miss doch mal die EWD der beiden Flächen nach. Vielleicht hat sich da eine Abweichung eingeschlichen, auch wenn es symmetrisch aussieht. Eventuell kommt auch eine Differenz und/oder ein Verzug von den Höhenleitwerken.
mfg Der Baron
| Anzeige | Anzeige | |
mfg Der Baron
Moin Alex und WILLKOMMEN bei RC-N,
das geht gar nicht - bei meiner sind die Querruder (fast... wenn überhaupt, einen halber Millimeter) bündig zu den Flächenkannten... so erwarte ich das auch!
Halte als erstes mit deinem Händler Rücksprache - der soll sich zu so was äußern BEVOR Du tätig wirst!
Der Fehler liegt definitiv NICHT bei Dir, denn zu einer präzise fliegenden Kunstflugmaschine gehört eine ebensolche Konstruktion, datt ist eine MINDESTVORAUSETZUNG!!!
Frage: was macht die Maschine im Sturzflug - also OHNE Motorantrieb - dreht sie da raus oder taucht weg?
Abhilfe:... aber die Nacharbeiten sind im Grunde alles Quatsch weil das gefälligst der Händler "richten" soll!!!
- Peil mal über die Flügelenden ob eine Fläche verzogen ist - datt muss exakt gerade verlaufen!
- Hast Du Gelegenheit die Geometrie mal zu vermessen?
- Wiege mal die Flächenhälften!
- Rumpf auf dem Boden exakt ausrichten - vorzugsweise im Wohnzimmer - und mal die Flächen-Führungsbohrungen auf gleiche Höhe messen.
- HR-Hälften, beide Flächen auf exakte Ausrichtung überprüfen!
- Sind die Flächenenden verdreht könntest das mit weiteren Händen eventuell versuchen zu richten.
- Die Folie mit einem Fön dort erwärmen wo die Konstruktion hin gedreht werden soll.
- Sind Fehler in den Rumpfbohrungen (Seitenteile verzogen eingebaut) wird es aufwendiger!
PS:
Die KoraTOP 40-x und Pyro 650.xx vermesse ich nächste Woche - zweites Bild:
http://www.elektromodellflug.de/
Geändert von Gerd Giese (15.04.2011 um 05:44 Uhr)
Mit fliegerischen "DC-16" Grüßen
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Also mein Bausatz wird am Mittwoch abgeholt und es gibt dann so schnell wie möglich einen neuen, schauen wir mal wann die liefern können, werde mir diesen neuen noch viel genauer anschauen als diesen hier!!!
Hoffe der neue taugt was, hmmmm, so langsam beschleicht mich ein ungutes Gefühl mit Extreme Flight!
Ich habe mich mal bei den Kollegen umgehört, da hat wohl jeder Zweite sein Modell von Extreme Flight umtauschen müssen, alles Käufe aus den letzten Monaten!
Sollte mich das glücklich machen, in diesem Sinne drückt mir die Daumen, es ist so ein tolles Modell !!!
Bin jedenfalls saumäßig gespannt auf das neue Teil
Kai
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Hi Gerd, vielen Dank, kanns gebrauchen ;o)
Was ich hier geschrieben habe trägt zwar nicht so recht als Baubericht bei aber bei mir kommt es ja aufgrund dieser Probleme erst gar nicht zum Bau, deshalb dachte ich das ganze wäre für euch auch mal interessant, hoffe das ist ok!
Kai
Hallo zusammen! Weil ich ja relativ leichte Akkus verwenden möchte, habe nach einigem Hin u. Her statt der beiden Heckservos nun doch ein zentrales Höhenruderservo eingebaut.Die Akkus sind auch schon unterwegs und ich habe mich für die SLS APL 3500mAh 6s1p 45C/90C aus www.stefansliposhop.de entschieden, die wiegen nur 619g und bringen einen Dauerentladestrom von 157,5 A. Jetzt fehlt nur noch die Luftschraube, die müßte aber auch diese Woche eintreffen.(Mejzlik 20x8 Elektro von MZ Modellbau in Frankfurt). Ich bin mit der Qualität meines Modells übrigens rundum zufrieden, vielmehr staune ich immer wieder mal, welch großartige Arbeit da bei der Großserienproduktion in China geleistet wird. Dass da hin und wieder mal ein Modell nicht hundertprozentig gelungen ist, ist da fast nur logisch und natürlich Pech, wenn man ein solches erwischt
Grüße, Romed
Moin Kai,
keine Sorge - warum überhaupt - was Du für ein Pech hattest, solltest Du ruhig schreiben.
Gerade wie Du es machst ist doch mustergültig. Zeigst es mit Fotos ohne verbale Verunglimpfungen dem Hersteller gegenüber!
Extreme-Flight steht für Qualität (wie viele andere auch) und die soll auch Bestand haben!!!
Hi Romed,
was ich nicht richtig erkenne, wie hast die HR-Hälften mit Seilen angelenkt? Du müsstest vier verwenden.
... ist das nicht eine irre Justiererei für den exakten Gleichlauf und bringt das wirklich Gewichtsvorteile?
Ich bin mit meiner Lösung hier zwei (leichte) DES678 im Heck zu nehmen, voll zufrieden.
Die CFK20x8 ist sicher eine Wucht von der Verarbeitung und Optik aber meinst nicht,
dass eine 8" Steigung nicht ein klein wenig zu gering ist?
