0
Anzeige | ||
Hallo zusanmmen
Heuter war der erste Outdoor Test mit dem neuen Tri
Daten
Gehirn: KK Multicopter mit Motion Plus Mems
Motoren: DT 700
Regler : HK SS 25/30A
Propeller: EPP 10*4,7
Heckservo: Bluebird BMS 380
Die Propeller weder ich noch gegen 12*4,8" tauschen
Gruß Willy
Hallo , welche Software verwendest du?
Mike
Die KK Tri Wii M+ Klick
Aber ich habe die Platine schon wieder auf HK401 umgelötet, mit meinem SetUp DT700 mit 12x4,7 habe ich kein sauberes Flugbild hinbekommen, ich hatte immer ein leichtes Überschwingen.
Vielleicht klappt es ja mit den CF2822 und 8x4 Props.
Gruß Willy
Okay, das habe ich auch. Nur der Tri schaukelt sich über Roll und Nick auf. Lässt sich mit den Reglern nicht verbessern. Habe 8x4,5 Maxxprod ,Turnigy Push Regler 10 Ampere, Motoren sind die Emax 2822. Hast du den Lm 317 mit 220 ohm drauf oder was anderes zwecks Referenzspannung von 2,5 Volt.
Mike
Ich hatte nur den R10 gegen einen 220Ohm Widerstand getauscht, wenn ich das noch mal teste werde ich ein Spindelpoti ein löten, ich glaube die 220Ohm sind etwas zu viel.
Gruß Willy
