Styroschneider nach Konzept Hans23 mit JHW
Hallo cnc-hotwire-Freunde,
ich möchte Euch auf ein neues Schneideprogramm für unsere seilwindengesteuerte Styroschneidemaschine hinweisen:
Heino vom MFC-Rossendorf hat das neue Schneideprogramm 'JHW' geschrieben, dort ist es auch im Einsatz.
Was bietet sein Programm:
- Ansteuerung der Schrittmotoren für den Schneidevorgang über die Parallelschnittstelle, bei gleichzeitiger Darstellung/Simulation des Schneidevorgangs.
- Komfortabler Kalibriervorgang. Der Schneidebügel kann recht einfach positioniert werden.
- Das Schneideprogramm bietet eine graphische Darstellung der Schneidedaten, und gleichzeitig die Möglichkeit zur Bearbeitung der Schneidedaten (spiegeln, verschieben, Schneiderichtung ändern, Punktbearbeitung, Zylinder/Konus erstellen ...)
- Genauere Positionierung! Heino berücksichtigt in seinem Programm 'JHW' auch den Wellendurchmesser der Seilwinden. Damit erreicht er eine höhere Genauigkeit und kann einen Arbeitsbereich von beachtlichen 600mm (Nord-Süd-Richtung) ausnützen, bei der üblichen Maschinengröße von ca. 1m zwischen den Motorachsen.
- 2-Achs-GCode kann direkt eingelesen und verarbeitet werden.
- Heino liefert auch eine ausführliche Programmbeschreibung mit.
- Wer es genau wissen will, dem bietet er ausführliche Informationen zu den Maschinengrundlagen, bzw. zur 'Mathematik hinter den Seilen'.
- Programm hier downloaden und in ein beliebiges Verzeichnis 'extrahieren'.
- Für Fragen und Anregungen ist Heino über die Email-Adresse seines Vereins zu erreichen.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Ausprobieren,
Hans
Mein Julian hat vor einiger Zeit auch angefangen, auf der Basis was zu entwickeln.
Speziell eine Variante der Seilmaschine, mit Gewindestangen.
...und typisch Julian hat er auch noch ne Software geschrieben. Die kann allerdings neben den Seilmaschinen (bzw. Gewindestangen-Basis) auch "konventionelle" Maschinen ansteuern. Entweder über den Parallelport oder aber auch über eine USB-Platine (Arduino - kostet nicht die Welt und ist ein praktisches Ding).
Hier mal der Thread im englischsprachigen Nachbaruniversum (ich denke ja, das wird erlaubt sein, ohne jetzt nochmals näher die Forenregeln studiert zu haben):
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1357410
Grüßle,
Alex
obba01
feine Sache!!
Habe mich gleich drauf gestürzt und siehe da alles läuft auch mit Java
jnpout32pkg.dll nach C.\Windows/system32 rein kopiert
Umgebungsvariable eingefügt
! You have to install jnpout32pkg.dll
Installing the jnpout32pkg.dll (if the link does not work you will find the file in the subdirectory lib) in a Windows Environment:
jnpout32pkg.dll ⇒ %WINDIR%/system32
weis jetzt aber nicht ob JHW weiter verbessert entwickelt/ausgebaut wird von Heino wäre schade drum wenn nicht
EMC2 Linux komme ich gut zurecht mit der XYUV Version die Gerd zur Verfügung stellt
Nachteil für mich selber ist halt keine ausreichenden Kenntnisse mit Linux also immer Rechner neu starten, Software alles gekauft für Windows usw.
