Immer mehr 7,4V Servos (HV-Servos) finden im Modellbau Verwendung. Um auch unsere bewährten Zündschalter mit 7,4V Empfängerversorgungsspannung zu betreiben, haben wir neue HV Varianten entwickelt.
Der Lipo RC-Zündschalter HV wurde entwickelt um elektronische Zündungen von Verbrennungsmotoren per Fernsteuerung ein- und ausschalten zu können. Dies ist z.B. sehr von Vorteil, wenn das Drosselservo ausgefallen ist, weil mit dem Zündungsschalter der Motor jederzeit abgestellt werden kann.
Der Lipo RC-Zündungsschalter HV besitzt eine Spannungsregelung, die die 7,4V Nennspannung (in) eines zweizelligen Lipo-Akkus (Zündakku) auf 4,8 oder 6,0V (out) reduziert. Dies ist bei diesem Gerät per Steckbrücke (Jumper) einstellbar. Ist sie gesteckt, so versorgt der Regler die Zündanlage mit 6,0V (=Lieferzustand; Steckbrücke wird durch den Unterstrich auf dem Gerätelabel symbolisiert).
Der Lipo RC-Zündungsschalter HV ist für den Betrieb mit maximal einer Boxerzündung ausgelegt. Bei einem Vierzylindermotor sind also zwei Lipo RC-Zündungsschalter (HV) erforderlich. Das Gerät darf nicht mit Schaumgummi umwickelt werden, es muss ungehindert Wärme an die Umgebung abführen können.
Der Lipo RC-Zündschalter (HV) verfügt aufgrund seiner Funktion als Zündungsschalter über einen Optokoppler, der den Steuerkreis (mit dem Empfänger verbunden) von dem Schaltkreis galvanisch vollständig trennt. Aus der Zündanlage in den Empfänger eingeschleuste Störungen sind damit ausgeschlossen.
Natürlich müssen die von den Zündungsherstellern vorgegebenen Betriebs- und Einbau-Vorschriften eingehalten werden. Die hochstromführende Zündung darf z.B. nicht zu nahe am Empfänger positioniert werden. Das gilt natürlich auch für den Zündungsschalter der einen Mindestabstand von 20 Zentimeter zum Empfänger / Empfängerantenne haben sollte.
Eine optische Überwachung des Betriebszustandes ist durch die Verwendung der optional erhältlichen Kontroll LED (EM50.1) auch aussen am Modell möglich.
Technische Daten Zünd- und Universalschalter HV (EM2005.006):
Technische Daten Lipo RC-Zündungsschalter HV (EM2005.011):
- Betriebsspannung Zündakku: max. 12 V
- Empfängerstromversorgung: 7,4 V
- max. Schaltstrom (Dauer):5 A
- Stromaufnahme aus Zündakku im "aus"-Zustand: < 0,005 mA
- Stromaufnahme aus Empfänger (an/aus): 9 / 0,5 mA
- Gewicht: 15 Gramm
- Maße: 56 x 23 mm
- Betriebsspannung Zündakku: 7,4 V
- max. Schaltstrom (Dauer): 1,1 A/4,8V, 2,0A/6,0V
- Stromaufnahme aus Zündakku im "aus"-Zustand: < 0,001 mA
- Gewicht: 18 Gramm
- Maße: 56 x 26 mm
