Anzeige Anzeige
Jet Team Germany   www.kleber-und-mehr.de
Thema geschlossen
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: hobbyking bestellung
  1. #1
    13.11.2010
    Heidelberg
    79
    Frage hobbyking bestellung
    hallo zusammen!!
    ich will mir was von hobbyking bestellen. von china und nicht HK "de warenhouse"...
    man muss sich ja bei international air mail registrieren lassen, um was zu bestellen sonst ists ja ziemlich unsicher ob es ankommt oder?
    auf welcher homepage kann ich mich da anmelden???(hab nix gefunden )
    gruß basti
    ps: wusst nicht wo ich es sonst posten sollte
  2. #2
    Standard
    Das ist doch nur eine Versandart mit Trackingnummer!
    Du mußt Dich ja auch hier in D nicht bei "Einschreiben" registrieren
    International (Registered) Air Mail
    CU Eddy
    Am Anfang war es ziemlich krumm, das war natürlich ziemlich dumm.
    Ich wollte es zum Guten wenden und zog und bog an beiden Enden.
    Und als es endlich grade war, da war es ab - was schade war.
  3. #3
    Standard
    Quelle?
  4. #4
    13.11.2010
    Heidelberg
    79
    Standard
    sry war gar nicht international air mail sondern:
    Air Parcel (GERMANY) 0g - 999g $25.86
    hat jemand schon mal über diesen versandtyp bestellt und alles hat geklappt??
    bin da lieber ein bisschen vorsichtiger....
    udn wie funktioniert dass dann beim zoll?? ich werde so für 200 $ was einkaufen...
  5. #5
    07.06.2010
    grüne Wiese
    149
    Standard
    Man muss sich da nicht registrieren lassen... geht auch gar nicht. Das bedeutet nichts anderes als das es für die Sendung eine Sendungsnummer gibt mit der sich der Verbleib überprüfen lässt.
    Also gleichbedeutend wie in Deutschland DHL Packet = verfolgbar = sicher
    und Pächchen = nicht verfolgbar = unsicher
    Du bekommst vom Zoll eine Grüne Karte und musst dann da auftauchen mit Nachweisen über die Bezahlung. Und die Sendung öffnen. Dann zahlst du 19% Mehrwertsteuer und Zollgebühren. Je nachdem was es dann aktuell in Euro wert ist.
    Oder du gibst bei der Bestellung einen geringeren Warenwert ein, unter 22€, riskierst aber die Beschlagnahme durch den Zoll, zahlst aber wenn es klappt nichts extra und musst nicht zum Zoll.
  6. #6
    Standard
    DAS würd ICH nicht machen!!
    Hier in Dortmund zB hat man mit JEDER Sendung von Hobbyking mit dem Zoll zu tun.
    Wenn ich unter 22,- Eus bin, schicke ich ne Email mit nem pdf dran mit allen Daten
    (Screenshots: Rechnung, Paypal, Artikelbilder) und bitte um Zustellung per Post.
    Das klappt hier ganz gut - aber falsch angeben??? Hmmmm.... imho schlechter Rat.
    Dann eher auf mehrere Sendungen aufteilen. Dabei aufpassen: mehrere Bestellungen an
    EINEM Tag gelten als EINE Bestellung. Also besser 2 Tage Luft lassen
    An der richtigen Stelle ist das gut so. Angekommen ist bei mir bisher alles (~40 Sendungen in gut 4 Jahren).
    CU Eddy
  7. #7
    11.05.2010
    802
    Standard
    Zumindest den Zoll hier interessiert überhaupt nicht, welchen Warenwert hobbyking aussen auf das Päckchen draufschreibt. Die wissen auch, daß bei solchen Sendungen aus China (nicht nur von hobbyking) sowieso immer "gift" draufsteht, und auch öfter mal die Ziffern vertauscht werden Dazu kommt, daß auch hobbyking nicht immer das draufschreibt, was du bei der Bestellung auswählst.