Daten L1-729 1091 bis L4 usw. erst mal so übernommen
habe zwar soweit die anleitung gelesen aber eine Move funktion so das die schneidedaten im + bereich arbeiten gefunden, kann man aber vorher mit move_8.exe von Hans nehmen
Vorschläge wie halt eine Move -funktion und Home -funktion zum Ausgangs Punkt wäre schön
Super gemacht Heino und Danke für die Bereitstellung deiner Software
Mfg
Wolfgang
obba01
ups alles zurück:o
habe zwar soweit die Anleitung gelesen aber noch nicht alles gefunden, Move ist ja im PE-on
sorry
Vorschläge: Home -funktion zum Ausgangs Punkt wäre schön
Win 7 64 Bit geht nicht mit LPT Treiber
Mfg
Wolfgang
obba01
Datei xyz.neu laden bearbeiten und unter gleichen Dateinamen speichern geht nicht
da wird der Kopf 49 Zeilen doppelt angelegt
speichern mit neuen Dateinamen geht
Profili *.nc daten nach *.neu Konvertieren und dann kommt das dabei raus:
Mfg
Wolfgang
Achsenmaßstab
Achsenmaßstab
... Profili *.nc daten nach *.neu Konvertieren und dann kommt das dabei raus ...
Hallo Wolfgang,
zu Bild 2:
Achsenmaßstab anpassen:
rechte Maustaste drücken ...... >Autojustage ..... >beide Achsen ...... anwählen und zurück ins Bild klicken.
Wenn der Maßstab bei der weiteren Bearbeitung wieder verzerrt wird, einfach linke Maustaste drücken und den Cursor kurz über den linken Bildrand fahren.
Gruß Hans
obba01
Hallo Hans,
danke für den Tipp!
geht aber leider nicht
selbst wenn ich die generierten pkte 200 auf 10 oder 100 setze
kommt da so ein Bauch raus
alles selbst erstellten Zeichnungen gehen iso mm *.nc oder *.dat konvertieren bestens
Habe H.Jwe Dateien gesendet
Mfg
Wolfgang
yodi
JHW unter linux ?
JHW unter linux ?
hat jemand das JHW unter Linux laufen ?
Bei mir will es immer JAVA installieren was fehl schlägt.
Mein Linuxsysten (SUSE) hat Java installiert. Aber Wine nutzt es ja nicht.
mfg Yodi
obba01
Hi Yodi,
keine ahnung wie ich das install kann in linux/ubuntu
Emc leuft bei mir und das war es auch schon, seid 1985 Dos-Win7 64bit
heist aber nicht das ich nicht probieren werde:)
da müssen die specie ran :cry:
mfg
Wolfgang
yodi
habe es nun unter Winblöd installiert..
Nun bekomme ich folgende Fehlermeldung:
For correct Parallel-Port detection please follow
installation guide: myhelp/HWManual.htm !
nach klicken auf OK beendet es sich.
mfg Yodi
hihihi
JHW – Pgramm für Heißdrahtschneidemaschine
Verehrte Hotwire-Gemeinde,
in meinem Club MFC-Rossendorf betreiben wir eine seilwindengesteuerte Heißdrahtschneidemaschine nach dem genialen Konzept von Hans Seybold. Für diese Anlage habe ich die Software JHW geschrieben, die inzwischen von unseren Mitgliedern aller Altersgruppen (20-84) problemlos eigenständig betrieben wird. Die Entwicklung von JHW hat viel Kraft gekostet, aber ich bin bereit, allen Interessenten dieses Programmpaket zur Verfügung zu stellen und zwar als freie Software ausschließlich und ich betone, ausschließlich für den nichtkommerziellen Gebrauch (Copyright 2010-2011 H. Iwe). Ein Anspruch auf Fehlerfreiheit und richtiger Funktion besteht nicht.
Hans (Hanszweidrei) hat dieses Programm bereits oben in der Einleitung kurz, knapp und präzise vorgestellt. Danke, Hans!
Das Programmpaket hat schon beträchtliche Dimensionen angenommen. Da bleibt es nicht aus, dass sich Fehler einschleichen, insbesondere nach Erweiterungen. Ein ausgiebiges Testen ist wegen der zahlreichen Features beinahe aussichtslos (ein typisches Problem komplexer Software). Fehler lassen sich daher fast nur im Praxisbetrieb finden, die ich dann natürlich beheben werde und dieser Prozess scheint in vollem Gang zu sein, denn bis jetzt wurde JHW in den letzten 10 Tagen 128-mal aus 10 Ländern herunter geladen.
