    ...Würde die Lipos nicht im Flieger lassen...
    Julian
    www.julianmeyer.de.tl
    3D ist die Kunst unmögliche Flugzustände zu kontrollieren.
  10. #415
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard
    HAbe die drinn gealssen aber immer im nichtgebrauch abgezogen
    MfG Lukas
    Freak or die
  11. #416
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Standard
    @Lukas
    Gratuliere und VIEL Erfolg zum Erstflug - aber - was wiegt die wie oben abgebildet. ???
    Hier "meine" Daten (als ersten Anhaltspunkt): http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post2218048
    ... und: Ich kann nur anraten, das zu beherzigen was Meyerflyer geschrieben hatte,
    schon gar nicht voll geladen!
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  12. #417
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard
    Moin Moin
    Das mit den Akkus kann ich ja vielleicht nachher noch ändern. Muss nur eben schauen wie ich das machen kann
    Ich werde sie nachher mal eben wiegen werde so um die 5kg liegen
    MfG Lukas
    Freak or die
  13. #418
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard HAbe fertig
    Also Modell ist fertig
    Gewicht kann ich nicht nenen da Waage schrott ist aber die grobe waage sagt 4318gr mit Akku
    Aber Akkubefestigung ist geändert (aber bei einem Akku etwas Schrumpfschlauch abgerissen,nicht schlimm )
    Spinner bekomme ich morgen.
    Aber Wetter spiel nicht mit
    MfG Lukas B
    Angehängte Grafiken
    Freak or die
  14. #419
    Akkus & Ladegeräte
    16.04.2002
    Lübeck/Ratzeburg
    10.611
    Daumen hoch
    ... psssst Lukas, komme mal bitte näher .... bitte MIT Spinner!
    ... dann könnte Sie so aussehen:
Hits: 326
Größe:  185,1 KB
    Gerd
    "Watt ihr Volt"
    Testpartner
    FMC-Lübeck
  15. #420
    05.04.2010
    Bocholt
    551
    Standard Spinner :D
    Habe gerade den Spinner bekommen
    Erstflug geschafft
    Der Erstflug ist trotz viel Wind sehr erfolgreich geglückt.
    Es ist so als wenn man das Modell schon seit 2 Saisons hat, einfach geiles Modell.
    MfG Lukas B
    Spinner und Modell werden"verheiratet" (76mm / Rot und von Pichler)
    Fotos folgen
    Freak or die
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 01.07.2012, 23:10
Forenrechte