    Je nach Lust und Laune wird das aufgemacht, oder auch nicht, und kommt mal direkt an, oder auch nicht. Ich vermute aber, daß die Auswahl schon in Frankfurt am Flughafenzoll bei der Einfuhr passiert, das ist also vermutlich keine Entscheidung des lokalen Zollamtes.
    Ansonsten habe ich auch mit der nicht preiswertesten nicht-nachverfolgbaren Versandart noch nie Probleme gehabt.
    Oliver
  8. #8
    19.09.2007
    Allmersbach
    10.419
    Standard
    schaut doch mal unten in "ähnliche Themen" es kann doch nicht wirklich sein, dass man zu diesem Thema nochmal von vorne anfangen muss...
    Ist es wirklich sooo schwer, eine Suchmaschine zu benutzen?????
  9. #9
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.335
    Standard
    Vielleicht mal FR 1.3 zu Gemüte führen?
  10. #10
    22.02.2011
    Dahlener Heide/Sachsen
    392
    Standard
    Man muß auch nicht zwingend selbst zum Zoll fahren, das kann per Post oder Fax abgewickelt werden. Im Prinzip ist dort die Post mit der Zollabwicklung beauftragt.
    Als Warenwert würde ich generell nur 100% und auf keinen Fall "Geschenk" ankreuzen. Es sieht mit Sicherheit blöd aus, falls man die Unterlagen einreichen muß. Der HK hat auch immer die 100% drauf geschrieben, zumindest bei meinen Sendungen.
  11. #11
    Standard
    Aufgrund der gewichtsabhängigen Versandkostenstaffelung sind viele kleine Bestellungen nicht merkbar teurer als eine große.
    Daher bestelle ich immer knapp unter €22, und wenn Post vom Zoll kommt, maile ich die Rechnung per PDF hin. Dann ist es 2 Tage später hier, und es gibt nie Probleme.
  12. #12
    07.06.2010
    grüne Wiese
    149
    Standard
    Kann man, geht aber zumindest hier schneller wenn man es selbst abholt. Die sammeln die bearbeiteten Sendungen erst und versenden die dann wenn genug zusammen sind das es sich "lohnt" Das kann hier mal eben 14 Tage dauern.
  13. #13
    28.12.2006
    Metzingen
    1.978
    Standard
    'unsicher' ist es nicht, nur manchmal extrem langsam. Hab auf meine letzte Lieferung 10 Wochen gewartet bis endlich die grüne Zollabholkarte ins Haus flatterte.
    Frank
  14. #14
    Standard
    Ja, für die schnelle Versorgung ist das nix. Ich habe daher meist ein Lager mit den wichtigsten Teilen (Regler in allen Größen, Handvoll Slowie-Motoren, die wichtigsten Servos), welches dann immer durch HK Bestellungen aufgefüllt wird.
  15. #15
    Standard
    bei mir lagen jetzt bei 3 Lieferungen Zollpapiere ausen bei. Das Packet wurde laut der Rechnung Besteuert und wurde dann per DHL ausgeliefert, ich konnte den fälligen Betrag bequem bei unserem DHL Fahrer bezahlen.
    Lediglich die Lieferung dauerte immer zwischen 6-8 Wochen.
    Aktuel warte ich noch auf eine Lieferung, laut Trackinfo ist sie bereits in Zürich! Per Airmail versendet Hobbyking mir der Swisspost. Bis dahin hat es jetzt 10 Tage ab Bestellung gedauert.
    Gruss Daniel
    Störung?! Nein fliege immer so!
Thema geschlossen
Nach oben
Ähnliche Themen
  1. Hobbyking-Bestellung tracken?
    Von Osiris2k im Forum Café Klatsch
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.02.2011, 07:27
  2. Bestellung Messingrohr
    Von discus im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.12.2010, 16:26
  3. Bestellung Hobby king
    Von eges im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 23:27
  4. Bestellung bei HK
    Von Leo_ im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.04.2010, 18:36
  5. Bestellung in England kostet was...?
    Von Peter Dörscheln im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.05.2003, 11:13
Forenrechte