Jetzt zu den Mails.
Der Speicherfehler war so ein Bug. Sorry, aber die Beseitigung war kein Problem.
Bei der Sache mit den nc-Files liegt das Problem völlig anders. Es konnte nicht gehen! Warum? Ganz einfach, weil dieses spezielle Datenformat bisher gar nicht implementiert war (steht aber auch im Manual).
G-Code ist leider nicht gleich G-Code, sondern es gibt mindestens 83 Buschdialekte davon. Im Modellbaubereich war ich von der Überzeugung ausgegangen, dass sich die Erzeugung von 2D Daten mit Hilfe von BOcnc eingebürgert hat, zumindest ist es im Fräsbereich so. Die obige Datei stammt aber aus dem Profili-Universum, die sich im Aufbau essentiell von durch BOcnc-generierten Dateien unterscheidet. Nach einem nochmaligen Kraftakt stelle ich jetzt diese beiden Varianten zur Verfügung und jetzt müsste die Welt hoffentlich für jedermann schön werden. Wer mit anderen Formaten arbeitet, sollte mit Converter –Programmen seine Daten transformieren (und gute Converter kosten leider ca. 500€).
Zur letzten Mail (von Yodi) fällt mir nichts ein (oder doch: einfach nur lesen und machen).
Die neueste Version JHWv.0.9.5 findet man unter http://www.mfc-rossendorf.de/index.php?id=138
Mfg
Heino
mfg Yodi
habe das gleiche Problem.
Die Datei jnpout32pkg.dll habe ich ins system32 Verzeichnis kopiert.
Wie lege ich die Umgebungsvariable fest?. Im Fenster Systemvariablen erscheint jnpout32pkg.dll nicht. Und wenn, was mache ich dann damit?
obba01
Umgebungsvariablen einfügen:
Arbeitsplatz - rechte Maustaste - Eigenschaften- reiter Erweitert - mitte unten umgebungsvariable anklicken
Fenster Umgebungsvariablen - unten systemvariablen - NEU anklicken und eintragen
Name der Variable: jnpout32pkg.dll
Wert der Variable: %WINDIR%/system32
Dat wars:)
Mfg
Wolfgang
Danke Wolfgang, das hat jetzt funktioniert.
Wenn ich allerdings versuche JHW..exe zu starten erhalte ich wieder die gleiche Meldung wie oben erwähnt.
Was mache ich falsch?
obba01
hi yodi,
ehrlich gesagt denke ich bei so was gar nicht, mache das einfach wie vor gegeben gibt ja nur \ o. /
kannst aber auch so eintragen c:\Windows\system32
was richtig ist sagt dir dann das licht 1,2,3
was haste den für ein Windof drauf geschmissen?
bei win-xp reicht in der Regel das kopieren der *dll Datei in c:\Windows\system32
jnpout32pkg.dll ist für Win98SE, Win2K und Win-XP
Vista-Win7 haste keine sonne glaube ich
Mfg
Wolfgang
Geschwindigkeit immer gleich !
Hi
ich probiere gerade meine Schneide mit JHW zum laufen zu bekommen. :)
Ich hab aber leider das Problem das es keinen Unterschied macht was ich für eine Pausenzeit einstelle :-( Der Draht bewegt sich einfach immer mit der gleichen ( sau langsam) Geschwindigkeit,
Habe jetzt auch mal .nc Daten von Profili2 ausprobiert da habe ich das gleiche Problem. Auch stimmt die simulierte Zeit überhaupt nicht mit der realen überein, da liegt ein Faktor von 2-3 zwischen. :-(
Hab auch schon die Geometriedaten überprüft die stimmen alle :confused:
LG Philipp
Lena
Ist denn eine Version für Win7 geplant und wird es dort eine einfache Möglichkeit geben das Programm ohne, oder mit usb->parallel Adapter zu starten?
Das wäre wirklich eine tolle Sache.
LG Lena