Was dreht dein Motor unter Vollast - bzw. welchen verwendest Du? (PS: Der Lipo ist brutal und TOPP!)
Hast das Abfluggewicht mal gemessen?
Geändert von Gerd Giese (19.04.2011 um 05:51 Uhr) Grund: Link zum APL-45C Test
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Hallo Gerd,
auf dem Bild wo die Servos ersichtlich sind sieht man das am liegenden Servo 4 Seile eingehängt sind. Das hatte ich damals bei meiner S120er Sebart Katana auch so gelößt.
Die Justiererei nimmt in der Tat etwas Zeit in Anspruch bis alle Seile sauber gespannt sind und Mitten beider Ruderklappen übereinstimmen. Die Arbeit hat man i.d.R. ja aber nur einmal sofern man zum Transport die HLW`s dran lässt. Der Gewichtsvorteil bei der Sache ist sicher marginal (ein Servo ~40-60gr) Viel mehr sparst du dir dabei aber das Gewicht zweier Servos im Heck (je nach verwendetem Typ sind das gerne mal 100gr im Heck -> Hebelverhältniss ~1:3 -> soll ich weitermachen? ;-) )
Es ist also alles eine Schwerpunktfrage. Da er mit 3600er Akkus sowieso schon sehr leichte Packs verwendet könnte ich mir vorstellen das es unumgänglich ist das Servo vorne zu montieren um den korrekten Schwerpunkt einzuhalten.
Jochen
visit....www.jochenstrubel.de
Hi Jochen,
äh das ist die Frage - Du hast doppelte Anzahl Ruderhebel, doppelte Umlenkungen, doppelte Schrauben (nicht gerade leicht), vierfach Seile u.v.m...
Trotzdem denke ich, wird über den langen Hebelarm betrachtet ein positiveres Ergebnis rauskommen als bei meiner Anlenkung (2x27g Servos)!
Wenn Du dann noch einen sehr leichten Motor hast - den habe ich auch - ist deine Lösung bestimmt SP freundlicher!
Nicht falsch verstehen - ich finde Seilanlenkungen klasse, gerade auf dem SR!
Mit Reserven (hier schon +9mm!) liegt der SP gut händelbar auch mit meinem neuen SLS-APL 6s-4500mAh/30C+:
Es ist erstaunlich wie weit man den Akku verschieben muss, um überhaupt eine Änderung im SP bei Größenordnungen von +-5mm zu erreichen!
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Hallo Gerd!
Jochen hat bereits alles zum Thema Höhenruderservo gesagt, es ist tatsächlich eine Schwerpunktfrage, und das Justieren hält sich, wenn man an allen Hörnern Augenschrauben verwendet auch in Grenzen. Die 8er- Steigung ist ein Versuch, da ich persönlich eher einen langsameren Flugstil bevorzuge, ermöglicht ein feinfühligeres Tourquen und hat auch den Vorteil, die Akkus nicht so schnell auszusaugen.Mein Motor ist derselbe wie deiner(10L). Hat deine Holzluftschraube eine 8er-Bohrung? Mein Gesamtgewicht beträgt 4180g.(Servos: 3x BLS 451, 1x BLS 253)
Gruß, Romed
Hi Gerd!
Bei deiner Rechnung hast Du vor allem deine Schubstangen und Servokabel vergessen.
... jou, datt ist wohl war... und leicht sind die auch nicht!
Interessant wäre, wieviel man effektiv "am Hebel MOTOR" vorne spart!
Meine EM-E - äh (man Du hast Fragen) - musste ich mit meinem Stufenbohrer aufbohren!
Die wird mit 6mm Bohrung geliefert!
(hatte meine letzte EM19x9E erst an der Pitts-Samson-II geschreddert...Kopfstand)
... und zu:
mit SLS APL 6s-3500mAh oder SLS APL 6s-4000mAh in 30C+ oder 45C Ausführung?Mein Gesamtgewicht beträgt 4180g.(Servos: 3x BLS 451, 1x BLS 253)
Nicht billig, aber kein Wandern oder Schief ziehen des Bohrers mehr - garantiert - seit dem wird Ausschuss klein geschrieben:
Bei Fragen - hier und hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/813916/
http://www.gw-werkzeuge.de/angebot.php?site=bohrer5.php
Geändert von Gerd Giese (19.04.2011 um 15:23 Uhr) Grund: Links
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
4180g Abfluggewicht mit dem SLS APL 3500mAh 6s1p 45C ( 619g). Habe mir durch Aufbohren schon so manche Luftschraube ruiniert, deshalb meine Frage. Die Mejzlik E ist eine der wenigen mit 8 mm Bohrung.
... koscht aber auch'n satten Fuffi!Da bohre ich lieber ab&an in der Schraube ...
... würde meine knapp unter 4100g wiegen - hab jetzt den SLS-APL 6s-4500/30C+,4180g Abfluggewicht mit dem SLS APL 3500mAh 6s1p 45C ( 619g).
ein Traum von LiPo was Power, Durchhaltevermögen und Laufzeit angeht.![]()
Gerd
"Watt ihr Volt"
Testpartner
FMC-Lübeck
Habe diese Stufenbohrer gar nicht gekannt.Und die funktionieren tatsächlich?
